    5. [gelöst] Frage zur Temp Steuerung
    UNSOLVED [gelöst] Frage zur Temp Steuerung
    • Matthias H
      Matthias H last edited by Matthias H
      Hab keine Ahnung wie ich das machen soll.
      Das script ist für die Saunasteuerung da. Wert TempSauna ist ein Datenpunkt mit der ich über VIS die Temp einstelle.
      Und schalte damit einen Ausgang im Sonoff. (Und damit den Saunaofen ( und ja bin Elektriker und es Läuft über ein Leistungsschütz ect 😂 )
      Soweit funktioniert das auch Prima.
      Jetzt möchte ich aber in Vis ein Ein/Aus Button haben damit erst das ganze Läuft wenn ich die Sauna Einschalten will.
      Elektrisch gesehen, könnte ich einen zweiten Ausgang steuern der den ersten Sperrt . Geht aber bestimmt eleganter, oder?
      Wenn ich nur das Script anhalte (pausiere) bleibt trotzdem das Relais angezogen von der Steuerung.
      Jemand eine Idee?
      Besten Dank schon mal
      Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Matthias H last edited by
        @Matthias-H
        Das einfachste ist das du dir einen datenpunkt von Hand anlegst, z.bsp. javascript.0.sauna_an, Typ datenpunkt, Format bool.
        Dann im trigger Abfragen ob der auf true ist, nur dann die Thermostat Schaltung nutzen, sonst nichts tun.
        Das Script kann dann immer laufen.
        A.
        Matthias H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          paul53 @Matthias H last edited by
          @Matthias-H sagte:
          Jemand eine Idee?
          Einen Datenpunkt zur Freigabe unter javascript.0 anlegen und auswerten. Außerdem ist eine Hysterese sinnvoll, um zu häufiges Schalten zu vermeiden.
          • Matthias H
            Ok, das wäre natürlich eine Idee mit dem Datenpunkt. Mal gespannt ob ich das hinbekomme. Werde ich später mal Testen.
            Mit der Hysterese hab ich ja die Verzögerung drin. Zum Testen jetzt erstmal auf 2 min.
            Im Testbetrieb war das schon mal gut.
            Danke schon mal dafür.
            • Matthias H
              Matthias H @Asgothian last edited by
              An welcher stelle setzt ich das in Blockly, bzw wie müsste das ungefähr aussehen. Sorry blockly ist noch bissel schwer für mich.
              @Asgothian sagte in Frage zur Temp Steuerung:
              @Matthias-H
              A.
              • Matthias H
                Matthias H @paul53 last edited by
                Letzte Frage war jetzt überflüssig , sorry. Denke so wie du mir das zeigst muss es gemacht werden.
                Sorry, zu spät gesehen.
                Danke dafür
                @paul53 sagte in Frage zur Temp Steuerung:
                @Matthias-H sagte:
                Jemand eine Idee?
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Matthias H last edited by
                  @Matthias-H ist das Thema für dich gelöst?
                  • Matthias H
                    Matthias H @Jey Cee last edited by
                    @Jey-Cee Moin, bin noch nicht dazugekommen es auszuprobieren 😲 Denke aber schon.
                    • BBTown
                      BBTown @Matthias H last edited by
                      @Matthias-H
                      dann sollte im ersten Post ein [gelöst] am Anfang der Überschrift geschrieben werden
                      • Matthias H
                        Für mich ist es ja noch nicht gelöst, da ich noch nicht dazugekommen bin 😉 😃
                        • Matthias H
                          Ok ich hab schon ein Problem.
                          Ich finde die Funktion nicht. Rot markiert. Alles 3 mal durchgeschaut und getestet.
                          Setze Freigabe..
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @Matthias H last edited by
                            @Matthias-H links auf Variablen, dann auf Variable erstellen, dann siehst du auch
                            • Matthias H
                              Matthias H @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in Frage zur Temp Steuerung:
                              Bor wie einfach 😯 Vielen Dank
                              • Matthias H
                                So geht leider noch nicht.
                                Sorry bin echt totaler Anfänger und ich versuche vorher immer selbst das Problem zu lösen, bekomm es aber nicht hin.
                                1.Frage. ich bekomme das Und wie ihr oben beschrieben habt nicht hin. Bei mir sieht das so aus .
                                Zweite Frage. der Datenpunkt zeigt mir 0 und 1 an in den Objekten wenn ich in schalte, ist das ok oder muss da true und false stehen? wenn ja, wie?
                                Mein Script sieht jetzt so aus.
                                crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • crunchip
                                  @Matthias-H wenn du auf das "und" mit der rechten Maustaste klickst, kannst du wechseln zwischen interne/externe Eingänge
                                  wenn dein Datenpunkt 0/1 ausgibt nimmst du anstatt true/false nen Mathebaustein "0"
                                    paul53 @Matthias H last edited by paul53
                                    @Matthias-H sagte:
                                    Es fehlt eine Hysterese.
                                    @Matthias-H sagte in Frage zur Temp Steuerung:
                                    Das Skript funktioniert auch mit 0 und 1 (implizite Typwandlung). Allerdings wird der Datenpunkt zur Freigabe verwendet, müsste also EinSauna heissen.
                                    • Matthias H
                                      mit dem UND hat geklappt.
                                      Es fehlt eine Hysterese. Ein Was? lol wo und wie bitte 😘
                                        @Matthias-H sagte:
                                        wo und wie bitte
                                        Das Skript verwendet eine Hysterese von 0,5 K.
                                        • Matthias H
                                          Achso das meinste mit der Hyterese. ok das Problem kommt am Schluss, grins. Weiß jetzt aber was du meinst.
                                          Ich habe mal statt den Datenpunkt 0/1 ein Relais vom Sonoff genommen das auf true / false schaltet
                                          und hier eingefügt
                                          das ganze geht aber trotzdem nicht, bin echt Ratlos.
                                          Das Relais für die Sauna ist angezogen solange die Temp kleiner ist als gesetzt. Kann also weder das unterbrechen noch ausschalten.
                                            @Matthias-H sagte:
                                            Du verwendest den Trigger innerhalb eines anderen Triggers !
                                            1029
