    4. [How to ?] Taster in vis
      bku last edited by
      Wie kann ich einen Taster (z.B. "Press short") über vis auslösen?
      Gibt es ein Widget?
      Gruß Bernd
        Silverhawk last edited by
        Ich bin ebenfalls auf der Suche.
        Mein Problem: Ich habe ein Programm für meine Jalousien rauf / runter und habe diese auf die virt. Fernbedieung der CCU2 gelegt. Also kurzer Tastendruck = Jalousien hoch, langer tastendruck = Jalousien runter.
        Leider finde ich kein passenden Button dazu. War auch schon am überlegen, ob es an der Virt.FB liegt.
        • Y
          ykuendig last edited by
          Habe die Zusammenhänge auch noch nicht richtig kapiert, aber mit dem Metro-Tile-Toggle scheints zu klappen.
            bku last edited by
            gibts noch eine bessere Lösung?
            Würde gern den "Tastendruck kurz" auslösen und für kurze Zeit (1-2 Sekunden) die Farbe z.B. auf "grün" setzen und danach wieder zurückstellen ….
            Gruß Bernd
              Stmiko last edited by
              Will das Thema nochmal hochholen,
              gibts hier wirklich keine Lösung?
              Evtl. den Schalter per script nach x Sekunden zurücksetzen?
                pix last edited by
                Hallo Stmiko,
                @Stmiko:
                Evtl. den Schalter per script nach x Sekunden zurücksetzen? `
                Der Schnipsel reagiert auf einen Taster und auf den neuen Zustand der Variable.
                createState('Status_Taster', false); // Zustand des Tasters, wird zeitgesteuert zurückgesetzt
                // Auslösung mit Homematic Hardware-Taster
                on({
                    id: "hm-rpc.0.MEQXXXXXXX.3.PRESS_SHORT"/*Taster XXXXX.PRESS_SHORT*/,
                    val: true
                }, function(obj) {
                    setState('Status_Taster', true);
                // Zeitlich versetztes Rücksetzen
                on({
                    change: 'ne'
                }, function(obj) {
                    if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true') {
                        setTimeout(function () {
                             setState('Status_Taster', false);
                        }, 1500); // 1.5Sekunden bis Rückstellung
                In VIS musst du dann ein Widget nehmen, dass die Farbe nach dem Zustand von 'Status_Taster' anzeigt.
                Wenn du in VIS den Status von 'Status_Taster' wechseln willst, dann zB mit Metro ctrl Tile state. Zustand ID ist dann javascript.0.Status_Taster, Wert: true, Hintergrund bei Falsch und Hintergrund bei Wahr passend farblich gestalten 🙂
                Pix
                  Hallo pix,
                  Vielen Dank…sowas hatte ich mir vorgestellt 😄
                    Lenz2k3 last edited by
                    Danke für die Anleitung!
                    Das klappt sehr gut soweit. Ist es denn richtig so, dass man dann zwei Metro-Tiles übereinander legt? Ich habe jetzt ein Metro Tile State (an das Skript gekoppelt für die Anzeige)
                    und darüber ein Metro-Tile Toggle um den Homematic-Taster zu bedienen (Mit 0 bei "opacity").
                    Lässt sich das nicht noch einfacher lösen? Sorry ist warscheinlich eine total blöde Frage :mrgreen:
                    Ich stelle mir das in Skriptsprache ungefähr so vor:
                    on({
                        change: 'ne'
                    }, function(obj) {
                            setState("hm-rpc.1.BidCoS-Wir.1.PRESS_SHORT",true);
                            }, 5000); // 5 Sekunden bis Rückstellung
                    Das funktioniert aber leider nicht
                    //Edit: Es geht doch…hatte wohl nicht richtig gespeichert 😄
