    4. [gelöst] conbee 2 Paket deconz nicht gefunden
    SOLVED [gelöst] conbee 2 Paket deconz nicht gefunden
      skokarl last edited by skokarl
      Morgen,
      hat jemand den conbee 2 Stick auf einem Debian ( 9 ) System installiert
      und eine Idee warum beim Versuch zu installieren
      ( sudo apt install deconz )
      die Fehlermeldung kommt : Paket kann nicht gefunden werden ?
      Stick ist eingesteckt, wird auch vom System erkannt ( lsusb )
      Anleitung
        nur ne kurze Rückmeldung,
        Ich habe bei der Gelegenheit auch Debian neu installiert, 10.1,
        die "alternativ" Beschreibung von @coyote funktioniert.
        sollte man vielleicht mal Dresden-Elektronik mitteilen. 😁
        Nicht vergessen vor der Installation
         sudo gpasswd -a $USER dialout
        einzugeben und ganz wichtig, .... nicht als root sondern als user.
        In diesem Sinne .. DANKE !!
        coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jey Cee
          Gab es bei punkt 2, 3 oder 4 Fehlermeldungen? Die sorgen dafür das das Paket in der Paketverwaltung verfügbar ist.
            skokarl @Jey Cee last edited by skokarl
            @Jey-Cee
            DANKE.
            bin jetzt nicht mehr am Rechner, heute nachmittag wieder.
            Schonmal gut, dass ich jetzt weiß dass die Punkte davor das Paket zur Verfügung stellen.
            An Fehlermeldungen kann ich mich nicht erinnern, ich habe auch einmal die Stable und einmal die Beta Version probiert.
            Kann das auch an Debian liegen ?, weil die Anleitung ja eigentlich für Ubuntu ist ?
            Ich guck aber nachher nochmal ganz genau die Meldungen von den anderen Punkten durch.
            • Jey Cee
              Es wäre Denkbar das es an Debian liegt, aber Ubuntu basiert auf Debian und sollte Kompatibel sein. Da könnte ich mir eher vorstellen das du eine 32 Bit Version installiert hast, aber in der Anleitung gibt es nur für die 64 Bit Version.
              Also Grundsätzlich muss es gehen siehe Hier
              • coyote
                coyote Most Active last edited by coyote
                @skokarl ich hab es zwar auf Debian 10 installiert, aber sollte bei 9 auch passen.
                So:
                wget https://www.dresden-elektronik.de/deconz/ubuntu/beta/deconz-2.05.69-qt5.deb
                sudo dpkg -i deconz-2.05.69-qt5.deb
                sudo apt --fix-broken install
                sudo systemctl enable deconz
                sudo systemctl start deconz
                  skokarl @coyote last edited by
                  @coyote
                  nur so ??
                  nicht analog zur Beschreibung ?
                  und was ist mit dem key ?
                  wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
                             sudo apt-key add -
                    @Jey-Cee
                    guck mal was Iotom geschrieben hat, in Deinem verklinkten Thread.
                    Genau das gleiche Problem, die Lösung dazu hab ich in dem Thread nicht gesehen.
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @skokarl last edited by
                      @skokarl ja hab ich dann auch gesehen, das Ursprüngliche Problem im Thema ist aber das der Stick nicht erkannt wird und der jenige hat es auf Debian zum laufen bekommen.
                      Ich hatte genau nach der Lösung gesucht die @coyote dann gepostet hat, er war schneller. Das geht auch.
                      Da brauchst du den Key nicht statt über die Paket Verwaltung lädst du die Datei direkt herunter.
                      • coyote
                        Ganz genau, er lädt einfach nur die Datei herunter und dann kannst die installieren. Die Version oben ist momentan auch die letzte, also 2.05.69
                          @coyote
                          ok, Danke.
                          und das muss auch so eingegeben werden wie Du es oben geschrieben hast ?
                          zweimal das gleiche ??
                          dann probier ich das nachher,
                          Danke Euch
                          • coyote
                            coyote Most Active @skokarl last edited by
                            @skokarl ja, ich meine da war so wegen den Abhängigkeiten. Beim ersten mal klappt die Installation nicht korrekt, weil versch. Pakete fehlen, das fixt du dann mit "--fix-broken install". Und danach nochmal die deconz Installation starten.
                            Ob Deconz nachher läuft kannst du mit "sudo systemctl status deconz" testen
                              • coyote
                                @skokarl sagte in conbee 2 Paket deconz kann nicht gefunden werden:
                                genau, hatte ich anfangs auch nicht gemacht und mich gewundert, warum der blöde Stick nicht in der Phoscon App angezeigt wird😵
                                Aber schön, dass es jetzt läuft👌
                                • Jey Cee
                                  GUI starten
                                  conbee 2
                                  4076
