    4. UPNP Error und Warning
    UNSOLVED UPNP Error und Warning
    • Dominik F.
      Dominik F. last edited by Negalein
      ich bekomme vom upnp adapter regelmäßig folgendes:
      upnp.0	2019-10-24 22:30:19.967	error	(28325) Cannot find view "custom" for search "state" : null
      und
      ca 30 warnings hintereinander:
      upnp.0	2019-10-24 22:38:37.775	warn	(28325) Subscription error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.29","port":1474}
      --> die IP ist von meinen LG TV.
      Hat jemand eine Idee wie ich die Fehler stoppen kann?
      |Hardwaresystem:| Pi4|
      |Arbeitsspeicher:| 4GB |
      |Festplattenart:| SD-Karte |
      |Betriebssystem:| linux |
      |Nodejs-Version:| v10.16.3 |
      |NPM-Version:| 6.9.0 |
      |JS controller:| 2.0.35 |
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Dominik F. last edited by
        Zuerst mal zum einfacheren:
        @Dominik-F sagte in UPNP Error und Warning:
        Da klappt die Verbindung mit dem TV nicht. Entweder hilft hier einfach ein Neustart oder du musst in der Adapter Konfiguration die Abo Funktion deaktivieren.
        Jetzt zum anderen:
        In der Objekt ansicht gibt es ganz rechts neben den Objekten ein Schraubenschlüssel Symbol, wenn du darauf Klickst bekommst du verschiedene Auswahlmöglichkeiten, je nach installierten Adaptern. Da muss bei den upnp Adapter Objekten auch eine Auswahl für upnp auftauchen.
        Mach das mal auf und schau ob das Überhaupt auftaucht, die Meldung deutet daruf hin das es hier Probleme gibt.
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee sagte in UPNP Error und Warning:
          Wenn ich das Abo deaktiviere, dann werden die anderen Geräte, die ich in meinen Views in Vis benutze ja auch nicht mehr aktualisiert oder? Gibt es vielleicht eine Einstellung das ich nur den TV da heraus nehme?
          Jetzt zum anderen:
          Wenn ich auf den Schraubenschlüssel klicke taucht nur etwas für UPnP auf, ich habe dort jedoch keine Möglichkeiten etwas einzustellen. Da steht dann Einstellungen für UPnP aktiv(anklickbar) und die Reiter Tabelle und Grafik sind nicht anklickbar. Ansonsten steht dort nur:Nur für Upnp-Zustände mit Rolle "action" zulässig wenn ich auf "aktiv" klicke.
          upnp error
