    4. Node-Red
    5. Node-Red mit Alexa
    UNSOLVED Node-Red mit Alexa
      knopers1 last edited by Jey Cee
      ich hatte die letzen Monaten/Jahre die Alexa über den node-red-contrib-alexa-local angebunden. Funktionierte super...
      Seit einiger Zeit werden können die Schaltaktoren über den node-red local nicht mehr geschaltet werden. Die Alexa sagt "Das Gerät reagiert nicht- überprüffen Sie die Spannungsversorgung"
      Ich habe vieles hier im Forum gelesen, es gab viele Änderungen bei Alexa...., es gab aber auch einige Anleitungen mit Port-Routing und, und und...
      Ich habe gestern den halben Tag verbracht mit Node-Red einen Sonoff zu schalten. Leider alles ohne Erfolg.
      -node-red-contrib-amazon-echo probiert,
      -node-red- amazon-echo-HUB
      brachte keine Lösung.
      Jemand von Euch Kollegen hier im Forum, der noch heute mit Node-Red über Alexa die Aktoren schalten kann?
      Ich bekomme es nicht hin.. evtl. geht es gar nicht mehr?
      Oder hat es jemand von Euch immer noch am laufen und könnte berichten was zu tun ist?
      Gruss Lukas
        Jan1 @knopers1 last edited by
        @knopers1
        Das funktioniert genau mit den Nodes die Du verwendest,
        Zeig mal den Flow den Du angelegt hast.
          knopers1 @Jan1 last edited by
          @Jan1
          Danke, Du gibst mir die Hoffnung dass es funktionieren könnte 🙂
          Den Flow kann erst gegen Mittag zeigen.
          Welche Nodes meinst Du genau die heute noch funktionieren?
          • node-red-contrib-alexa-local scheint seit Tagen nicht zu laufen!
          Die Nodes:
          --node-red-contrib-amazon-echo oder -node-red- amazon-echo-HUB habe ich gestern nachinstalliert, habe aber so richtig nicht die Ahnung ob ichden Flow richtig gebaut habe.
          Kannst Du genauer beschreiben was zu installieren ist, und wie ich es verknüpfen kann?
            @knopers1
            Genau die zwei Nodes passen, wobei was willst denn überhaupt für ein Gerät schalten?
              @Jan1
              habe ganz viele Sonoff Schalter und Homemtic Kram ohne ende.... Fenster-Jalousien, Schaltaktoren........ usw.
              Kannst Du mir ein ein Bespiel für einen Sonoff zeigen? Habe gestern einiges mit -node-red- amazon-echo probiert, leider ohne Erfolg.
              Zeigen kann ich Dir es nicht mehr, da alles gelöscht wieder. Ich habe nur die alten Flow mit wo noch die node-red-contrib-alexa-local funktioniert hatte.
                @knopers1
                Wenn keine Lampen mit Helligkeit geregelt werden sollen, dann nimm die fake-wemo Node (nachinstallieren).
                Alles was mit HUE EMU zu tun hat ist eher für Lampen.
                Bei Sonoff mit Tasmota würde ich dann eher zum internen WEMO Emu raten, weil einfach einfacher.
                  @Jan1
                  ich habe einige RGB-Controller mit Tasmota geflash, dort wir auch die Helligkeit gesteuert. (Abgehängte Decke mit indirekter Beleuchtung mit LED realisiert)
                  Sonst nur noch die Sonoff als EIN/AUS Schalter...
                  Wemo Emu habe ich sogar schon installiert, konnte aber das Teil nicht anwenden.
                  Was muß ich in der Tasmota einstellen, damit überhaupt ein Wemo-Emu damit funktioniert?
                    @knopers1
                    Bei Node-Red den fake-Wemo, nicht den Wemo!
                    Bei Tasmota dann eben für reine Schalter das z.B.:
                    oder für Lampen mit Helligkeit:
                      @Jan1
                      woow, das bringt mich ein Stück weiter, glaube ich.. Danke!
                      Unter Emulation-Belkin Wemo zum Schalten einstellen und Hue Bridge kommt nur an Lampen die mit Helligkeit gesteuert werden müssen. Klasse.
                      Das heißt, ich brauche fake-wemo Node für Lampen mit Helligkeit. Richtig?
                      Was brauche ich genau um die Sonoff EIN/AUS zu schalten? Welche Node ?
                      Was meinst Du mit "Bei Sonoff mit Tasmota würde ich dann eher zum internen WEMO Emu raten, weil einfach einfacher."
                      Kann ich den WEMO Emu nachistallieren?
                      ich bin etwas verwirrt inzwischen...
                        Jan1 @knopers1 last edited by Jan1
                        @knopers1
                        WEMO ist für Schalter, nicht für Lampen mit Helligkeit. HUE für Lampen mit Helligkeit.
                        Was bei Tasmota eingestellt werden kann siehst doch auch den Bildern.
                        Ich denke Du verwendest fertige Tasmota bins und ob da die EMUs WEMO und HUE mit drin sind, kein Plan. Ich kompiliere meine bins selber und mach rein was ich brauche. Nachinstallieren geht auf alle Fälle nicht.
                          knopers1 @Jan1 last edited by knopers1
                          @Jan1
                          ja, ich verwende fertige Tasmota bin. Die Belkin WEMO und Hue Brigde sind aber dabei... Die kann ich einstellen.
                          Und hier meine WEB-UI vom Node-Red
                          Es gibt dort auch einen Wemo Emu
                          ein Bild ist meistens wert als tausend Worte. Kann ich daraus etwas passendes basteln? 🙂
                            @knopers1
                            Deine Alex local Nodes laufen nicht mehr. Du brauchst die, die du oben selber schon geschrieben hast:
                            Warum nimmst denn überhaupt Node-Red dafür und nicht die in Tasmota integrierten EMUs dafür?
                              @Jan1
                              ahh Jan, weil ich wenig Ahnung von dem Node-Red Zeug habe... Ich hatte damals nach einer Anleitung das ganze Zeug so zum laufen gebracht. Danach nicht mehr mit dem ganzen Kramm auseinander gesetzt. Jetzt stehe ich und habe nur noch Fragezeichen... 🙂 Ja, die Alexa local Nodes laufen nicht. Das habe ich auch schon feststellen können.
                              deshalb suche ich eine Möglichkeit (muß auch nicht Node-Red sein), damit ich weiterhin über Alexa die Teile steuern kann.
                              Was habe ich sonst an Möglichkeiten?
                              Alexa Adapter nutze ich nicht... Gibt es andere Möglichkeit sonst als Node-Red?
                              Den amazon Echo-HUB habe ich installiert. Danke für den Beispiel. Könnte so etwas funktionieren? Sobald ich zu Hause bin, probiere ich etwas sinvollen zusammen zu setzen.
                                @knopers1
                                Das sollte funktionieren, nur wie geschrieben, direkt mit Tasmota ist es am einfachsten. Einfach den benötigten EMU aktivieren und Geräte suchen.
                                Da Du allerdings die fertigen bins verwendest, kann es sein, dass die Tasmota aus der Master 6.6.0 noch genau da Bugs drin hat. Deshalb mein Rat, mach die bins selber, gibt mittlerweile ein online Compiler dafür, da brauchst nur bisschen klicken.
                                  @Jan1
                                  jetzt komme ich langsam dahinter was Du meinst...
                                  Ich nutze ausgerechnet die:
                                  Tasmota Version 6.6.0(release-sonoff).. ;(
                                  Die Emu´s in der Tasmota Software brauchen keinen Alexa Adapter oder Node-Red. Richtig?
                                  Durch die Aktivierung der Emu HUE-Bridge oder Belgin WEMO in der Software sollte die Alexa das Gerät auch ohne die Adapter Alexa und Node-Red Zeug finden.
                                  kannst Du mir etwas über den Compliler sagen? Gibt es eine seite dafür?
                                  Ich versuche mein Glück zu Hause vorerst mit der Tasmota 6.6 in Verbindung mit Emulation Hue-Bridge und Belgin WEMO... Schauen wir mal ob dort etwas gefunden wird. Danach versuche ich noch mal über den Node-Red Zeug die Teile anzusprechen. Ich melde mich... Besten Dank JAN für deine Hilfe.
                                    @knopers1
                                    hier mal ne Anleitung für den online Compiler für Tasmota.
                                    In der 6.6.0 kann sein, dass keiner der Emus läuft, also auch keine Geräte gefunden werden und ja wenn die dann laufen, braucht man sonst nichts.
                                      @Jan1
                                      Hallo Jan,
                                      Belgin WEMO scheint zu laufen. Danke Dir. Auch über Node-Red kann ich die Schaltaktoren betätigen.
                                      Ich hänge jetzt nur noch an dem Homematic Dimmer fest. Die Fenster Außen-Rollos scheinen sogar zu funktionieren... Hast Du eine Idee was ich da falsch beim Dimmer verzapft habe ?
                                              "id": "8e2dc878.6220d",
                                              "type": "amazon-echo-hub",
                                              "z": "c2b81a69.975208",
                                              "port": "80",
                                              "processinput": 0,
                                              "x": 150,
                                              "y": 1260,
                                              "wires": [
                                                      "111c2bed.44e744",
                                                      "b3fcba12.82198",
                                                      "f4b7d8b7.4c812",
                                                      "273992ce.d75236",
                                                      "28e29894.e5a058",
                                                      "34ae46b2.92b1ea",
                                                      "dd13da5b.c7cba",
                                                      "26d67949.175406",
                                                      "85ca24c6.4b92d8",
                                                      "1b1a3223.c3b2ce",
                                                      "4d1fa8d6.e9386",
                                                      "1c672a16.14397e",
                                                      "ba6463b2.050a6",
                                                      "4760fea3.230818",
                                                      "42216f27.b2bea8",
                                                      "985983a0.30bdd8",
                                                      "a4802a68.a386f8",
                                                      "93b26609.a8ea",
                                                      "480bf0bf.adf3b8",
                                                      "a97d9958.9ff73",
                                                      "f4723abd.613558",
                                                      "ed40737c.9c1fe8",
                                                      "2fb3a0f1.f24"
                                              "id": "2fb3a0f1.f24",
                                              "type": "amazon-echo-device",
                                              "name": "Schlafzimmer Licht",
                                              "topic": "",
                                              "x": 590,
                                              "y": 1040,
                                              "wires": [
                                                      "82e956f8.5be65"
                                              "id": "82e956f8.5be65",
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "move",
                                                      "p": "bri",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "payload",
                                                      "tot": "msg"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 840,
                                              "y": 1040,
                                              "wires": [
                                                      "5490cc05.ccadac"
                                              "id": "5490cc05.ccadac",
                                              "type": "ioBroker out",
                                              "name": "HM-LC-Dim1TPBU-FM MEQ0167571:1.LEVEL",
                                              "topic": "hm-rpc.0.MEQ0167571.1.LEVEL",
                                              "ack": "false",
                                              "autoCreate": "false",
                                              "x": 1180,
                                              "y": 1040,
                                              "wires": []
                                        @knopers1
                                        HM habe ich nicht somit auch kein Plan.
                                        Was ist das für ein Dimmer?
                                          @Jan1
                                          Der 1-fach Funk-Dimmaktor 103020 von HomeMatic für Unterputzmontage.
                                          HomeMaticDimmerFunk-Dimmaktor1-fachfürMarkenschalter_72f5d9c1-28d7-4db1-9121-86d3eaef582c_mp.jpg
                                            @knopers1
                                            Den willst über Node-Red an Alexa anbinden. Hast da ein dimm DP für?
                                            node-red
                                            3524
