    4. Iobroker zerschossen oder noch zu retten?
    SOLVED Iobroker zerschossen oder noch zu retten?
    • I
      iobrokerbeginner26 last edited by Negalein
      Hallo liebe iobroker Community,
      jetzt ist es soweit, ganze Zeit lief mein Iobroker 1A und nun nach Update vom Admin und Info Adapter spuckt er folgende Fehlermeldung aus:
      Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 1623759
      Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
      Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
      Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
      iobroker is not running
      Objects type: file
      States  type: file
      Ist nicht mehr zu erreichen übers Interface 😞
      Gibt es noch Hoffnung das ganze zu repoarieren oder muss ich ihn komplett neu installieren.
      PS: Leider kein Backup gemacht 😞
      |Systemdata| Bitte Ausfüllen|
      Hardwaresystem: Banana Pi M1
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte 16GB Sandisk
      Betriebssystem: Armbian
      Node-Version: v10.15.2
      Nodejs-Version: v10.15.2
      NPM-Version: 6.10.2
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
        paul53 @iobrokerbeginner26 last edited by
        @iobrokerbeginner26 sagte:
        Siehe hier ff.
        • I
          Danke für den Link, aber wie bekomme ich das über ssh hin. Bin beim Pi und den Befehlen noch Anfänger
            Einfacher über WinSCP und 7-Zip, wie 3 Posts später beschrieben.
            • I
              Ok nur blöd wenn man kein Windows sondern Linux Mint nutzt oder geht das da auch ?
                Nutzt Du Linux auch auf dem PC ? Dann kennst Du Dich mit Linux besser aus als ich (tar, mv, cp).
                Mit WinSCP stellt man ein Verbindung zu einem Linux-Rechner her, um unter Windows auf Linux-Dateien zuzugreifen.
                • I
                  Ja nutze Linux Mint 19.2 als mein Hauptsystem. Werde mal sehen was sich machen lässt.
                  So bin jetzt im Verzeichniss drin, bei mir gibts dort sogar bak dateien von den beiden. müsste umbennen und anderen löschen reichen.
                  Habe jetzt die vorhandenen durch bak ersetzt und umbenannt aber immer noch dieser Fehler:
                  Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                  Objects type: file
                  States type: file
                  Habe hier Backup Daten gefunden:
                  /opt/iobroker/iobroker-data$ ls backup-objects
                  2019-09-24_07-21_objects.json.gz  2019-10-12_22-29_states.json.gz
                  2019-09-24_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_00-29_states.json.gz
                  2019-09-25_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_02-30_states.json.gz
                  2019-09-26_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_04-30_states.json.gz
                  2019-09-26_19-04_objects.json.gz  2019-10-13_06-30_states.json.gz
                  2019-09-27_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_08-30_states.json.gz
                  2019-09-28_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_10-30_states.json.gz
                  2019-09-29_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_12-31_states.json.gz
                  2019-09-30_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_13-35_objects.json.gz
                  2019-10-01_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_14-31_states.json.gz
                  2019-10-02_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_16-31_states.json.gz
                  2019-10-03_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_18-38_objects.json.gz
                  2019-10-04_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_18-39_states.json.gz
                  2019-10-05_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_20-39_states.json.gz
                  2019-10-06_13-35_objects.json.gz  2019-10-13_22-39_states.json.gz
                  2019-10-07_13-35_objects.json.gz  2019-10-14_00-39_states.json.gz
                  2019-10-08_13-35_objects.json.gz  2019-10-14_02-39_states.json.gz
                  2019-10-09_13-35_objects.json.gz  2019-10-14_04-40_states.json.gz
                  2019-10-10_13-35_objects.json.gz  2019-10-14_06-40_states.json.gz
                  2019-10-11_13-35_objects.json.gz  2019-10-14_08-40_states.json.gz
                  2019-10-12_13-35_objects.json.gz  2019-10-14_10-40_states.json.gz
                  2019-10-12_16-29_states.json.gz   2019-10-14_12-40_states.json.gz
                  2019-10-12_18-29_states.json.gz   2019-10-14_14-40_states.json.gz
                  2019-10-12_20-29_states.json.gz   2019-10-14_15-58_objects.json.gz
                  Habe alles wie beschrieben gemacht, aber kein Zugriff. Neuer Fehler ist:
                  events.js:174
                        throw er; // Unhandled 'error' event
                  Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                      at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1277:14)
                      at listenInCluster (net.js:1325:12)
                      at doListen (net.js:1458:7)
                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                  Emitted 'error' event at:
                      at emitErrorNT (net.js:1304:8)
                  Idee?
                  • I
                    iobrokerbeginner26 last edited by iobrokerbeginner26
                    Hat sich nun doch erledigt musste nur updates machen.
                    Konnte alles über ssh machen ohne Windows nur Terminal
                    • BBTown
                      BBTown @iobrokerbeginner26 last edited by
                      @iobrokerbeginner26
                      dann solltest Du in der Überschrift deines ersten Beitrages ein [gelöst] vorne anstellen
                      errorproblem iobroker update
