    5. RSS feed formatierung
    UNSOLVED RSS feed formatierung
    • Webranger
      Webranger last edited by
      habe diese script am laufen aber die formatierung ist fürn ars..
      /* VIS Bild Newsfeed
      Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
      setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
      erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
      createState('RSS-Feed.Bild.Tabelle', {write: true, read: true, name: 'RSS Feed Bild Tabelle', type: 'string', desc: 'Bild RSS Feed als HTML Tabelle'});
      createState('RSS-Feed.Optin', true, {write: true, read: true, name: 'Optin RSS Feeds abrufen', type: 'boolean', desc: 'Sollen RSS-Feeds abgerufen werden?'});
      var link = 'http://www.nw.de/_export/nw/rss/lokal/ml_bad_oeynhausen/index.rss';
      var idOptin = 'RSS-Feed.Optin',
          optin_beschreibung = 'RSS Feed',
          idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Bild.Tabelle';
      function RSS_einlesen () { // alle 5 Minuten
          var optin = getState(idOptin).val;
          var parseString = require('xml2js').parseString;
          if (optin) request(link, function (error, response, body) {
              if (!error && response.statusCode == 200) {
                  parseString(body, {
                      explicitArray: false,
                      mergeAttrs: true
                  function (err, result) {
                      //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                      if (err) {
                          log("Fehler: " + err);
                      } else {
                          // Titel links, Inhalt rechts
                          var tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody>';
                          for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                              tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td>'</br>'<td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr>';
                          // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                          var tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>NW news</p></th></tr></thead><tbody>';
                              tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr>';
                          tabelle += '</tbody></table>';
                          setState(idFeedTabelle, tabelle);
              } else  {
                  log(error);
          });   // Ende request
          log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
      schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);
      RSS_einlesen();
      // Opt In setzen - Logging
      on( {
          change: 'ne'
      }, function (obj) {
          if (obj.newState.val === false || obj.newState.val =='false') {
              log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus/' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
          } else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =='true') {
              log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein/' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
      Kann mir einer helfen und mir sagen was ich tun kann das es in der VIS ordentlich zu lesen ist.
      Also Titel - Absatz - Text usw
      Danke für eure Hilfe
      • Webranger
        Keiner eine Idee?
        • sigi234
          Was nimmst du für ein Widget?
          • Webranger
            Müsste ganz normales html widget sein.
            [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"<br>{javascript.1.RSS-Feed.Bild.Tabelle}","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"NWnews feed"},"style":{"left":"10px","top":"9px","z-index":"20","width":"1270px","height":"750px","color":"#0000000","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-size":"xx-large","font-weight":"bold","background-color":"#ffffff","opacity":"0.7","border-radius":"15px","box-shadow":"5px 5px 5px black"},"widgetSet":"basic"}]
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @Webranger last edited by sigi234
              @Webranger
              Da gibt es viele Möglichkeiten, alles in den Rechten Einstellungen! ZB.:
              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.RSS-Feed.Bild.Tabelle}"},"style":{"left":"12px","top":"11px","width":"1353px","height":"800px","z-index":"2","color":"#d7cec1","border-width":"","border-style":"","border-radius":"","font-family":"RobotoCondensed-Light","line-height":"200%","text-align":"left","font-size":"medium","padding":"10px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"","title_color":"#d7cec1","title_top":"-30","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/icons-mfd-svg/control_ok.svg","signals-icon-size-0":"72","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"90","signals-vert-0":"81","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"false","signals-icon-1":"/icons-mfd-svg/control_ok.svg","signals-icon-size-1":"72","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"90","signals-vert-1":"81","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/main/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"","signals-icon-style-1":"","g_css_border":false},"style":{"left":"3px","top":"3px","width":"1403px","height":"836px","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"large","z-index":"1","background":"","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background-color":"#474747"},"widgetSet":"basic"}]
                senger1985 last edited by
                Ich reihe mich hier mal ein.
                Ich habe das Script für meine Bedürfnisse umgeschrieben, habe aber ein "kleines" Problem, mit der Ausgabe von "vbb-name"
                Wenn ich es vbb/-name schreibe, bekomme ich "NaN" ausgegeben, wenn ich es ohne / schreibe, bekomme ich gar keinen Wert ausgegeben:
                /* VIS VBB Newsfeed
                {1}
                {1}
                {1}
                createState('RSS-Feed.VBB.Tabelle', {write: true, read: true, name: 'RSS Feed VBB Tabelle', type: 'string', desc: 'VBB RSS Feed als HTML Tabelle'});
                var link = 'https://www.vbb.de/broken_lifts.xml';
                //var vbb = 'vbb-name';
                    idFeedTabelle = 'RSS-Feed.VBB.Tabelle';
                            parseString(body, {
                                mergeAttrs: true
                                if (err) {
                                } else {
                                    var tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>BVG Aufzugsstörung</p></th></tr></thead><tbody>';
                                        tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[i].vbb/-name + '</td></tr>';
                        } else  {
                            log(error);
                    });   // Ende request
                RSS_einlesen();
                on( {
                    change: 'ne'
                }, function (obj) {
                Hat da jemand eine Idee, wie ich das ausgeben kann?
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @senger1985 last edited by
                  @senger1985
                  hier ein beispiel aus meinem script - der bindestrich wird wohl als minus verstanden
                  respa.data[0]["speedtest-status"]
                  hier wird der bindestrich umgangen
                    senger1985 @liv-in-sky last edited by senger1985
                    @liv-in-sky habe ich ausprobiert, gab mir ne Reihe von "NAN..." aus.
                    Hier wurde die Lösung gepostet:
                    https://forum.iobroker.net/topic/1402/rss-parser/38
