    2. Announcements
    3. Änderungen in der Kategorie Tester
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
      wie vielleicht schon der eine oder andere Mitbekommen hat gibt es Änderungen in der Kategorie Tester. Hier gibt es Informationen dazu.
      Welche Änderungen?
      • Beschränkung bei der Erstellung von Themen
      • geschlossene Themen
      • neue Titel der Themen
      • Richtlinien für die Kategorie
      Warum diese Änderungen?
      • Bessere Übersicht für die einzelnen Adapter Versionen
      • Deutlichere Abgrenzung zu den anderen Kategorien
      • einfacherer Support
      Es gab nie eine richtige Vorgabe wie ein Thema aussehen muss oder wann es Zeit wird ein neues an zu fangen, geschlossen wurde bis vor kurzem nie.
      Das hat dazu geführt das es Sammel Themen zu einem Adapter oder für jede Version einen eigenen gegeben hat. Je mehr Benutzer es hier im Forum gibt umso länger werden auch die Sammel Themen. Das wird irgendwann einfach zu Unübersichtlich und Benutzer die Testen wollen wissen gar nicht wenn es eine neue Version gibt. -> Deswegen werden die Themen jetzt nach und nach geschlossen. Und neue Themen müssen sich an die Richtlinien halten.
      Ein weiteres Problem das sich ergeben hat ist die Vermischung von Themen aus dem Stable bereich mit dem Test bereich. Das fand sowohl in Test Themen statt als auch in neuen Themen die gar nichts mit dem Testing zu tun hatten.
      Als ich angefangen hab auf zu räumen waren in dieser Kategorie etwas mehr als 300 Themen, Stand Beitragsveröffentlichung sind es noch ~260 Themen.
      Außerdem wurden auch Test Themen erstellt zu Adapter Versionen die nicht vom Entwickler zum Testen frei gegeben wurden -> Deshalb wurde das eröffnen von Themen auf Entwickler beschränkt.
      Testen darf natürlich jeder und auf ein Thema Antworten.
      Ich bitte alle darum die Richtlinien ein zu halten und in den Test Themen nur dazu gehörige Themen zu Diskutieren. Alles was mit Stable Versionen zu hat gehört in den Allgemein Bereich oder entsprechende Kategorien.
      Jey Cee
      81.0k
