    5. Waschmaschine Skript Nachrichten
    UNSOLVED Waschmaschine Skript Nachrichten
      freaktech last edited by
      hi Leute
      jetzt hab ich mein Trockner/Waschmaschinenskript ein paar Wochen im Einsatz
      aber habe immer noch das Problem dass wenn das Gerät fertig ist und ich zur Arbeit bin ich alle 15 min oder so eine Push bekomme.
      Ich bräuchte also immer noch eine Lösung dass diese Nachricht nur 1 x kommt
      eine neuer Waschvorgang wenn man wieder gefüllt müsste ja dann irgendwie auch erkennbar sein, zb erst wenn der Stromverbrauch für mehr als 3 min über 20 Watt war ?!?
      hat wer Ideen und könnte beim Code helfen
        <variables>
          <variable type="" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo" x="32" y="55">
          <field name="NAME">Vis.Trockner.Aktiv</field>
            <block type="comment" id="hB%p_so=4`EGzX;10:wr">
              <field name="COMMENT">Trockner_Script</field>
                <block type="control" id="Kb.uPdr~gS|=7Ng+:H?a">
                  <field name="OID">javascript.0.Vis.Trockner.Aktiv</field>
                    <block type="logic_boolean" id="vqBy?8.1fiDNDoLrT;G~">
                    <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s">
                          <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#00C9A5#1.Relay0.Power</field>
                        <block type="controls_if" id="bP`*)0;M+g9O:g?]Pd*f">
                          <mutation elseif="2"></mutation>
                            <block type="logic_operation" id="F:)qYHsI}dugF;;Tjm,A" inline="false">
                              <field name="OP">AND</field>
                                <block type="logic_compare" id="H5%_/a!o;(cd2f~t!+^Q">
                                  <field name="OP">GT</field>
                                    <block type="get_value" id="a:y916W!S%H|pb5qQl:J">
                                      <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C9A5#1.Relay0.Power</field>
                                    <block type="math_number" id="qFPWw{;UZY{D^a6HN4F4">
                                      <field name="NUM">10</field>
                                <block type="logic_compare" id="+]^D[{zcOd~)d%8C%:S9">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                    <block type="get_value" id="E4;q.WI):RF8,)P;4GaM">
                                    <block type="logic_boolean" id="BlP[`XK*dfV6{q],uSuN">
                            <block type="control" id="XxjRG-wx{Gis|P}j%wi{">
                                <block type="logic_boolean" id="8]j]NPy0pzg_@fy7#pu9">
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_operation" id="xQ~Axjp^x}xIc}?,~bd3" inline="false">
                                <block type="logic_compare" id="m:F[A,C]23{tVG.[9ogx">
                                    <block type="get_value" id="~9hm.bn7JuR`9T^57r|!">
                                    <block type="math_number" id="KK#)EKMNqV.YXg?PWltR">
                                <block type="logic_operation" id="WZqeqrqbx=zB-@D)~l_!" inline="false">
                                    <block type="logic_compare" id="2#,2{UzKUXKc-b;aXI]d">
                                        <block type="get_value" id="X|7IEq+#eQ6U]K@QZDL_">
                                        <block type="logic_boolean" id="88[x9TQtT`hkagX?ux;6">
                                    <block type="logic_compare" id=";5T2wjhgRkI4a=fP=txA">
                                        <block type="variables_get" id="X|5;WK_6+b*X7dWThdYF">
                                          <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T" variabletype="">AUS Zaehler</field>
                                        <block type="math_number" id="JhvY#m2e){iZg*}U)U7=">
                                          <field name="NUM">0</field>
                          <statement name="DO1">
                            <block type="variables_set" id="qd2jcZSX.j`maks-0XGG">
                                <block type="math_arithmetic" id="-Y}Zmf^#hm,WyL6)Kcd-">
                                    <shadow type="math_number" id="^~p~#U!R+eaJjaW~6U)d">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    <block type="variables_get" id="c/b;teh7B.tfavW#3Kx2">
                                    <shadow type="math_number" id="/@dSwZ{HpbKk6y3_q?jz">
                          <value name="IF2">
                            <block type="logic_operation" id="iHpE~=uUiC0HYZE0ixfv" inline="false">
                                <block type="logic_compare" id="~=`AKkV)p.LRK|-)ym#0">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                    <block type="get_value" id="{bMP3Rct]s~^OxB^KYJB">
                                    <block type="math_number" id="}n$r~.-0H0;Y`%V?r;zH">
                                      <field name="NUM">4</field>
                                <block type="logic_compare" id="!cAR@kagkdn/du!lg5?r">
                                    <block type="get_value" id="9TggDfqlTj?4OO=@`~eO">
                                    <block type="logic_boolean" id="S1R!kS9-?kQk+KS_5Qs#">
                          <statement name="DO2">
                            <block type="math_change" id="T.un5=.rdLl@woGn*4oJ">
                              <value name="DELTA">
                                <shadow type="math_number" id="?c=pXLOc61v3AJP.(d:k">
                            <block type="controls_if" id="J!0cvTG#hm+.vpOmP+Dh">
                                <block type="logic_compare" id="%AbMO?J2D[f-rCEWyq=O">
                                    <block type="variables_get" id="u5FZNsypgs:pPUYsV1=g">
                                    <block type="math_number" id="uaHP[P3wt-!h@M!UE]eX">
                                      <field name="NUM">45</field>
                                <block type="timeouts_settimeout" id=";RetM]1NMnq(gM2?*6vO">
                                  <field name="DELAY">1500</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                    <block type="pushover" id="O;i_Of;3W;~`ut*XLErs">
                                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                                      <field name="SOUND"></field>
                                      <field name="PRIORITY">0</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="bb?GK(0u[jN(qPPjnox1">
                                          <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig</field>
                                        <block type="controls_if" id="{YgN%Y7A7_EEDWVfrH-~">
                                            <block type="time_compare_ex" id=";Z9|mLh|XOy}l6q!/|)H">
                                              <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                              <value name="START_TIME">
                                                <shadow type="text" id="1Mb7k9=om19kl(|^ls{B">
                                                  <field name="TEXT">07:00</field>
                                              <value name="END_TIME">
                                                <shadow type="text" id="u|0,W8,^1sLZcDkByT9E">
                                                  <field name="TEXT">22:00</field>
                                            <block type="control" id="Q#Co*Fw?F|S1$qjg#/Pr">
                                              <mutation delay_input="true"></mutation>
                                              <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G000WV0484541A9F.Commands.speak</field>
                                              <field name="DELAY_MS">500</field>
                                                <block type="text" id="%o[+[,2P)W1gpBy8pY,H">
                                                  <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig!</field>
                                                <block type="control" id="dEf[f=1wnG@+}UB=)iZ0">
                                                  <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G070RR0975070D18.Commands.speak</field>
                                                    <block type="text" id="-lTxI!_9p]4YRp8o1qG/">
                                            <block type="variables_set" id="Hvd2vL)ptc4/sfjoP3Kx">
                                                <block type="math_number" id="Yz`)rz,.esx8@lC+dmm^">
                                                <block type="control" id="sj0ZAG=ELQ-|XeWmtEg3">
                                                    <block type="logic_boolean" id="eX|Bf{oW+%BAW.Y:)kbK">
        <block type="comment" id="k_2r^B84`,O0y4.u,WwG" x="338" y="613">
          <field name="COMMENT">Zähler definiert Leerlaufzeit bis fertig gemeldet wird 15 ist ca. 90 sec bei shelly</field>
      • UweRLP
        UweRLP last edited by
        Möglich das ein Knitterschutz des Trockners die Power auf >10 Watt treibt und dadurch greift dann wieder der erste Logikbaustein und zählt hoch bis 45...
        Leider wird auch ein Teil des Blockly durch den Kommentar verdeckt ich vermute soll heißen Power<=4?
          So heut wieder in der Arbeit und alle 8 Min komtm ein Push Trockner ist fertig 🙂
          hat wer ne Idee, dass man sagt, damit das wieder anspringt muss mindestens über zb 5 min der Watt Verbrauch höher sein ?!?!
          evtl. könnt mir mal jemand das richtige reineditieren, ich checks leider selber nicht mehr so ganz.
            <variables>
            </variables>
                          <value name="OID0">
                              <value name="IF1">
                              <value name="IF2">
          danke
          tom
          • MyzerAT
            MyzerAT last edited by
            also ich habe ein Timeout eingebaut, damit funktioniert es ganz gut
              könntest du mir dieses mal reinkopieren
              da an dem Skript schon 2 andere rumgemacht haben und ich mich mit dem fast nicht auskenne wär ich da echt dankbar.
              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MyzerAT
                MyzerAT @freaktech last edited by
                @freaktech
                meinst du mich ?
                  ja wenn du glaubst dass das zu meinem Code passt?
                  mir fehlt mittlerweile etwas der Durchblick
                  • MyzerAT
                    hier bitte
                      <variables>
                        <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                      </variables>
                      <block type="on" id="aecgwi.=%)$xh)Gb!MuK" x="483" y="-1295">
                        <field name="OID">sonoff.0.DVES_3E2C2F2F.POWER</field>
                          <block type="controls_if" id="#U{dFSNvX`1ia3yP]bnq">
                              <block type="logic_compare" id="dlt!M@Y5GHFi^J|,7uS$">
                                  <block type="get_value" id="UJo01)k*4xWpA;2.}y4H">
                                  <block type="logic_boolean" id="k(f^x/T+wvIe%vqlLLmt">
                              <block type="update" id="RHd2}|J~|(+d/tQv-k))">
                                <field name="OID">#Eigene.0.Waschmaschine.Waschmaschine</field>
                                <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="$V.+sWD!)f!M%S*h3C=A">
                                  <block type="update" id="dtGswr=yaPFzl=#aQ-S~">
                                    <field name="OID">#Eigene.0.Waschmaschine.Waschmaschine_Wäsche_Entnommen</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="MOp}pj{76@e%;7%{FF:S">
                                      <block type="update" id="n(f6ZAmfh#L]-5z8*l*=">
                                        <field name="OID">#Eigene.0.Waschmaschine.Waschmaschine_Wäsche_fertig</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="N)uh]V+TFHB@Rmf6k+ih">
                                          <block type="control" id="+[7tM;OpM|Hy)hV?vw~;">
                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U61084851BG7.Commands.announcement</field>
                                            <field name="DELAY_MS">2</field>
                                              <block type="text_join" id="$pyXExO{EAnze5EN2d`C">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="v_et7owpN;)D0S;zGoQw">
                                                    <field name="TEXT">Der Strom, für die Waschmaschine ist jetzt an!</field>
                                              <block type="debug" id="$y};$`+S8iw9!897SBn9">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="q-Y#)7K9.fr`-wGiK+]F">
                                                    <field name="TEXT">********** Waschmaschine Strom EIN</field>
                              <block type="controls_if" id="_/mSqm*Ehpz:H=dnl07N">
                                  <block type="logic_compare" id="#5e!C/si^ENuU1Z%ngDe">
                                      <block type="get_value" id="8Dgzxfn~oF`*|49wh/6@">
                                      <block type="logic_boolean" id="?s{Vkb8x5GHUK(kS15Q`">
                                  <block type="update" id="L~vUy0HeYvdQG9;nYE[N">
                                      <block type="logic_boolean" id="`x?%$%u7a]J-tjxzRBEg">
                                      <block type="control" id="Xz7}RyAq@9Uaej,xy2_}">
                                        <field name="DELAY_MS">1</field>
                                          <block type="text_join" id=".@n^I|2`r[/om/,[`(1{">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="mvt_txZ=;:G]:*oKLao3">
                                                <field name="TEXT">Der Strom, für die Waschmaschine ist jetzt abgeschaltet</field>
                                          <block type="debug" id="kD^Nk]YpE1b=N=EGubbk">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="ws-Q}S{^v:{LEv{KDm2[">
                                                <field name="TEXT">********** Waschmaschine Strom AUS</field>
                          <block type="on_ext" id="%|Q4a{!8xo`,E?Z(f)ho">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="Xvum5SLJ.8h#^!ttUtI6">
                                <field name="oid">sonoff.0.DVES_3E2C2F2F.ENERGY_Power</field>
                            <value name="OID1">
                              <shadow type="field_oid" id="pO/6gdb3}yW7ue(#(2qr">
                                <field name="oid">sonoff.0.DVES_3E2C2F2F.POWER</field>
                              <block type="controls_if" id="U1uqg)1c{UYg%K;c5A6v">
                                  <block type="logic_operation" id="wv38~=UX=aGcd|01ZWo%" inline="false">
                                      <block type="logic_compare" id="9{N$Z3oB(Vk,YBFIC]Km">
                                          <block type="get_value" id="he/6-xb+H=]ZZy9MS#~b">
                                          <block type="logic_boolean" id="4Gwpk4*)2)qUn;LMJ?RH">
                                      <block type="logic_compare" id="BtuJ~#;p@UrsD?0!l]dt">
                                          <block type="get_value" id="J?#uK.,OJwtW.8D!g3`j">
                                            <field name="OID">sonoff.0.DVES_3E2C2F2F.ENERGY_Power</field>
                                          <block type="math_number" id="kgwve^?mv]rMKg.0jXZv">
                                  <block type="update" id="*0?=A65jlQdW|w,*[];@">
                                    <field name="OID">#Eigene.0.Waschmaschine.Waschmaschine_läuft</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="/a!HgmdF.^EB2xq7y;S1">
                                      <block type="debug" id="mGJdpihLLlwBuMf}|MU9" disabled="true">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="8t,U92YO-KQ%:rz#!Q_`">
                                            <field name="TEXT">********** Waschmaschine läuft</field>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="ij+%P=d`hw7^?O3GstDt">
                                              <block type="debug" id="^x^Lwx~sM{lZ2n9X}jrJ" disabled="true">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="mZ$JH6$q^X4nJcYV4wjf">
                                                    <field name="TEXT">********** Waschmaschine Timeout1</field>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_compare" id="-bdM(WJB/tXH*6Wd2[Ed">
                                      <block type="get_value" id="nKfZA-s6-yTtU=xOXvuZ">
                                      <block type="math_number" id="*yfTw|}zm;+Jr,awPzs_">
                                        <field name="NUM">5</field>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="29cd`L/aEg;#2]a(R,%+">
                                    <field name="DELAY">5</field>
                                      <block type="controls_if" id="m+[)#C=r1VeK_8}]=%,]">
                                          <block type="logic_operation" id="hr-gsMEPM%q-NFnrii^a" inline="false">
                                              <block type="logic_compare" id="yjfRIE_PDs%FEPtMWf#l">
                                                  <block type="get_value" id="kN%Iy1mht+ua8v#+IKy*">
                                                  <block type="math_number" id="jMA/e%Pyb9J8Y{wRFl*N">
                                              <block type="logic_compare" id="{j@yrT3dQzuUj|7N(1.O">
                                                  <block type="get_value" id="UCSz[z*556|oVd-!eh%V">
                                                  <block type="logic_boolean" id="?m,?02hXT0%B%PIy~?h:">
                                          <block type="update" id="d@I:Qh,1V#fRsSbcl6gg">
                                              <block type="logic_boolean" id="=VFU/ydj[Fm~(%88LVMX">
                                              <block type="control" id="Knl[h2*Af+hf*1HmAaA/">
                                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U204850707WN.Commands.announcement</field>
                                                  <block type="text_join" id=":Qh8a2khPWhdjpHe(?z$">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="!kN.ZC98yfZ$z0gP{qr2">
                                                        <field name="TEXT">Liebe Doris, die Waschmaschine ist fertig!</field>
                                                  <block type="control" id="o=-p,BQjFnm-vg{$6$1p">
                                                    <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                      <block type="text_join" id="`PntDy**H,?u3_b^c,Cc">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="=[4{82;,,dZD1G1^j4hw">
                                                      <block type="update" id="gugg8ZsOKa@DZ_PyeRjo">
                                                        <field name="DELAY_MS">6</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="t+[@!m_Nop}cZZXf*0[t">
                                                          <block type="control" id="}x=VrRW%xa1}*Y3]ouC,">
                                                            <field name="DELAY_MS">7</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="i[h0tI}Rbpl8En`HY):N">
                                                              <block type="debug" id="*ESAbTHM#+6ReTSqO,s9">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="4De`uZ0BR6V.pq)p-4o]">
        <field name="TEXT">********** Waschmaschine fertig</field>
                              <block type="on_ext" id="mk]o2c()ecIoy`nCJ#}O">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="hN?|(@_/UD4gi1cC=h|l">
                                    <field name="oid">#Eigene.0.Waschmaschine.Waschmaschine_Wäsche_fertig</field>
                                  <block type="controls_if" id="nO~RF[0?PKXG~S$Ay/3B">
                                      <block type="logic_operation" id="VIFU[$nVO6GDf]lCXpcT" inline="false">
                                          <block type="logic_compare" id="WkG^lT?+}NM!QZ(|C{iv">
                                              <block type="get_value" id="4av35^xjsSgN:W#[v:%%">
                                              <block type="logic_boolean" id="*)u%%BIg0uY9S@mIXk1)">
                                          <block type="logic_compare" id="-@%an4a6YrQ/*f+Sj.~3">
                                              <block type="get_value" id="T@JYCbBw(2+jL#`m#]hX">
                                              <block type="logic_boolean" id="#OwWh-rrcZHjA(RvJFq+">
                                      <block type="timeouts_setinterval" id="}6|P_j#DNa.hvX8cQ:,2">
                                        <field name="NAME">Intervall</field>
                                        <field name="INTERVAL">2</field>
                                          <block type="control" id="XOr/#f;#-@kxStfu*!QK">
                                            <field name="DELAY_MS">11</field>
                                              <block type="text_join" id=";*kR@6O]Iv6L!^U]379g">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="xqaf%5D{m-3CfamfzIHM">
                                                    <field name="TEXT">Die Wäsche ist fertig und wäre zum Aufhängen bereit!</field>
                                              <block type="control" id="`MF6GO7n%W)sj.]hW-xO">
                                                  <block type="text_join" id="|kIlLl!uEEC[?(M|2v^I">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="LwH/g25Mn=[g7R-Zu~_$">
                                                  <block type="debug" id="|4f]AQ-d?aJzD}56pj[`">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="R22shupwn@)m8:[Z,+}$">
                                                        <field name="TEXT">********** Wäsche bitte entnehmen</field>
                                  <block type="on_ext" id="~u%?.ai(/m:!rE8j|og3">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="~Wrx%foLvOC@A_jM+y$U">
                                        <field name="oid">zigbee.1.00158d0002a8aab5.tilt</field>
                                    <value name="OID1">
                                      <shadow type="field_oid" id="(O,rTG4qa7qg@lw4DO7f">
                                        <field name="oid">zigbee.1.00158d0002a8aab5.vibration</field>
                                      <block type="controls_if" id="NmqdeG~Zf0X_r,@_E]m5">
                                          <block type="logic_operation" id=")wmc$EMgX^zxsnOwQQ2x" inline="false">
                                              <block type="logic_compare" id="uyPXs$+#.9j_xxAm:sF/">
                                                  <block type="get_value" id="TQp]Y$#@_oIg1X/{knW*">
                                                  <block type="logic_boolean" id="5ajM2`g?$)ZF3S=^C|AY">
                                              <block type="logic_operation" id="`l1dh!w0|p}SEIM#s_n#" inline="false">
                                                <field name="OP">OR</field>
                                                  <block type="logic_compare" id="z{cb$eq{}^206Z[[wj29">
                                                      <block type="get_value" id="3x^qByLNFm9=(@PB8QtF">
                                                        <field name="OID">zigbee.1.00158d0002a8aab5.vibration</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="-3Lel-LegkyKbdTA@j-H">
                                                  <block type="logic_compare" id="x@gXQVrF|3Z{:UW7#.d}">
                                                      <block type="get_value" id="`^@j%!Mp=9*}gyaEYZn3">
                                                        <field name="OID">zigbee.1.00158d0002a8aab5.tilt</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="t:4g%lCq.S-ocO8*sI,.">
                                          <block type="debug" id="B-p!EH_R+?R$GSLlCaVb">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="5{cv7gsRhH*7q.m#}F~~">
                                                <field name="TEXT">********** Wäsche entnommen</field>
                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="|yV]$bTPaTA=H~QK)1EB">
                                                  <block type="update" id=")ABCCd}n)D=|hv+0wL8Y">
                                                      <block type="logic_boolean" id="q@d{8332;@gA1/,#%V^)">
                                                      <block type="update" id="w#%BWl}#~Im%jbYf$Ss$">
                                                          <block type="logic_boolean" id="0K4[RzkSW,(oVRQ80YW,">
                                                          <block type="debug" id="S!+%rcIK:L6,PoNOsD[:">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="ZmoYmhVs|l,a+PEVe/j6">
        <field name="TEXT">********** stop intervall</field>
                      danke
                      teste ich heut tagsüber mal wenn meine Frau nicht da ist 🙂
