    5. Umwandlung String in bool Zahl
    UNSOLVED Umwandlung String in bool Zahl
      heinzie last edited by heinzie
      mal eine Frage an die Experten.
      Ich möchte aus einer Variablen die Zustände Closed, Open u. Locked abfragen.
      Die Definition der Variablen siehe unten.
      Dann kommt immer eine Fehlermeldung, jemand einen Tipp stehe da irgendwie auf dem Schlauch.
      Wenn ic h es so mache kommt zwar keine Fehlermeldung aber die Abfrage funktioniert nicht:
      javascript.0 script.js.common.Waschmaschine: Cannot parse "homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-6"SyntaxError: Unexpected token h in JSON at position 0
        "from": "system.adapter.homeconnect.0",
        "ts": 1571729092721,
        "user": "system.user.admin",
        "common": {
          "name": "BSH_Common_Status_DoorState",
          "type": "object",
          "role": "indicator",
          "write": true,
          "read": true,
          "states": {
            "BSH.Common.EnumType.DoorState.Locked": "Locked",
            "BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed": "Closed",
            "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open": "Open"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator",
          "state": 1636
        "_id": "homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.status.BSH_Common_Status_DoorState",
        "type": "state"
        paul53 @heinzie last edited by
        @heinzie sagte:
        Solche Datenpunkte vom Typ "object" kennt ioBroker nicht.
        @heinzie sagte in Umwandlung String in bool Zahl:
        Wenn der Datenpunkt 3 Zustände hat, muss der Datenpunkt vom Typ "number" sein (Multistate) mit den Zuständen
            "states": {
              "0": "Locked",
              "1": "Closed",
              "2": "Open"
          Danke für die Info.
          blockly javascript
