    5. Status Anwesenheit Bewegungsmeldern
    SOLVED Status Anwesenheit Bewegungsmeldern
      Ja.rod last edited by
      ich versuche den "Anwesenheitsstatuus" mit Bewegungsmeldern zu realisieren und habe dazu ein Blockly gemacht:
      Sobald einer der Bewegungsmelder anschlägt wird der Datenpunkt "Status_Anwesenheit" auf "wahr" gesetzt und 10 min später auf "falsch", außer er regsitriert wieder eine Bewegung, die Timeout stopt und den Datenpunkt wieder mit "wahr" aktualisiert. Der Datenpunkt wird dann in VIS mit einem Zeitstempel angezeigt. Der Datenpunkt scheint aber nicht bei jeder neuen Erkennung der Bewegung aktualisiert zu werden, aktuell wird in VIS als letzte Bewegungsregistrierung die von 2 Stunden angezeigt, obwohl wir uns definitiv schon mehrmals im Erfassungsbereich der jeweiligen Bewegungsmelder befunden haben.
      Es liegt bestimmt ein Logikfehler bei mir vor, nur welcher ?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Ja.rod last edited by dslraser
        @Ja-rod
        Moin, Du kannst jeden Schritt selbst überwachen um event. "Fehler" selbst zu finden. Debug Bausteine...
        Hier mal ein Beispiel mit einem Präsenzmelder, geht auch mit mehreren. (Trigger auf wurde geändert)
        Nur ein Vorschlag:
        javascript.0	2019-10-19 10:46:59.392	info	(745) script.js.Heiko.11Test.Test_Anwesenheit_BWM: Anwesenheit ist : false
        javascript.0	2019-10-19 10:43:59.390	info	(745) script.js.Heiko.11Test.Test_Anwesenheit_BWM: Starte Timeout : true
        javascript.0	2019-10-19 10:43:59.390	info	(745) script.js.Heiko.11Test.Test_Anwesenheit_BWM: stop timeout
        javascript.0	2019-10-19 10:43:59.390	info	(745) script.js.Heiko.11Test.Test_Anwesenheit_BWM: BWM ist : false
        javascript.0	2019-10-19 10:43:18.849	info	(745) script.js.Heiko.11Test.Test_Anwesenheit_BWM: Anwesenheit ist : true
        javascript.0	2019-10-19 10:43:18.849	info	(745) script.js.Heiko.11Test.Test_Anwesenheit_BWM: stop timeout
        javascript.0	2019-10-19 10:43:18.849	info	(745) script.js.Heiko.11Test.Test_Anwesenheit_BWM: BWM ist : true
         <variables>
           <variable type="" id="D:9Z{%fff*Nrdw;nT?7%">Anwesenheit</variable>
           <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
         </variables>
         <block type="on_ext" id="i#|xQ_:9~-Tw)KtJM(pJ" x="12" y="38">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="s9!kchPQ.zOyqRNM[wyT">
               <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
             <block type="debug" id="sNxy_5F!9`!i7qMx}egv">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="4gE0*B3^Fy}hJZI.E-u@">
                 <block type="text_join" id="]?^YEN$7*;Ee*dIIjzr1">
                   <value name="ADD0">
                     <block type="text" id="0A8y)x$^ct:a,}FX2p+,">
                       <field name="TEXT">BWM ist : </field>
                   <value name="ADD1">
                     <shadow type="text" id="X%7U10|OjSRoIK/,hV:I">
                       <field name="TEXT"></field>
                     <block type="get_value" id="J^0D/qlHzcCk3Zti/E:o">
                       <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="?OHhDi;7T$Iw-pvT65e~">
                     <block type="debug" id="1B0h4,(-lLVO}EE$IJwg">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="#hT:b)FpZVEg^Z1:*v/o">
                         <block type="text" id="g^pJGuAeOwJ8J,8QkX*a">
                           <field name="TEXT">stop timeout</field>
                         <block type="controls_if" id="q5=kV2Cn3kASpe{iOVzk">
                             <block type="logic_compare" id="|O)WY`b:UN2m;Z$9,*h1">
                               <field name="OP">EQ</field>
                                 <block type="get_value" id="e80S,;7]MbnD|_I_s!AP">
                                 <block type="logic_boolean" id="h/Z3AW?pzrFmuW77{Onj">
                             <block type="variables_set" id="QH|ZuwXXoTN$9;m)/~i9">
                               <field name="VAR" id="D:9Z{%fff*Nrdw;nT?7%" variabletype="">Anwesenheit</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="7/^GKs.vv{4]_D_tM)Po">
                                 <block type="debug" id="Y+DEys:5[3K==cSiQH^!">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="A1,pzkA}ut+7Bgp]u5C@">
                                     <block type="text_join" id="8EEYLP(^@JCPb~!]oVnQ">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="5B{As,D@7h^1:3.)=nr@">
                                           <field name="TEXT">Anwesenheit ist : </field>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="variables_get" id="$MX~mL/*~O!`74L9*Wyg">
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="debug" id="D9%%P}OCQM6cLzz{8[QS">
                               <value name="TEXT">
                                 <block type="text_join" id="v*G(L4apXT}b#z?gaG4g">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="6Gl046s4fCg8~tVHNP^s">
                                       <field name="TEXT">Starte Timeout : </field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="variables_get" id="QDnT%9,2dL(634HA,h!=">
                                 <block type="timeouts_settimeout" id="l[6i2~Qii:hTCr|%YTxH">
                                   <field name="DELAY">3</field>
                                     <block type="variables_set" id="+#0XQ0I_?YdCA7bwQqNb">
                                         <block type="logic_boolean" id="t@F(Ou,qK)yTwy.wss]C">
                                         <block type="debug" id="-m=((1grbr#@C9SsV){;">
                                           <value name="TEXT">
                                             <block type="text_join" id="05.I#7#?HOrB5VU9Udg!">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="@]^wU]2fP5@Z1pp$)Wnt">
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="variables_get" id="KqoOyz!Rk$R}MhM8AO;b">
        • dslraser
          @Ja-rod
          Nur ein Vorschlag:
           <variables>
           </variables>
             <value name="OID0">
                 <value name="TEXT">
                     <value name="ADD0">
                     <value name="ADD1">
                         <value name="TEXT">
                                     <value name="TEXT">
                                         <value name="ADD0">
                                         <value name="ADD1">
                                 <value name="TEXT">
                                     <value name="ADD0">
                                     <value name="ADD1">
                                             <value name="TEXT">
                                                 <value name="ADD0">
                                                 <value name="ADD1">
