    3. Tester
    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
    • Zefau
      Zefau last edited by Jey Cee
      MOD Edit Jey Cee: Ich habe das Ursprungsthema aufgeteilt, da es sich hier um einen eigenständigen Adapter handelt.
      ich möchte nicht in "Konkurrenz" gehen, aber gerne darauf hinweisen, dass ich ebenfalls einen Adapter für den Nuki geschrieben habe: https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2
      Dieser implementiert neben der Bridge API (wie der Nuki Adapter von smaragdschlange) auch die offizielle Web API. Dadurch werden noch mehr States / Objekte im ioBroker dargestellt, die für den ein oder anderen ggf. nützlich sind.
      Außerdem wird eine grafische Darstellung der Events dargestellt:
      Merlin123 M Horst Böttcher ? 6 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User last edited by
        hat schonmal jemand versucht, die Aktionen des Nuki-Schlosses auf Alexa ansagen zulassen.
        Ich habe mir die objects-Einträge mal angeschaut, weiß aber nicht, wie ich das realisieren soll.
        Hat jemand eine Idee?
        Norbert
        Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Merlin123
          Merlin123 @Zefau last edited by
          @Zefau sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
          Ich versuche gerade den Adapter ans Laufen zu bringen. Aber wenn ich mir den API Token der Bridge holen will kommt ein
          HTTP 503 Unavailable - Contact support at contact@nuki.io
          In der Konfig der Bridge habe ich alles aktiviert was ging.
          Wo ist da mein Denkfehler?
          • Zefau
            Zefau @Guest last edited by
            @telekom0815 Habe mal ein Skript hierzu geschrieben: https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2#let-alexa-inform-you-about-lock-changes. Alternativ findest du dort auch ein Skript für Telegram.
            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              A Former User @Zefau last edited by
              @Zefau Danke, werde ich in den nächsten Tagen Mal testen
              • Zefau
                @telekom0815 Konntest du es testen? Funktioniert es? 🙂
                • Zefau
                  ich suche jemanden mit einer Hardware Bridge (ich selbst nutze nur eine Software-Bridge), der mich beim Testen einer neuen Funktionalität unterstützt.
                  Mit der Version v1.9 der Nuki Bridge API wurde der Hashed token eingeführt. Das beudetet, dass euer Token nicht mehr im Klartext, sondern als Cipher (hashed) verschickt wird. Das Update bringt also zusätzliche Sicherheit.
                  Software Bridges unterstützen das Feature (noch) nicht, insofern benötige ich Unterstützung beim Test.
                  Ich benötige jemanden (oder gerne auch mehrere), die in ihrer ioBroker.nuki2 Installation einige Dateien ändern / austauschen können, einige Operationen durchprobieren und mir anschließend das ioBroker Log schicken.
                  Danke und viele Grüße
                  Zefau
                  Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Merlin123
                    Suchst Du noch jemand? Ich könnte helfen.
                    • E
                      Eggs @Merlin123 last edited by
                      @Merlin123 sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
                      Dito...
                      Gruß aus der Mitte
                      Dirk
                      • Zefau
                        @Merlin123 @Eggs Klasse, das freut mich! Ich melde mich per PM.
                          Sandmanyz last edited by
                          Bei mir werden die Statuswerte des Nuki 2.0 Adapters (v1.0) irgendwann nicht mehr aktualisiert. Starte ich den Adapter neu, geht's erst einmal eine gewisse Zeit lang. Woran kann das liegen?
                          • Zefau
                            Zefau @Sandmanyz last edited by
                            @Sandmanyz Der Adapter stoppt die Aktualisierung, wenn es zu einem Fehler kommt. Gab es in den Fällen, wo das passiert ist, einen Fehler im Log ?
                              Sandmanyz @Zefau last edited by
                              @Zefau
                              Diese Warnung steht im Log...
                              2019-08-09 20:01:50.132 - warn: nuki2.0 Connection settings for bridge incorrect with name XXXXXXX! No connection established. See debug log for more details.
                              2019-08-09 20:01:51.221 - warn: nuki2.0 Connection settings for bridge incorrect with name XXXXXXX! No connection established. See debug log for more details.
                              2019-08-09 20:01:52.309 - warn: nuki2.0 Connection settings for bridge incorrect with name XXXXXXX! No connection established. See debug log for more details.
                              2019-08-09 20:03:27.212 - warn: nuki2.0 Connection settings for bridge incorrect with name XXXXXXX! No connection established. See debug log for more details.
                              Ist ziemlich genau eine Stunde nach dem Neustart des Adapters.
                              Steht im "debug log" mehr? Wo kann ich das einsehen?
                              • Zefau
                                @Sandmanyz Scheinbar sind die Zugangsdaten für deine Nuki Bridge falsch?
                                  @Zefau
                                  Die Zugangsdaten habe ich jetzt schon mehrfach kontrolliert, finde aber keinen Fehler.
                                  Habe das Debug-Log aktiviert und den Adapter neugestartet. Die Werte werden fleißig aktualisiert und nach ca. 30 Minuten dieser Eintrag....
                                  nuki2.0	2019-08-11 10:23:56.397	debug	getBridgeInfo(): 405 - "HTTP 405 Method not allowed"
                                  nuki2.0	2019-08-11 10:23:56.395	warn	Connection settings for bridge incorrect with name Zuhause! No connection established. See debug log for more details.
                                  Die Werte werden nach dem Fehler weiterhin aktualisiert. Habe die Tür, einige Minuten später, per App abgeschlossen und der Adapter stoppt sofort....
                                  nuki2.0	2019-08-11 10:29:41.928	debug	getBridgeInfo(): 503 - "HTTP 503 Unavailable"
                                  nuki2.0	2019-08-11 10:29:41.566	debug	getBridgeInfo(): 503 - "HTTP 503 Unavailable"
                                  nuki2.0	2019-08-11 10:29:41.566	warn	Connection settings for bridge incorrect with name Zuhause! No connection established. See debug log for more details.
                                  nuki2.0	2019-08-11 10:29:41.150	debug	updateLocks(): {"smartlockId":1234567,"accountId":abcdefgh,"type":0,"authId":987654321,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                  nuki2.0	2019-08-11 10:29:26.925	debug	getBridgeInfo(): 503 - "HTTP 503 Unavailable"
                                  nuki2.0	2019-08-11 10:29:26.565	debug	getBridgeInfo(): 503 - "HTTP 503 Unavailable"
                                  nuki2.0	2019-08-11 10:29:26.564	warn	Connection settings for bridge incorrect with name Zuhause! No connection established. See debug log for more details.
                                  nuki2.0	2019-08-11 10:29:26.128	debug	updateLocks(): {"smartlockId":1234567,"accountId":abcdefgh,"type":0,"authId":987654321,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                  nuki2.0	2019-08-11 10:29:12.214	debug	getBridgeInfo(): 503 - "HTTP 503 Unavailable"
                                  nuki2.0	2019-08-11 10:29:11.853	debug	getBridgeInfo(): 503 - "HTTP 503 Unavailable"
                                  nuki2.0	2019-08-11 10:29:11.852	warn	Connection settings for bridge incorrect with name XXXXXX! No connection established. See debug log for more details.
                                  • Zefau
                                    Zefau @Sandmanyz last edited by Zefau
                                    @Sandmanyz Ok, verstehe. Kannst du die Bridge API direkt aufrufen? Also per Browser die folgende URL:
                                    http://<NukiBridgeURL>:8080/lockState?nukiId=<NukiID>&token=<NukiToken>
                                    Bekommst du das Resultat angezeigt oder einen HTTP Fehler?
                                      @Zefau
                                      Das gibt der Browser aus....
                                      {"mode": 2, "state": 1, "stateName": "locked", "batteryCritical": false, "success": true}
                                      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Zefau
                                        @Sandmanyz Auf was hast du die refresh Zeit eingestellt?
                                        • Zefau
                                          @Sandmanyz Versuch mal die aktuelle Version v1.0.1 auf Github: https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2
                                            15 Sekunden
                                            Ich habe den Adapter aktualisiert. Um 13:45 Uhr habe ich den Adapter, nach der Einrichtung, gestartet. Alle Werte wurden aktualisiert. Dann habe ich über die App die Tür abgeschlossen. Seit dem Zeitpunkt werden die Werte wieder nicht aktualisiert.
                                            • "nuki2.0.door__XXXXXX.status.lastAction" hat den Wert "LOCK(2)" weil ich ja abgeschlossen habe aber...
                                            • "nuki2.0.door__XXXXXX.status.lockState" hat noch "UNLOCKED(3)" und...
                                            • "nuki2.0.door__XXXXXX.status.locked" ist "false".
                                            Auszug aus dem Debug-Log....
                                            nuki2.0	2019-08-11 13:47:19.474	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                            nuki2.0	2019-08-11 13:47:04.485	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                            nuki2.0	2019-08-11 13:46:49.470	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                            nuki2.0	2019-08-11 13:46:34.466	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                            nuki2.0	2019-08-11 13:46:19.459	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                            nuki2.0	2019-08-11 13:46:04.456	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                            nuki2.0	2019-08-11 13:45:49.452	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                            nuki2.0	2019-08-11 13:45:34.445	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                            nuki2.0	2019-08-11 13:45:19.444	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                            nuki2.0	2019-08-11 13:45:06.044	info	Listening for Nuki events on port 51988.
                                            nuki2.0	2019-08-11 13:45:05.139	debug	getBridgeInfo(): {"deviceType":0,"nukiId":123456789,"name":"XXXXXX","lastKnownState":{"mode":2,"state":3,"stateName":"unlocked","batteryCritical":false,"timestamp":"2019-08-11T11:43:40+00:00"},"nuki"
                                            nuki2.0	2019-08-11 13:45:04.649	debug	State of nuki2.0.door__XXXXXX.action has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1565443904532,"q":0,"from":"system.adapter.nuki2.0","lc":1565333305530}.
                                            nuki2.0	2019-08-11 13:45:04.537	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3333333,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                            nuki2.0	2019-08-11 13:45:04.408	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki2, node: v8.16.0
                                            nuki2.0	2019-08-11 13:45:00.425	info	Adapter stopped und unloaded.
                                            Seit dem nicht mehr aktualisiert wird, wird ins Log alle 15 Sekunden nur das geschrieben...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            110880
