    5. Log-Script funktioniert nicht mehr
    UNSOLVED Log-Script funktioniert nicht mehr
    • GregorS
      GregorS last edited by
      habe folgendes Problem.
      Das Log-Script
      "https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script"
      funktioniert auf einmal nicht mehr.
      Habe keine Änderungen vorgenommen, es gibt keine Fehlereinträge im Log und die Adapter laufen.
      Letzte Aktivität lt. JSON sind vom 07.09.21019.
      Vorher hat das Script einwandfrei funktioniert.
      Die Werte werden auch nur rot dargestellt.
      Habe keine Idee wo der Fehler zu suchen ist.
      Hat jemand das selbe Verhalten feststellen können?
      Gregor
      • GregorS
        Habe mir das Script nochmal genauer angeschaut.
        Dieses Blockly sollte den Eintrag im Log erstellen.
        Dies macht es aber nicht mehr.
        Variablen sind richtig und ändern auch Ihren Wert.
        Habe mehrere ähnliche Blocklys in einem Script.
        Gibt es ein Problem damit?
        Kann sonst keinen Fehler feststellen.
        Bitte um Hilfe
        Gregor
        • Glasfaser
          Glasfaser @GregorS last edited by Glasfaser
          @GregorS
          Lege ein Blockly zum Test an … erfolgt eine Ausgabe im Log damit :
          Hast du Updates auf deinem System durchgeführt !?
          Es gab Änderungen …. siehe hier Link Text
          • GregorS
            @Glasfaser
            Die Änderungen scheinen die Ursache zu sein.
            Auch mit dem Test keine Ausgabe im Log.
            Bekomme aber irgendwie nicht mein JS aktualisiert.
            Die Script Engine hat immer noch 4.1.12, trotz update.
            Habe sie über npn install iobroker.javascript installiert, aber keine Änderung der Version.
            Glaube, dann muss ich erstmal abwarten.
            Danke für den Tipp !!!
            blockly javascript monitoring
