    4. Fehler bei OWFS Konfig ?
      crepp last edited by
      Habe OWFS installiert (auf entferntem Pi u. auf iobroker -Host). Im iobroker läuft der Adapter. und auf dem entferntem Pi kann ich die 2 Sensoren sehen und auch die Temperatur auslesen.
      Wenn ich den Adapter im iobroker starte läuft er auch, kann dieser aber keine Daten lesen.
      Log:
      owfs-0 26 07:08:40.418 warn Cannot read value of /28-00000545d5d0/temperature: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.156:4304
      owfs-0 26 07:08:40.401 warn Cannot read value of /28-00000545b20c/temperature: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.156:4304
      owfs-0 26 07:08:10.323 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
      Log Ende
      Hier noch meine owfs.conf
      # Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
      # This is the main OWFS configuration file. You should read the
      # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
      # here.
      ######################## SOURCES ########################
      # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
      # local machine...
      ! server: server = localhost:4304
      # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
      # This part must be changed on real installation
      server: FAKE = DS18S20,DS2405
      # USB device: DS9490
      #server: usb = all
      # Serial port: DS9097
      #server: device = /dev/ttyS1
      # owserver tcp address
      #server: server = 192.168.10.1:3131
      # random simulated device
      #server: FAKE = DS18S20,DS2405
      ######################### OWFS ##########################
      #mountpoint = /mnt/1wire
      #allow_other
      ####################### OWHTTPD #########################
      http: port = 2121
      ####################### OWFTPD ##########################
      ftp: port = 2120
      ####################### OWSERVER ########################
      server: port = localhost:4304
      Wäre dankbar für Tips zur Problemlösung
      crepp
        Fehlt irgend eine Info zur Fehlereingrenzung ?
        Was kann ich zur Problemlösung noch beisteuern ?
        crepp
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Moin,
          nur ein Schuss ins Blaue …
          Laut Deiner Konfig hast Du "server: port = localhost:4304" definiert (localhost = 127.0.0.1).
          Laut Fehlermeldung "…ECONNREFUSED 192.168.1.156:4304" versuchst Du aber die IP 192.168.1.156 zu erreichen.
          Trag in die Konfig mal anstatt localhost die IP 192.168.1.156 ein.
          Evtl. war's das schon.
          Gruß,
          Eric
            Habs getan-bringt aber nix. Ist eigentlich auch logisch: die conf liegt auf Raspi (ist ja der localhost)
            Will aber hier nicht neunmalklug rumschwafeln …
            Noch jemand ne Idee ?
            crepp
              Dann tippe ich mal auf Zugriffsrechte
                mathschut last edited by
                hast du es hinbekommen?
                  Nein leider nicht, ist schade da ich gerne die Last etwas verteilen würde und an dem 2. Raspi noch zwei Temp.-Sensoren dran sind.
                  crepp
                    sirtwist672 last edited by
                    Hallo
                    ich habe eine ähnliche Konfiguration und bei mir hats geklapt nachdem ich bei Server nur den Port angegeben hab
                    server: port = 4304
                    probiers mal so
                    SirTwist
                      Blue14 last edited by
                      Hallo Crepp du hast in deiner Config noch bei Mountpunkt die # vorne anstehen. Damit ist der Glaube ich abgeschaltet. Wenn ich mich richtig erinnere muss die weg. Wenn es dir hilft kann ich dir mal meine Config als Vergleich Posten. Bin gerade nur unterwegs. Der Adapter von Iobroker greift auf den Ordner /mit/1wire zu, guck mal ob der vorhanden ist.
