    4. Linux Software RAID status auslesen
    UNSOLVED Linux Software RAID status auslesen
      parabelflug1 last edited by
      Hi zusammen,
      hat einer von euch zufällig schon mal den mdadm Status-Output geparst?
      Würde mir gern ne Telegram Nachricht schicken lassen, wenn eine HDD ein Problem hat..
        ceram last edited by
        Folgendes Skript sollte helfen:
        createState('javascript.0.Eigene_Datenpunkte.mDBraid.RefNormalState', '', {type: "string"});
        createState('javascript.0.Eigene_Datenpunkte.mDBraid.State', '', {type: "string"});
        createState('javascript.0.Eigene_Datenpunkte.mDBraid.isNormal', false, {type: "boolean"});
        /* UNCOMMENT NEXT LINE ON INIT WITH WORKING RAID-ARRAY */
        //exec('cat /sys/block/md*/md/dev-*/state', function (error, stdout, stderr) {setState('javascript.0.Eigene_Datenpunkte.mDBraid.RefNormalState'/*mDBraid RefNormalState*/,stdout);});
        function checkRaidState(){
                setState('javascript.0.Eigene_Datenpunkte.mDBraid.State'/*mDBraid State*/,stdout);
                if (stdout == getState('javascript.0.Eigene_Datenpunkte.mDBraid.RefNormalState'/*mDBraid RefNormalState*/).val){
                    setState('javascript.0.Eigene_Datenpunkte.mDBraid.isNormal',true);
                    log('Raid-State: normal')
                }else{
                    setState('javascript.0.Eigene_Datenpunkte.mDBraid.isNormal',false);
                    log('Raid-State: possibly broken')
        schedule('*/60 * * * *', checkRaidState);
        Das Skript schreibt den normalen Status des MD-Raids als Referenz in einen String-Datenpunkt (Hinweise beachten) und vergleicht jede Stunde den aktuellen Status mit der Referenz. Das Ergebnis wird als Datenpunkt javascript.0.Eigene_Datenpunkte.mDBraid.isNormal gespeichert, auf dessen Änderung man andere Skripte subscriben kann. Steht der Datenpunkt auf true ist alles normal, bei false sollte man nach seinem RAID schauen.
        Hinweise:
        • exec-Erlaubnis muss in den Einstellung der Javascript-Instanz aktiviert sein
        • Vor dem ersten Start sicherstellen, dass das Array in vollständig normalem Zustand ist. Dann Zeile 6 aktivieren, Skript starten, danach unbedingt wieder Zeile 6 auskommentieren und Skript neu starten.
        • Der Ausdruck cat /sys/block/md*/md/dev-*/state sollte universell einsetzbar sein, unabhängig vom RAID-Typ und auch wenn man mehrere RAIDs hat. Das Skript würde dann immer prüfen, ob alle ok sind.
        • Die Datenpunktnamen kann man natürlich beliebig ändern, dann aber überall im Skript 🙂
        Viele Grüße
        ceram
        blockly javascript monitoring
