    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      Вот, наконец, дошли руки до MegaD.
      Может кто-нибудь попробовать и проверить?
      Для установки надо вызвать в iobroker папке
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master/
      и потом добавить инстанцию в admin.
      Настоящяя версия поддерживает:
      • поддержка более, чем одной меги
      • настройка для каждого устройства: количество портов и имя
      • настройка для каждого порта: вход или выход и имя порта
      • конфигурация для каждого input порта: кнопка или переключатель
      • конфигурация для каждого output порта: аналоговый или цифровой
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        Сегодня приезжаю с командировки. Попробую .
        • V
          vtec last edited by
          Модуль установился и активировался.
          Если никаких настроек не делать, то в логе: warn adapter megaD: Got error by request connect EHOSTUNREACH
          Вписал в настройки существующий ip в логе:
          info http server listening on port 80
          info starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
          Но дальше не могу понять, что делать? Правда у меня MegaD328-7I7O
            @vtec:
            Но дальше не могу понять, что делать? Правда у меня MegaD328-7I7O `
            Может aurodionov объяснит? Трудно в слепую без устройства.
            По идее надо сконфигурировать все порты в настройках. Какой у тебя порт P0?
            • V
              vtec last edited by
              ` > Port: P0/OFF/0
              Type: In
              Action: 7:2
              NetAction:
              Mode: P `
              Я не знаю что такое 7.2, но
              Настрой порт в ioBroker
              Пропиши в Net: ip-broker/0/
              При нажатии на кнопку должно появлятся в логе сообщение об изменении переменной megad.0.ports.port0
              • V
                vtec last edited by
                все настроил и ничего не работает, попробовал в браузере вбить адрес http://192.168.0.200/0/?pt=0 в логе нет ничего по этому поводу, хотя ответ от брокера показал OK
                И почему в Net, когда есть основные настройки, где указывается сервер и скрипт?
                  @vtec:
                  И почему в Net, когда есть основные настройки, где указывается сервер и скрипт? `
                  Надо переключить debug level на "debug". И если это кнопка, а не переключатель то установить для данного порта "Переключатель" на false.
                  Тогда появится
                  megad-0	2015-03-13 07:56:44	debug	adapter megaD: reported new state for port 0 - true
                    Кстати работает ли команда:
                    http://megaD_ip/sec?cmd=all
                    И что она выдаёт?
                    OFF/15;OFF/13;OFF/51;OFF/7;OFF/52;OFF/47;OFF/13;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;1;37
                      Просто на сайте увидел картинку. Если есть основные настройки, то конечно, там установить.
                      • V
                        vtec last edited by
                        @Bluefox:
                        И что она выдаёт? `
                        OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;275;171
                        • V
                          vtec last edited by
                          @Bluefox:
                          @vtec:
                          Тогда появится
                          Спасибо получилось увидеть нажатие. Прилетает true
                          • V
                            vtec last edited by
                            Еще бы теперь понять, как реализовывается например двойное нажатие и удержание клавиши.
                              @vtec:
                              Еще бы теперь понять, как реализовывается например двойное нажатие и удержание клавиши. `
                              А это для порта с кнопкой или с переключателем?
                              • V
                                vtec last edited by
                                Это для порта с кнопкой.
                                  @vtec:
                                  Это для порта с кнопкой. `
                                  Ну допустим, я могу себе представить, как на кнопке реализовать двойное нажатие. Но удерживание клавиши работает только с переключателем.
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    Удержание реализовано на стороне контроллера как P&R, то есть при нажатии отправляется запрос на сервер и при отжатии отправляется запрос на сервер.
                                      Удержание должно происходить так:
                                      • Сконфигурировано с какого по какое меняется значение. Например с 0 до 100.
                                      • Сконфигурирован инервал повторения. Например 100ms
                                      • При получении с переключателя true начинает расти значение каждые 100 ms на 1
                                      • При получении false рост значения прекращается.
                                      А как реализовать спад?
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        Двойное нажатие вроде под эту схему тоже подходит.
                                        Это в драйвер добавится? Или для самостоятельной реализации?
                                        А зачем убывание?
                                          @vtec:
                                          Это в драйвер добавится? Или для самостоятельной реализации? `
                                          Ну самостоятельно это можно реализовать уже сейчас. Так что для драйвера.
                                          @vtec:
                                          А зачем убывание? `
                                          А зачем прибавление? Я думал, что кнопку можно использовать для плавного регулирования диммера.
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            В моем случае если удерживается в коридоре кнопка например 1 сек., то вырубаем свет везде.
                                            Для диммирования то же нужно, но скорее всего здесь нужно что то типа: два раза нажал означает что переходим в режим увеличения, три раза в режим уменьшения. Либо это должна быть двух клавишная кнопка которая отвечает за увеличение или уменьшение. Такие есть, на них стрелочки нарисованы.
                                            430
                                            126839
