    3. Tester
    4. Test Adapter pollenflug v1.0.x
    • Stuebi
      Stuebi @Moskito last edited by Jey Cee
      @Moskito , ich habe eben etwas am Adapter geändert. Jetzt sollte der Fehler aussagekräftiger sein.
      Kannst Du bitte über GitHub die Version 1.0.4 installieren. Dafür einmal in ioBroker anmelden. Auf den Adapter Tab wechseln. Oben die GitHub Katze ("Installieren aus eigener URL") anklicken und aus der Liste den Pollenflug Adapter auswählen und installieren.
      Anschließend Pollenflug Instanz neu starten. Im Logfile sollte jetzt die Version 1.0.4 stehen. Schickst Du mir dann bitte die Fehlermeldung. Da müsste jetzt mehr stehen.
        Moskito @Stuebi last edited by
        @Stuebi sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
        Der schmeißt mir beim installieren einen Fehler:
        Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:800 throw err; ^ SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug/io-package.json: Unexpected end of JSON input at JSON.parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:797:27) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:266:19) at install.npmInstall (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:755:36) at ChildProcess.child.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:382:31)
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          @Moskito , bitte nochmals versuchen zu installieren. Ich hatte eben eine Klammer vergessen
            @Stuebi
            Ohja, dass ist jetzt interessant:
            iobroker.2019-10-19.log:2019-10-19 08:55:05.203  - info: pollenflug.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug, node: v10.16.3
            iobroker.2019-10-19.log:2019-10-19 08:55:05.243  - info: pollenflug.0 Starting Adapter pollenflug.0 in version 1.0.4
            iobroker.2019-10-19.log:2019-10-19 08:55:05.369  - info: pollenflug.0 Requesting DWD pollen information now.
            iobroker.2019-10-19.log:2019-10-19 08:55:05.801  - error: pollenflug.0 Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json (RequestError: Error: unable to verify the first certificate)
            iobroker.2019-10-19.log:2019-10-19 08:55:05.804  - error: pollenflug.0 Error reading pollen risk index.
            • Stuebi
              @Moskito , super das hat geholfen. Jetzt bitte nochmals die Version über Github installieren . Ist jetzt der Fehler weg?
                Super, funktioniert wieder:
                iobroker.2019-10-19.log:2019-10-19 09:01:33.128  - info: pollenflug.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug, node: v10.16.3
                iobroker.2019-10-19.log:2019-10-19 09:01:33.165  - info: pollenflug.0 Starting Adapter pollenflug.0 in version 1.0.4
                iobroker.2019-10-19.log:2019-10-19 09:01:33.305  - info: pollenflug.0 Requesting DWD pollen information now.
                iobroker.2019-10-19.log:2019-10-19 09:01:55.909  - info: pollenflug.0 Next DWD pollen request starts on Sat Oct 19 2019 11:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00)
                Vielen Dank!
                  helfi9999 last edited by
                  Supi läuft wieder.
                  Vielen Dank
                  • crunchip
                    prima, auch bei mir läuft es wieder, vielen Dank für´s schnelle beheben des Fehlers👍
                    31.7k
                    79.8k
                    pollenflug pollenflug adapter
