    3. Tester
    4. Test installer ioBroker Experimental-Edition
    • Stabilostick
      Stabilostick last edited by Jey Cee
      Liebe Anwender und Entwickler,
      ich werde zukünftig für den Windows Installer zusätzlich eine "Experimental"-Edition von ioBroker bereitstellen. Im Unterschied zum bestehenden Setup wird in der "Experimental"-Edition sowohl ioBroker als auch die globale und instanzindividuelle Softwareumgebung jeweils mit neuesten Versionen installiert. Am bestehenden Verfahren in ioBroker mit "default" (=stable), "latest" und "GitHub-Experteninstallation" ändert sich erst einmal nichts.
      Unterschiede aktuell zum stabilen iobroker-Windows Installer sind:
      • Node 12, npm 6.11.3
      • Git 2.23
      • Microsoft dotNet 4.8
      • Microsft Visual Studio 2019 Buildtools for Node.js-Workload
      • ioBroker js-controller 2.0
      • Das Repostiory für ioBroker-Adapter steht schon von Installation an auf "latest". Es werden also Beta-Adapter installiert.
      Download „Experimental“-Edition: http://iobroker.live/images/win/iobroker-2.0.34.a-experimental.exe
      Download & Diskussion zur „stable“-Edition: https://forum.iobroker.net/post/293701
      Ziel
      • Probleme in neuen Softwareumgebungen wie Node 12 aufdecken.
      • Neue Features frühzeitg erkunden.
      • Adapter in neuen Umgebungen testen.
      Hinweise
      • Unter Windows können aufgrund der Instanzfähigkeit von ioBroker auf einem Rechner produktive Instanzen, die mit dem Standardinstaller angelegt wurden und gleichzeitig experimentelle Instanzen zum Test nebeneinander installiert werden.
      • Die Übernahme der Daten, Visualisierungen und Scripte ist über die Migrationsfunktion des Installers möglich.
      • Das Wort "experimentell" bedeutet, das Du zu den ersten Anwendern gehörst, die diese Software ausführen. Möglicherweise hat noch nicht einmal der Entwickler die Software aufgerufen. Bitte gib hier bzw. in den Beiträgen zu den Adaptern oder auf GitHub Feedback - erwarte aber nicht, dass Fehler sofort gefixed werden. Dafür ist stable bzw. latest da.
      Viel Vergnügen 😳
      Thomas
      sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 3
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by sigi234
        @Stabilostick
        Ist der JS Controller 2 0 X schon im latest oder ist der nur hier schon drinnen?
        Bericht 1:
        Neuinstallation erfolgreich, keine Fehlermeldungen im Log. Dauer 5 Minuten.
        • Automatische Gerätesuche:
          Geräte wurden gefunden, Alle Installationen Fehler wegen Timeout
          Nachinstallation nötig gewesen
        • Adapterinstallationen:
          Vis: Fehler, keine Möglichkeit der Lizenz zuzustimmen
          Installation über Adapter erfolgreich
          Info: Installation erfolgreich
          Web: OK - Port musste umgestellt werden ( war in use)
          History, Hue, JS,socketio, Flot : OK
          Hm-Rega: OK
          IQontroll: Installation ok, aber keine Bilder im Stammverzeichnis und der Info Adapter ist auf Rot gegangen
        info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
        info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:17:75835
        info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.info\main.js:257:21
        info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.info\main.js:158:26
        info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at Array.forEach (<anonymous>)
        info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.info\main.js:170:57
        info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.info\main.js:183:46
        info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at checkConditions (C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.info\main.js:136:25)
        info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at checkVersion (C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.info\main.js:216:23)
        info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	(15812) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
        info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	(15812) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
        info.0	2019-10-20 04:32:34.287	info	(15812) Popup news was read...
        info.0	2019-10-20 04:32:33.523	info	(15812) starting. Version 1.5.5 in C:/Program Files/iobroker/Experiment/node_modules/iobroker.info, node: v12.12.0
        host.Medion(Experiment)	2019-10-20 04:32:32.402	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 15812
        host.Medion(Experiment)	2019-10-20 04:32:32.384	info	"system.adapter.info.0" enabled
        Bericht 2
        Update auf JS-Controller 2.0.35 erfolgreich
        Stabilostick 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        • N
          NightWatcher last edited by NightWatcher
          Bei mir klappen leider auch etliche Adapter nicht mehr.
          iobroker.2019-10-20.log
          Habe ein Upgrade einer bestehenden Instanz gemacht.
          Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stabilostick
            Stabilostick @NightWatcher last edited by Stabilostick
            @NightWatcher
            Wenn Du eine Migration machst, wird ioBroker entsprechend der Migrationsquelle auf latest oder stable eingestellt. Check das mal im Admin. Auch die Adapter wollen bei einer Migrarion in den alten Versionen installiert werden.
            Vielleicht gibt es die Adapter in den Versionen gar nicht mehr auf npm?
            onkyo-vis-dev@1.1.4
            iot@1.1.8
            harmony@1.2.2
            fullybrowser@1.0.1
            chromecast@2.2.3
            bring@1.6.5
            Installiere bitte wenn vorhanden neuere Versionen der Adapter manuell. Geht das?
            • Stabilostick
              Stabilostick @sigi234 last edited by Stabilostick
              @sigi234 sagte in ioBroker Experimental-Edition:
              Habe die Info, dass nach einem Neustart die Installation aber trotz Timeouts erfolgt ist...
              Gab’s Logs während dem install? Bitte Discovery Issue anlegen.
              • Stabilostick
                Ja. 2.0.34 aktuell.
                • Stabilostick
                  Hatten wir das nicht schon früher? Weißt Du mehr?
                  Bitte Info an die Adapterentwickler.
                  • N
                    NightWatcher @Stabilostick last edited by
                    @Stabilostick schon probiert.
                    Dann kommt z.b.
                    $ ./iobroker add bring  --host SERVER(ioBrokerServer)
                    ERROR: C:\ioBroker\ioBroke
                    ERROR: rServer\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                    Error: Cannot find module 'safe-buffer'
                    Require stack:
                    - C:\ioBroker\ioBrokerServer\node_modules\request\lib\helpers.js
                    - C:\ioBroker\ioBrokerServer\node_modules\request\index.js
                    - C:\ioBroker\ioBrokerServer\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupInstall.js
                    - C:\ioBroker\ioBrokerServer\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js
                    - C:\ioBroker\ioBrokerServer\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js
                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:794:15)
                    ERROR:     at F
                    ERROR: unction.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
                        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:849:19)
                        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                        at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\ioBrokerServer\node_modules\request\lib\helpers.js:5:14)
                        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:956:30)
                        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:973:10)
                        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:812:32)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14)
                        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:849:19) {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: [
                        'C:\\ioBroker\\ioBrokerServer\\node_modules\\request\\lib\\helpers.js',
                        'C:\\ioBroker\\ioBrokerServer\\node_modules\\request\\index.js',
                        'C:\\ioBroker\\ioBrokerServer\\node_modules\\iobroker.js-controller\\lib\\setup\\setupInstall.js',
                    ERROR: rServer\\node_modules\\iobroker.js-controller\\lib\\setup.js',
                        'C:\\ioBroker\\ioBrokerServer\\node_modules\\iobroker.js-controller\\iobroker.js'
                    ERROR: process exited with code 1
                    • Stabilostick
                      @NightWatcher sagte in ioBroker Experimental-Edition:
                      safe-buffer
                      Wenn Du die Kommandozeile der Instanz aufmachst und
                      npm i safe-buffer
                      ausführst und dann die Installation wiederholst, bringt das dich weiter?
                      • N
                        @Stabilostick sagte in ioBroker Experimental-Edition:
                        npm i safe-buffer
                        Leider nein.
                        • N
                          Läuft wieder alles.
                          Bei mir lag es daran, dass eine andere node Instanz auf dem System lief.
                          Die habe ich gelöscht, dann über das Startmenu die ioBroker Kommndozeile geöffnet und safe-buffer nachinstalliert. Dann musste ich komischer weise noch den js-controller per npm nachinstallieren.
                          Beim Start von ioBroker danach haben sich alle Module sauber nachinstalliert.
                          • N
                            Doch nicht.... nachdem ich
                            npm i safe-buffer
                            ausführe, löscht er mir alle module. Deshalb musste ich auch den js-controller neu installieren. Es installierte sich aber leider nur die stable und ein upgrade auf die latest ist nicht möglich.
                            Jetzt bin ich nach einigen Versuchen wieder am alten Stand, dass sich einige Adapter nicht installieren lassen, da safe-buffer nicht vorhanden ist.
                            • sigi234
                              @Stabilostick
                              Kann ich mir die Dienste irgendwie auf den Desktop legen und von dort bei Bedarf starten lassen?
                              Habe jetzt 4 Installationen und 3 auf manuell gestellt.
                              • Stabilostick
                                @sigi234
                                Mach Dir zwei Links auf die iobroker.exe im daemon-Ordner der jeweiligen Instanz. Im Link dann den Befehlszeilenparameter start bzw. stop jeweils hinzufügen. Klappt es damit?
                                • sigi234
                                  So?
                                  "C:\Program Files\iobroker\Test\daemon\iobroker.exe" \stop
                                  • Stabilostick
                                    @sigi234
                                    Ohne \
                                    • sigi234
                                      @sigi234
                                      Ohne \
                                      Ups, geht nicht.
                                      • Stabilostick
                                        @sigi234
                                        Gibt es da in einem der Link-Property-Fenster so etwas wie „als Administrator“ ausführen“?
                                        • sigi234
                                          @sigi234
                                          Ja, habe es als Admin ausgeführt, dann kommt einen Warnung , dann auf Ok und es funktioniert.
                                          Wenn ich die Dienste öffne wird es erst bei einen erneuten Aufruf auch angezeigt.
                                          Ich schalte mal UAC aus 😀
                                          • Stabilostick
                                            @sigi234
                                            Geht ja nicht an, dass da jeder Wald- und Wiesenanwender ioBroker beendet. 😁
                                            js-controller nodejs windows windows installation
                                            2796
