    5. [gelöst] Fehler, Messwerte hs100, Steuerung
    SOLVED [gelöst] Fehler, Messwerte hs100, Steuerung
    • O
      Ondas[tm] last edited by Ondas[tm]
      ich habe einen absoluten Standardfall vor, eigentlich liefert die Suche auch Ergebnisse dazu (z.B. https://forum.iobroker.net/topic/25530/waschmaschine-alexa-tp-link-hs110-iobroker). Ich finde den Fehler aber trotzdem nicht. Aber von vorne:
      1. Ich fange gerade erst mit Skripten im IoBroker an, aber das ist vermutlich offensichtlich
      2. Was will ich erreichen:
        Im Prinzip läuft es auf folgendes hinaus: Am Bügeleisen hängt eine hs110-Messsteckdose. Abhängig von Zustand (switch: true/false) und Stromverbrauch (value: Wert) soll eine Variable auf der CCU gesteuert werden.
        Starttrigger ist Änderung im Stromverbrauch.
        Für mich sieht das aus, wie oben im dem Beispiel, aber ich bekomme viele Fehler, die ich nicht einordnen kann.
        Erstmal ein Bild vom Skript:
      Die Prüfung der Blocks gibt ein OK aus.
      Danach gibt es einige Fehlermeldungen....
      Schon die erste Meldung "script.js.common.Test.Anzeige_Buegeleisen: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled." verstehe ich nicht. Ich finde eine solche Einstellung nicht.
      Möchte "javascript.0 script.js.common.Test.Anzeige_Buegeleisen: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("hs100.0.192_168_178_82.state", (err, state) => { ... });" dass ich die Klammern ändere?
      Ich versteh's nicht.
      Für ein bisschen Hilfe wäre ich dankbar.
      Ralf
      BBTown paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown @Ondas[tm] last edited by BBTown
        @Ondas-tm ich verstehe nicht welche Datenpunkte Du nutzt
        Wie kann ein Wert "Buegeleiesen" einmal "wahr" (boolscher Wert) und im nächsten Augenblick einen numerischen Wert (13) haben?
        Das müssen sicher 2 unterschiedliche Datenpunkte sein.
        • O
          Das scheint nur die Anzeige zu sein. Wenn man das aufmacht, dann erscheint folgendes:
          Klick auf linkes "Buegeleisen": 533f1c5f-dc3d-49bc-bfca-da8f80450d14-image.png
          Klick auf das rechte:2463beb9-2c3e-4cb3-beb9-e41cf3170f7a-image.png
          Ich habe das als Darstellungsproblem abgetan, da der verknüpfte Datenpunkt zu stimmen scheint. Wüsste auch nicht, wie ich das korrigieren sollte.
          Ralf
          [Edit]
          Wenn man das script aufruft, sieht man auch, dass das zu stimmen scheint:
          [/edit]
            Jan1 @Ondas[tm] last edited by
            @Ondas-tm
            mach doch mal ein schönen Screenshot vom Urspung der DPs
            • O
              Ondas[tm] @Jan1 last edited by
              @Jan1 sagte in Fehler, Messwerte hs100, Steuerung:
              @Ondas-tm
              Hat sich das überschnitten oder meinst Du etwas anderes als ich in dem Posting oben drüber?
                @Ondas-tm
                die DP von der Objekte Übersicht, nicht von der Auswahl bei Script
                • O
                  Dieser hier?
                  BBTown J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    paul53 @Ondas[tm] last edited by
                    @Ondas-tm sagte:
                    In der Konfiguration der JS-Instanz entferne den Haken bei "Nicht alle Zustände bei Start abonnieren" !
                    BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • BBTown
                      @Ondas-tm ich stolpere gerade über den ersten Log/Debug-Eintrag
                      gibt es beim Adapter der für den hs100 zuständig ist auch so eine Einstellung, die derzeit aktiv ist?
                      Ich habe den Eintrag editiert und den falschen Hinweis entfernt
                        @Ondas-tm
                        Das ist ja lustig und blöd, wenn die da alle den selben Namen haben, blickt doch keiner mehr durch.
                        • BBTown
                          BBTown @paul53 last edited by BBTown
                          @paul53 sagte in Fehler, Messwerte hs100, Steuerung:
                          ahhh ... in der JS-Instanz ist die Einstellung, nicht wie von mir angenommen im Adapter
                          • O
                            Ich hatte auch im Adapter gesucht, nicht bei JS.🤦
                            Vielen Dank.
                            9c951390-8c45-44c4-b259-d47d7c2176d5-image.png 🙂
                            Einschalten:
                            Ach, Ihr seid großartig!
                            Danke!
                            (DAS hätte ich nie gefunden!)
                            Ralf
                            • O
                              @Ondas-tm
                              I definitly second that!
                              • BBTown
                                @Ondas-tm Du kannst den Namen (dort wo überall "Buegeleiesen" steht) einfach editieren.
                                z.B. klickst Du in das Feld und benennst diese Datenpunkte um, z.B. in "stateBuegeleisen" usw.
                                • O
                                  Ondas[tm] @BBTown last edited by
                                  @BBTown sagte in Fehler, Messwerte hs100, Steuerung:
                                  😎 👍 Danke!
                                    @Ondas-tm
                                    So dann noch mein Standard Tipp zur Vereinfachung und Übersicht.
                                    1. bei "falls" muss nie auf "= wahr" geprüft werden, macht der Block eh und
                                    2. Rechtsklick auf den UND Block und externe Eingänge wählen
                                    • O
                                      Du meinst so?
                                      J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Jan1 @Ondas[tm] last edited by Jan1
                                        @Ondas-tm
                                        fast, auf den UND Block und dort externe Eingänge wählen, nicht bei den Objekt Blöcken.
                                          @Ondas-tm sagte:
                                          Du meinst so?
                                          So wird es übersichtlicher:
                                          • O
                                            Ah 🙂 Danke x2
                                            Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich auf die Visualisierung der Prüfung auf "wahr" verzichten möchte. In 3 Monaten hab ich das nämlich sicher wieder vergessen und frage mich dann, was der Quatsch mit einer vermeintlich leeren Prüfung soll. --> Halbhirn
                                            Wobei man die Abfrage weglassen könnte, da 11-12 (vermutlich)mA die Ruhestromaufnahme der Steckdose ist, wenn da mehr als 13 durchgeht MUSS sie an sein.
                                            1059
