    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Разные ошибки
    Разные ошибки
    • V
      vtec last edited by
      В админке во вкладке "Драйвера" кнопочки:
      • сейчас title="Экземпляр" исправить на "Установить адаптер"
      ? сейчас title="инструкции" исправить на "Описание адаптера"
      Описание драйвера sayit:
      Сейчас "Синтезатор речи на Google API работает …." то же нужно исправить, т.к. там уже не один движок.
        @vtec:
        Сейчас "Синтезатор речи на Google API работает …." то же нужно исправить, т.к. там уже не один движок. `
        Спасибо поправлю. 😉
        Я уже в sayit ivona встроил. Мне она даже больше нравится, чем google. Вечером выложу.
        • V
          vtec last edited by
          Я же говорил, что ивона лучше, проверено на себе 🙂
          На гитхабе видел коммиты, хотел спросить когда до конца будет реализовано 🙂 Как правильно драйвер обновить?
          • V
            vtec last edited by
            Еще у драйвера sayit там где вопросик нет ссылки на инструкцию
            Можно эту указать: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sa … /README.md
            • V
              vtec last edited by
              Установил драйвер simple-api
              В логе появляется: instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
              • V
                vtec last edited by
                Попытался установить iobroker.vis
                При установке:
                $ ./iobroker add vis
                npm install iobroker.vis –production --prefix "/opt/iobroker"
                iobroker.vis@0.2.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                node main.js
                2015-03-09 21:12:35.134 - [32minfo[39m: info
                ERROR: 2015-03-09 21:12:36.256 - [31merror[39m: vis.0 invalid config
                Cannot install iobroker.vis: Error: iobroker.vis@0.2.8 install: node main.jsExit status 2
                ERROR: process exited with code 25
                В логе
                iobroker 2015-03-09 21:12:36 error 2015-03-09 21:12:36.256 - error: vis.0 invalid config
                vis-0 2015-03-09 21:12:36 error invalid config
                • V
                  vtec last edited by
                  У меня с ошибкой:
                  root@cubieboard2:~# iobroker upgrade vis
                  iobroker.vis@0.2.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                  node main.js
                  2015-03-10 12:06:34.551 - info: info
                  2015-03-10 12:06:35.703 - error: vis.0 invalid config
                  Cannot install iobroker.vis: Error: iobroker.vis@0.2.10 install: node main.js
                  Exit status 2
                  В базе что то? Где данный конфиг находится?
                    @vtec:
                    У меня с ошибкой:
                    node main.js
                    Exit status 2
                    В базе что то? Где данный конфиг находится? `
                    Ошибка в adapter.js
                    Сегодня вечером поправлю iobroker.js-controller.
                    P.S. node-red-vis это модуль для node-red, a не для ioBroker.
                    • V
                      vtec last edited by
                      Не могу установить iobroker.js-conroller
                      npm ERR! iobroker.js-controller@0.5.15 install: `node lib/setup.js setup first`
                      npm ERR! Exit status 8
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.5.15 install script.
                      npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                      npm ERR! not with npm itself.
                      npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                      npm ERR!     node lib/setup.js setup first
                      npm ERR! You can get their info via:
                      npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
                      npm ERR! There is likely additional logging output above.
                      npm ERR! System Linux 3.13.0-45-generic
                      npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                      npm ERR! cwd /opt/iobroker
                      npm ERR! node -v v0.10.37
                      npm ERR! npm -v 1.4.28
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! not ok code 0
                        А в папке уже есть что-то?
                        Попробуй:
                        npm cache clean
                        А потом снова install
                        • E
                          electric69 last edited by
                          В админке косяк в адаптере owfs.
                          Описание походу от адаптера ping.
                          • aurodionov
                            aurodionov last edited by
                            А подскажите, это нормальное поведение системы
                            host-SmartHome	2015-05-12 19:51:57	info	Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                            host-SmartHome	2015-05-12 19:51:57	error	instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            host-SmartHome	2015-05-12 19:51:56	info	instance system.adapter.pushover.0 started with pid 30829
                            host-SmartHome	2015-05-12 19:51:56	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                            host-SmartHome	2015-05-12 19:51:56	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            host-SmartHome	2015-05-12 19:51:55	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 30823
                            host-SmartHome	2015-05-12 19:51:51	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                            host-SmartHome	2015-05-12 19:51:51	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            host-SmartHome	2015-05-12 19:51:50	info	Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                            host-SmartHome	2015-05-12 19:51:50	error	instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            host-SmartHome	2015-05-12 19:51:49	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 30813
                            host-SmartHome	2015-05-12 19:51:49	info	instance system.adapter.email.0 started with pid 30811
                            host-SmartHome	2015-05-12 19:51:42	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            host-SmartHome	2015-05-12 19:51:42	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            host-SmartHome	2015-05-12 19:51:42	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            host-SmartHome	2015-05-12 19:51:42	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            host-SmartHome	2015-05-12 19:51:40	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 30801
                            host-SmartHome	2015-05-12 19:51:39	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 30799
                            host-SmartHome	2015-05-12 19:51:26	info	Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                            host-SmartHome	2015-05-12 19:51:26	error	instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            host-SmartHome	2015-05-12 19:51:25	info	instance system.adapter.pushover.0 started with pid 30793
                            host-SmartHome	2015-05-12 19:51:25	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                            host-SmartHome	2015-05-12 19:51:25	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            host-SmartHome	2015-05-12 19:51:24	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 30787
                              @aurodionov:
                              Нет.. Нужно перезапустить комп
                              • aurodionov
                                Ребутнул всё заработало, не понял что это было:)
                                при загрузке вылезло малостя варнингов
                                node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [info] Flows file : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/flows.json
                                node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [info] User Directory : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/
                                node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [warn] ------------------------------------------
                                node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [warn] [redisout] Error: Cannot find module 'redis'
                                node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node.
                                node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [warn] [arduino] Error: Cannot find module 'arduino-firmata'
                                так понимаю наследие+ не умеет с базами работать.
                                Кстати хистори и нодред тоже базу хотят.
                                • E
                                  Не пойму, вроде раньше можно было с вкладки "Объекты" редактировать значения переменных - точно помню, что писал разные тексты - игрался с адаптером sayit. Теперь не могу, щелка два раза ЛКМ - ничего))) Так и было задумано или это глюк какой?
                                  UPD: Сорри, тупанул, менять значения на вкладке "Состояния"
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    Подтверждаю, лог как то странно обновляется. Приходится нажимать на кнопку обновить.
                                      @vtec:
                                      Подтверждаю, лог как то странно обновляется. Приходится нажимать на кнопку обновить. `
                                      А admin и js-controller последние?
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        @Bluefox:
                                        А admin и js-controller последние? `
                                        admin 0.4.8
                                        js-controller 0.6.6
                                        • Alex1808
                                          Alex1808 last edited by
                                          Всем привет!
                                          в Instanzen линк на /vis/edit.html без http, атображеается как > undefined://. Естественно перехода не происходит.
                                          ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/mlP8zll.png" />
                                          Спасибо за проделанную работу! С меня на пиво ;)~~
                                            @Alex1808:
                                            Всем привет!
                                            Спасибо за проделанную работу! С меня на пиво ;)~~ ` Я не стал править это. Т.к. это - использование новой функции, которая находится сейчас в тесте. Если установиться с гита, то ошибки не будет.
                                            192
                                            55986
