    3. Tester
    4. Test Adapter hue v2.2.x
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @dslraser last edited by foxriver76
      @dslraser Glabue du hattest mal gesagt, dass die Ansteuerung etwas träger ist seit die Queue implementiert wurde (ab 1.2.3). Ist das mit 2.3.0 merklich schneller?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        zumindestens geht es jetzt direkt. Diese "minimale" Verzögerung spüre ich nicht. Eigentlich so wie in 0.6.9
        (alles nur "gefühlt", aber gefühlt ist es besser😊 )
          aleks-83 last edited by
          Ist mit dem nativen Ein- und Ausschalten das Schalten nach einem Stromausfall gemeint?
          Oder wenn einfach nur der "on" state getoggelt wird?
          foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @aleks-83 last edited by foxriver76
            @aleks-83 Ne, das mit dem Stromausfall kann man nicht über den Adapter konfigurieren.
            Es geht hier tatäschlich um den Fall, wenn das Licht normal über den Adapter geschalten wird. Früher wurde dann grundsätzlich auf 100 % Helligkeit gesetzt (weiß nicht wieso das so implementiert wurde - anscheinend wollten die User das früher so) beim einschalten. Wenn man jedoch über die Hue App schaltet, werden automatisch die letzten Einstellungen angezogen. Das Anhaken der Checkbox in den Adaptereinstellungen führt dazu, dass das Licht über den Adapter ebenfalls mit den zuletzt genutzten Einstellungen angeschaltet wird.
            • BBTown
              BBTown @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              In der Vergangenheit wurden Philips-HUE Lampen auch nach einem Stromverlust (bspw. hinter einer geschalteten Steckdose) immer in "weiss" bei "100%" Helligkeit gestartet.
              Mittlerweile können sich die HUE Lampen den letzten Stand merken.
              Vielleicht wurde ja in diesem Zusammenhang erst eine Möglichkeit in der HUE-API für das Ein-/Ausschaltverhalten auch "ohne Stromverlust" zur Verfügung gestellt? (ist nur geraten / ein Erklärungsversuch)
                Stefan Hanke @Glasfaser last edited by Stefan Hanke
                @Glasfaser sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                @SmartHomie sagte in Problem nach Update Hue Adapter auf V. 2.2.3:
                |Node-Version:| ? |
                |Nodejs-Version:| 8.15.1 |
                |NPM-Version:| 6.4.1 |
                Deine Versionen sind schon sehr alt , mach mal ein Update , dann klappt auch der neue Adapter (und auch andere )
                Node.js für ioBroker
                ich habe das gleiche Problem, das das ein/ausschalten der Bewegungsmelder funktioniert nicht. Gibt Fehler im Log und der Melder springt wieder auf den ursprünglichen Status true/false. Auf Deinen Tip hin, habe ich gerade eben noch Nodejs auf den neuesten Stand gebracht, bringt aber leider nichts geht noch immer nicht.
                Hast Du noch eine Idee oder hat das bereits jemand anders irgendwie gelöst ?
                Danke und Grüße,
                Stefan.
                Bildschirmfoto 2019-10-30 um 16.35.47.jpg Bildschirmfoto 2019-10-30 um 16.34.58.jpg
                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Stefan Hanke last edited by
                  @Stefan-Hanke
                  Da stimmt etwas mit den Datenpunkt vom Aktor nicht
                  Lösche mal den Aktor / Datenpunkt und erstelle/ lerne ihn neu an .
                    @Glasfaser
                    ...bringt leider auch nichts.
                    Habe alle Datenpunkte gelöscht und neu laden lassen, selber Fehler...
                    • Glasfaser
                      @Stefan-Hanke
                      Zeige mal bitte den Datenpunkt den du ausgewählt hast zum schalten .
                        @Glasfaser
                        • Glasfaser
                          @Stefan-Hanke
                          Was passiert wenn du in den Datenpunkt true oder false reinschreibst !?
                            @Glasfaser
                            Das sieht dann so aus, (das Gleiche, wenn ich ihn über das Skript ansteuere) :
                            Sensor ist laut Hue App eingeschaltet
                            Datenpunkt ist true
                            Änderung manuell auf false
                            false wird grün
                            false wird rot nach 1 Sekunde
                            true wird grün nach 1 Sekunde
                            Keine Änderung in der Hue-App
                            • Glasfaser
                              @Stefan-Hanke
                              Ich kenne leider den Aktor / hue nicht , aber das deutet darauf hin das du keine Rechte zum ändern hast !
                                @Glasfaser
                                Hmmm, schade, eigentlich war das ja eines der Features in der neuesten Version des Adapters.
                                Aber dennoch vielen Dank für Deine Hilfe - zumindest wurde dadurch ja schon mal mein nodejs auf den neuesten Stand gebracht...
                                Viele Grüße,
                                Stefan
                                • Glasfaser
                                  @Stefan-Hanke
                                  Schau mal hier im Datenpunkt :
                                    @Glasfaser
                                    ...leider habe ich auch hier die gleichen Einträge. Selbst wenn ich bei "jeder" schreiben erlaube, ändert sich nichts. Fehlermeldungen im log und automatischer Rücksprung auf der vorherigen Zustand...
                                    • Glasfaser
                                      @Stefan-Hanke
                                      War ja ein Versuch …. mehr kann ich Dir dabei nicht helfen .
                                        @Glasfaser
                                        ...dennoch, herzlichen Dank für Deine Hilfe...!
                                        Vielleicht hat ja noch jemand das Problem, vielleicht sogar schon gelöst...
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @Stefan Hanke last edited by foxriver76
                                          @Stefan-Hanke
                                          Konnte es leider selbst nicht testen, da ich keinen Sensor habe. Glaube das läuft noch nicht richtig. Muss da nochmal reinschauen.
                                            Stefan Hanke @foxriver76 last edited by
                                            @foxriver76
                                            ...ich finde Du machst einen super Job mit dem Adapter, herzlichen Dank hierfür. Die Funktion mit der Deaktivierung des Sensors wäre für mich sehr interessant. Hilft es Dir, wenn ich Dir einen Sensor schenke ? Wenn ja, dann würde ich mich gerne auf diese Art bedanken und Dir einen Bewegungsmelder zukommen lassen. Schick mir Deine Adresse, wenn ich dadurch helfen kann...
                                            Danke und Grüße,
                                            Stefan.
                                            79.9k
                                            hue hue adapter zigbee
                                            25
                                            208
                                            17746
