    4. SYMFONISK sound remote Zigbee
      jwedenig Most Active last edited by
      Hi!
      Hat schon wer eine Ahnung, ob man diese Remote mit dem Zigbee Adapter auslesen kann?
      Ich würde gerne damit die Lautstärke von meinen Denon Amp steuern!
      Liebe Grüße
      Jürgen
        Metro75 last edited by
        Ich habe die mir die Fernbedienung von Ikea zuschicken lassen und gleich versucht sie anzulernen. Das hat auch mit viel rumprobieren geklappt, allerdings erscheint sie nur in der Geräteliste, aber nicht unter den Objekten.
        Gruß Mike
          Wildbill last edited by
          statt der Sound remote verwende ich zum Steuern der Symfonisk und Sonos Boxen die normale Tradfri remote (die runde mit den fünf Knöpfen). In Verbindung mit dem Conbee 2 lassen sich die äußeren 4 Knöpfe zusätzlich auch in kurz/lang gedrückt auswerten. Damit kann ich die Boxen starten/stoppen, Lied vor und zurück, Playlist vor/zurück und Lautstärke up/donw (in 1er oder 10er-Schritten bei mir). Und sie kostet mit 10,-€ auch noch weniger.
          In jedem Raum mit einer Sonos oder Symfonisk ist so eine FB und man kann die Boxen auch steuern, wenn Alexa wegen gehobener Musiklautstärken längts nix mehr hört. 😊
          Gruss, Jürgen
          C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Blackjack3000 last edited by
            Hallo Zusammen,
            ich habe mir ebenfalls die Symfonisk Remote zugelegt und bisher bin ich nur soweit wie Metro75 gekommen. Ich habe etwas recherchiert und gesehen, das zigbbe2mqtt eine Unterstützung hierfür anbietet, allerdings Node v10 dafür benötigt.. Da ich nur sehr ungern mein System auf Node v10 aktualisieren möchte (never change a runing System), stell ich nun folgende Frage in die Community-
            Besteht eine Möglichkeit die Funktionen von zigbee2mqtt in den Zigbee Adapter zu implementieren?
            Vielen Dank und viele Grüße
            BJ
              wellknownasmax last edited by
              Habe grad versucht die Remote zu Deconz bzw. Phoscon hinzuzufügen. Klappt bisher nicht.
              Habe Dresden Elektronik mal angeschrieben, ob sie das kurzfristig implementieren können.
              Gruß Max
                Bin mal gespannt, ob die Remote zeitnah aufgenommen wird. Ich finde diese wirklich extrem praktisch sowie intuitiv. Da hat IKEA wirklich eine gute und vor allem sehr kostengünstige Lösung abgeliefert. Aber ne Bridge für 30,- Euro nur für den Regler anzuschaffen, würde ich gerne vermeiden...
                Viele Grüße
                BJ
                  Homoran Global Moderator Administrators @Blackjack3000 last edited by
                  @Blackjack3000 sagte in SYMFONISK sound remote Zigbee:
                  Vor allem weil es dir nichts nutzt. Zumindest nicht mit dem Ikea Gateway und der Tradfri App
                  Darin wird die Remote (wie alle IKEA Remotes) erkannt, aber man hat bis auf den Batteriestand und die Erreichbarkeit kaiene verwertbaren Daten
                    Blackjack3000 @Homoran last edited by
                    @Homoran vom Grundsatz erstmal richtig. Es sei denn, ich möchte Sie wirklich nur zum regeln von Sonos Lautsprechern verwenden 😉
                    Aber wie dem auch sei - ich hoffe die Remote wird im Zigbee Adapter aufgenommen, bzw. hier im Forum gibt es jemand, der vielleicht eine Alternative bieten kann. Die Möglichkeiten durch die Anbindung im ioBroker sind natürlich weitaus vielfältiger.
                      Leider gibt es bis Dato keine Rückmeldung von Dresden-Elektronik...
                      Alex G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Alex G
                        Alex G @wellknownasmax last edited by Alex G
                        Was genau sucht Ihr denn für Alternativen?
                        Die Lösung von Jürgen ist doch top.
                        Wer es kleiner mag, der kann ja auch den neuen Ikea Dimmer nutzen.
                        Der ist so gar noch flacher, als die SONOS Symfonisk Remote.
                          wellknownasmax @Alex G last edited by
                          @Alex-G
                          Keine. Ich würde gern auf das Tradfri Gateway verzichten und die Fernbedienung über Phoscon einbinden.
                          • Alex G
                            @wellknownasmax ...und den kleinen Dimmer von Ikea willst du nicht nutzen?
                              Grundsätzlich schon, aber ich finde Fernbedienung haptisch schöner zu bedienen.
                              • Alex G
                                Ich hatte die auch im Einsatz, hab’s aber alles wieder verkauft.
                                Über Phoscon und iobroker reagiert der Dimmer auch schneller als über das Tradfri Gateway.
                                  CarstenT @Wildbill last edited by
                                  @Wildbill
                                  Könntest du das Blockly hier posten. Bekomme es selber nicht hin.
                                  Carsten
                                    @CarstenT
                                    Klar, hier der Export vom Blockly:
                                      <block type="on_ext" id="J!xGgeXAe0)?)uQK-k[c" x="52" y="48">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="[h{LBpZ9sHc;3+R.b:Bc">
                                            <field name="oid">deconz.0.Sensors.30.buttonpressed</field>
                                          <block type="controls_if" id=";p@)B-TrlGcRJ?hsirh:">
                                              <block type="logic_compare" id="Gz_$3_l=PfJ}C!UUY|er">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                  <block type="get_value" id="%~yM+@Yz3Qdn~agi0~+2">
                                                    <field name="OID">deconz.0.Sensors.30.buttonpressed</field>
                                                  <block type="math_number" id="aS2y=BAfM7LS`#149B$y">
                                                    <field name="NUM">1002</field>
                                              <block type="controls_if" id="2U|THo9-TpHRty1A:x1X">
                                                  <block type="logic_operation" id="~$+^M|vB~x:2!neCt8Tr">
                                                    <field name="OP">OR</field>
                                                      <block type="logic_compare" id=".PQ69|PNi3f:X/R{wk9D">
                                                          <block type="get_value" id="H?9PASL}1y^]RN{qELD[">
                                                            <field name="OID">sonos.0.root.192_168_20_48.state</field>
                                                          <block type="text" id="cuiwe%IFgof}Dmo9D599">
                                                            <field name="TEXT">pause</field>
                                                      <block type="logic_compare" id="Suvv%J_6ueOh7])ho2??">
                                                          <block type="get_value" id="M]P]RjT4.^r-eCRmX.~-">
                                                          <block type="text" id="#].:~~_zCAU=lVCcybGV">
                                                            <field name="TEXT">stop</field>
                                                  <block type="control" id="^Rg0mX~#?QK6AwFwg,(+">
                                                    <field name="OID">sonos.0.root.192_168_20_48.play</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="FGOv|,?%fLn^Bjx;|GVa">
                                                <statement name="ELSE">
                                                  <block type="control" id=":(g=3_`Vq_2~937@IUZ?">
                                                    <field name="OID">sonos.0.root.192_168_20_48.stop</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="(x+5pu`yln:iiW#IW?rg">
                                              <block type="controls_if" id="r?jERPy6zx8fcj@}MsJs">
                                                  <block type="logic_compare" id=",/M`RamE$:Hznc}MtGC7">
                                                      <block type="get_value" id="-2|w1Icc#1]BrN,0Qdl-">
                                                      <block type="math_number" id="Q0/?0zj==9zwD0^#nE;N">
                                                        <field name="NUM">2002</field>
                                                  <block type="control" id="nn}bu:m*Kz=O]5cu/awT">
                                                    <field name="OID">sonos.0.root.192_168_20_48.volume</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="Co2c-%N3q~]o~-}]dX]g">
                                                        <field name="OP">ADD</field>
                                                          <shadow type="math_number" id="n5:lnKFw(sImnZc%b0k1">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          <block type="get_value" id="FmQhzI:[y]@R7$YZ(S(q">
                                                            <field name="OID">sonos.0.root.192_168_20_54.volume</field>
                                                          <shadow type="math_number" id="V75EqX5Ex@24vx61,36G">
                                                  <block type="controls_if" id="ik*)3wrkiVS3H%AfS%w_">
                                                      <block type="logic_compare" id="=:fg)_dtZv]AB3jcErlQ">
                                                          <block type="get_value" id="-)Y~G]C9:a=@eUIci![)">
                                                          <block type="math_number" id="3egKxMbywEIjE0BY:[x+">
                                                            <field name="NUM">2001</field>
                                                      <block type="control" id="7C%)`%,zNDkQ.R.cV#Q-">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="4v~RfABNDHU%,l1YEj5@">
                                                              <block type="get_value" id="fD|o*AB;+DnSyia5~nNa">
                                                              <shadow type="math_number" id="C2Cf#HKuuniZ:!IY?@w$">
        <field name="NUM">10</field>
                                                      <block type="controls_if" id="WdaisUVu}Pa)MBNZ1y8^">
                                                          <block type="logic_compare" id="24|xp(zp-?,cF_6X_OF@">
                                                              <block type="get_value" id="T#dM],q40/pu[R}5.e{C">
                                                              <block type="math_number" id="}_`v4PI+l8bX4GKo{eWC">
        <field name="NUM">3002</field>
                                                          <block type="control" id="GL6i]JzGyathxA{m@m^l">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="o}ZMW?MYN=lzdsKOUzi6">
        <block type="get_value" id="FL,dXj`o/{O}tZFbmK2~">
        <shadow type="math_number" id="9(_,2?@G$#aEoON~1@y-">
                                                          <block type="controls_if" id="pz;gCCwkx1BuHOg.hnp?">
                                                              <block type="logic_compare" id="eQ#,j`l^BCRwf{%bn[,s">
        <block type="get_value" id="?4GXP7F(2Be3V5K:J~_L">
        <block type="math_number" id="zRoIFRRO[Q_EOIvz6_HO">
        <field name="NUM">3001</field>
                                                              <block type="control" id="8+@:/7u_;}6fC,}@ZF31">
        <block type="math_arithmetic" id="nuC}9D{OR97!2@Mde+q,">
        <block type="get_value" id="K!n3n4fcz@mzpv2:fSg4">
        <shadow type="math_number" id="AiBjukP)A|v-i;fDL-?=">
                                                              <block type="controls_if" id="Zc)t|L]Z#xCyre{:oOKc">
        <block type="logic_compare" id="6^zMSlAnTTA/0npd?3k|">
        <block type="get_value" id="UBlZdMZ5za1(YbqW5wcu">
        <block type="math_number" id="[$Gn5uIxu/@oCY:~pKc1">
        <field name="NUM">5002</field>
        <block type="control" id="+COyWW/_twKf|pmxUzFi">
        <field name="OID">sonos.0.root.192_168_20_48.next</field>
        <block type="logic_boolean" id="_[.A*kX5mbgNFOQ*|Ipc">
        <block type="controls_if" id="zPo~39;UDf4g-BxEPE3Y">
        <block type="logic_compare" id="R%Q7YkRq/rS+Nj-ko?k.">
        <block type="get_value" id="vvO,(acqJkB8QZ7r,ZB5">
        <block type="math_number" id="XV0jsA/hC}U;OanT(k/Q">
        <field name="NUM">4002</field>
        <block type="control" id="Zu{APCZmi5?/|+8,s7IF">
        <field name="OID">sonos.0.root.192_168_20_48.prev</field>
        <block type="logic_boolean" id="k*-AO8M*HLcT-@ERz8Y~">
        <block type="controls_if" id="-lPtOVt1Wu%vn~Lz6rzK">
        <block type="logic_compare" id=")tgjf)V$AxuO;ElULIEz">
        <block type="get_value" id="SOne.wpcRtYSJ8QTD_fB">
        <block type="math_number" id="aRp}b?X{%w#jEy~~-9fn">
        <field name="NUM">5001</field>
        <block type="control" id="K+I@`.kr[Lg5Su:PFxZ4">
        <field name="OID">javascript.0.Sonos.192_168_20_48.customFavoritesPlayNext</field>
        <block type="logic_boolean" id="hfw5w5dl|6u/u=bh739B">
        <block type="controls_if" id="`=5lMr0lAlK+Q;eN$lc-">
        <block type="logic_compare" id="RvL?ZFt5f2ga]{B8N11F">
        <block type="get_value" id=").bLI7Xsivf?Qu*7W7Z)">
        <block type="math_number" id="f;36U)DIi+0He7Jn@Mf@">
        <field name="NUM">4001</field>
        <block type="control" id="^?e=6UV_Y*JY)^{Frby^">
        <field name="OID">javascript.0.Sonos.192_168_20_48.sonosFavoritesPlayPrevious</field>
        <block type="logic_boolean" id="l#Y?#gUf~%GOLgoQ3f1A">
                                    Hier noch als Bild:
                                    Viel Erfolg.
                                    Gruss, Jürgen
                                    C C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @Wildbill said in SYMFONISK sound remote Zigbee:
                                      Super vielen Dank kann ich das auch als Blockly Code habe bekomme das nicht importiert.
                                      Gruss
                                      Carsten
                                        @Wildbill Danke läuft schon!
                                          @Wildbill
                                          Das Blockly läuft klasse. Was ich noch nicht hinbekomme sind die Favourite List.
                                          Es kann quasi eine Playlist pro Raum gesteuert werden. Was ich gerne hätte da meine Wohnung nicht so groß ist das man pro Raum die Steuerung benutzt um die Lautstärke im Raum anzupassen und z.B. den nächsten Titel auf allen Lautsprechen zu springen.
                                          Quasi als Partymodus und die Steuerung zum skippen. Oder wechsel auf die nächste Playlist.
                                          Gruss
                                          Carsten
                                            Das müsste doch gehen, wenn Du alle betreffenden Lautsprecher in eine Gruppe schiebst?
                                            Gruss, Jürgen
                                            ikea sonos zigbee adapter cc2531
                                            14
                                            39
                                            7661
