    4. Rolladensteuerung nachrüsten
    • O
      Oston last edited by
      ich bin auf der Suche nach einer sehr einfachen Rolladensteuerung. Ich möchte sie bei meiner Oma einbauen, da sie Aufgrund von anfangender Demenz leider nicht mehr so gut mit neuen Gegebenheiten klar kommt. In unserem Haus sind allerdings alle Rolläden elektrisch (sie wohnt bei uns im Haus, das vor kurzem umgebaut wurde). Jetzt würde ich die Rolläden gerne mit dem Smartphone steuern können. Welche Möglichkeiten gibt es da denn, das man einfach nachrüsten kann?
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 last edited by
        Shelly 2.5 kann ich wärmstens empfehlen und sehr günstig meiner Meinung nach.
        Zudem lassen sich die Shelly Produkte sehr einfach z.B in ioBroker verbinden.
        Und per App (von Shelly) lassen sich die Rollläden auch bedienen, sogar von unterwegs kein Problem.
        Hier ein Link vom Produkt:
        https://shelly.cloud/product/wifi-smart-home-automation-shelly-25-switch-relay-roller-shutter/
          Jan1 @Oston last edited by Jan1
          @Oston
          Na das ist sehr einfach. Schalter abschrauben, ein Shelly 2.5 zwischen Schalter und Motor klemmen, Schalter wieder ran schrauben und fertig.
          Die Shelly original FW hat ein Shutter Mode und eine Adapter für IOBroker. Wenn Du lieber mit Tasmota arbeitest, da ist ab dev. 6.6.0.14 auch ein Shutter Modus mit drin und läuft mit dem Sonoff Adapter.
          @Elektroniker86 war schneller😊
          • O
            Ich hab mal einen Rolladenschalter ausgebaut. Da ist nicht wirklich Platz für ein zusätzliches Gerät. Gibt es von Shelly auch einen Schalter, den man kaufen kann und der alles integriert hat? Auf https://smart-and-home-systeme.de/smart-home-rollladensteuerung/ hab ich einen von Bosch gefunden, die würden das komplett tauschen. Passt dann der Rahmen von meinem Schalterprogramm dazu? Meines heißt cd500 von Jung. Will nicht, das es so zusammengeflickt aussieht. Oder gibt es da eine andere Lösung?
              @Oston
              Der kostet auch gleich mal 75€ 😁
              Der Shelly it eigentlich dafür gebaut, dass er hinter ein Schalter passt. Ne normale UP Dose hast noch 2,5cm Luft und der Shelly ist 2cm dick.
              Wenns zu eng wird, dann meißelst einfach die Dose hinten etwas auf. In der Regel ist da noch gut 1cm Elektriker Gips dahinter, der leicht raus geht.
              Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Elektroniker86
                Elektroniker86 @Jan1 last edited by
                @Jan1 sagte in Rolladensteuerung nachrüsten:
                Das kann ich bestätigen.
                Aber das sollte nicht nötig sein denn da muss eine tiefe Geräteanschlussdose sein sonst würde das jetzt schon nicht mehr richtig rein passen.
                Wenn eine tiefe Dose vorhanden ist, dann Passt der Shelly auf jeden Fall rein.
                  Holzlenkrad @Jan1 last edited by
                  @Jan1 said in Rolladensteuerung nachrüsten:
                  @Oston
                  Der Shelly 2.5 hat aber sicherlich keinen Motorschutz oder? Also ein spezielles Relais, das entweder nur die Laufrichtung nach oben oder nach unten schaltet, sodass selbst bei Softwarefehler oder klebendem Relais niemals der Rollladenmotor auf beiden Phasen Strom bekommt?
                    Jan1 @Holzlenkrad last edited by Jan1
                    @Holzlenkrad
                    Das ist SW geregelt und funktioniert zu 100%. Außerdem gibts die Möglichkeit über den Strom abzuschalten (Hinternrisserkennung). Wenn Du über die vorhandenen Schalter an der Wand schaltest, dann haben die schon eine mechanische Verriegelung, somit kommt eigentlich nur ein Verkleben der Relais als mögliche Fehlerquelle in Frage. Kurz ich denke mal es kann passieren und im schlimmsten Fall ist der Motor der um die 35€ kostet hin.
                    Ich habe das jetzt schon länger bei 6 Rollläden am Laufen und noch kein Ausfall gehabt. Auch habe ich bis jetzt noch in keinem Forum von so einem Fall gelesen, sollte also nicht wirklich ein Problem sein.
                    Im übrigen bin ich mir fast sicher, dass das bei teuren fertigen Lösungen auch passieren kann, da man auf dem vorhandenen Platz einfach nicht mehr verbauen kann, das hier ein zuverlässiger HW Schutz vorhanden wäre.
                    rolladensteuerung
