    4. Conbee 2 + RPI 4 + SSD Boot
    SOLVED Conbee 2 + RPI 4 + SSD Boot
      Seeandfeel last edited by
      hat evtl. schon jmd. die Konstellation wie im Betreff geschrieben? Anscheinend gibt es da Probleme mit den USB Controller(n) des RPI 4..
      Der Service startet zwar aber auf der Page wird bei der Firmware "nicht verbunden" angezeigt. Geräte kann ich dementsprechend auch nicht hinzufügen.
      Bei den "Issues" von Conbee finde ich zwar etwas dazu aber auch keine 100% Lösung.
      #RPI4
      MFG
      Seeandfeel
        TimTaler007 last edited by
        Schade, ich habe deinen Thread erst jetzt gesehen. Sonst hätte ich auf meinen Beitrag
        https://forum.iobroker.net/topic/25626/erfahrungen-mit-dem-raspberry-4-und-funkstörungen
        hingewiesen.
        Der Raspi 4 erzeugt mir seinem USB3 und einem angeschlossenen Datenträger ordentlich störsignale auf 2.4 ghz. Da half bei mir auch nur usb2.
        • coyote
          coyote Most Active last edited by
          Was sagt "lsusb" in der Konsole? Ist der Stick da?
          Hatte heute genau das gleiche Problem, Stick war da wurde aber in Phoscon nicht angezeigt.
          Dann mach mal:
          sudo gpasswd -a $USER dialout
          danach war der Stick verbunden
          • Glasfaser
            Glasfaser @Seeandfeel last edited by
            @Seeandfeel
            Hatte wir erst vor kurzen ...
            Link Text wenn du nicht weiter kommst mit dem Tip von coyote .
              Seeandfeel last edited by Seeandfeel
              @coyote :
              Danke, ja, war bzw. ist da:
              Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              Bus 002 Device 002: ID 174c:1153 ASMedia Technology Inc. ASM1153 SATA 3Gb/s bridge
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 020: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
              Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              Und auch das tty:
              crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Oct 15 21:37 /dev/ttyACM0
              Dialout Grp passt auch:
              dialout❌20:pi,iobroker,root
              @Glasfaser :
              Danke, aber den Thread kannte ich schon. War aber ein anderes Problem, der Stick wird bei mir gefunden und ich kann mich auch in das WebIF einloggen.
              Nur die Page von Deconz sagt bei "Firmware: nicht verbunden" was auch dazu passt das ich keine Geräte finde und z. B. auch den Zigbee Kanal (testweise) nicht ändern kann.
              Was ich so in den Issues von Deconz lese, liegt es wohl wirklich an einem Problem mit SSD Boot bzw. mehreren USB Devices weil dann wohl die USB Controller Probleme machen.
              Ich hatte nur gehofft das hier schon jmd. eine Lösung hat.
              Edit:
              Mir fällt gerade noch auf, habe ja 2 Geräte:
              GCFFlasher_internal -l
              GCFFlasher V3_06 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
              Path | Vendor | Product | Serial | Type
              /dev/ttyACM0 | 0x1CF1 | 0x0030 | DE2121604 | ConBee II
              /dev/ttyAMA0 | 0x0000 | 0x0000 | | RaspBee
              Der RaspBee ist eigentlich mein Homematic FHEM UART (868 Mhz).
              MFG
              Seeandfeel
                Update meinerseits:
                Nach Stundenlangen probieren / suchen anscheinend eine einfache Lösung.
                SSD am USB2.0 anstatt 3.0 angesteckt -> Funktioniert.
                Hab aber noch einige Sachen probiert z. B. USB Devices statisch (UDEV Rules), UAS für Externe Platten deaktiviert usw.
                UAS läuft z. B. noch, deswegen kann ich es (noch) nicht 100% einschränken.
                Aber die (USB3?) Controller Probleme haben sich wohl mehr oder weniger bestätigt 😞 .
                MFG
                Seeandfeel
                  hingewiesen.
                  conbee 2 rpi4
