    3. Tester
    4. Test Adapter meteoalarm v1.0.x
    • jackblackson
      jackblackson last edited by
      Ich habe gerade version 1.0.6 in den latest gepublisht. Änderungen:
      • Schweiz und die Slowakei können nun auch abgerufen werden
      Werde es wenn es keine gegenteiligen Meldungen gibt ( war nur eine sehr kleine Änderungen) in ca einer Woche in den stable schieben
      • jackblackson
        jackblackson @P-A-L-A-D-I-N last edited by
        @P-A-L-A-D-I-N sagte in [Aufruf] Neuer Adapter Meteoalarm.eu:
        Der Adapter ist wirklich eine tolle und sehr nützliche Idee! Tolle Sache!
        Eine Frage zur Ausgabe: An der VIS wird ja schon gebastelt, wenn ich das beim Überfliegen richtig gesehen habe. Gibt es aber auch eine Möglichkeit, die Unwetterwarnungen über Alexa ausgeben zu lassen? Vielleicht nochmal nach Bedrohlichkeit gestaffelt, mit Zeitkorridor u.ä.?
        Ich stelle mir das so vor, daß z.B. Glatteiswarnungen nur montags bis freitags in der Zeit von sechs bis sieben Uhr über Alexa ausgegeben werden (wenn man frühstückt und sich zur Arbeit aufmachen möchte), Warnungen vor Orkan, Hochwasser etc. aber zu quasi jeder Zeit.
        Toll wäre es natürlich auch, wenn zusätzlich noch Warnungen des Katastrophenschutzes noch mit eingebunden werden könnten, wie bspw. kürzlich beim Brand auf dem BASF-Werksgelände, als Anwohner unbedingt die Fenster schließen sollten.
        Hm...gute Frage. Ich glaub, diese Ausgabe wäre dann aber nicht "Aufgabe" von meinem Adapter - ich sehe diesen eher nur als Aufbereiter und Abrufer für die Daten - die Ausgabe ist hier schwierig, da hier ja jeder eigene Wünsche hat. Ich hab selber auch kein Alexa, kann sowas also leider auch nicht testen..
        SBorg P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
          @jackblackson sagte in [Aufruf] Neuer Adapter Meteoalarm.eu:
          ...diese Ausgabe wäre dann aber nicht "Aufgabe" von meinem Adapter...
          Dito 😉
          Ist aber mit Blockly zu realisieren (und dafür ja auch da).
            P-A-L-A-D-I-N @jackblackson last edited by P-A-L-A-D-I-N
            @jackblackson & @SBorg Ok, wenn das alles mit Blockly schon jetzt funktioniert, ist das natürlich super! 🙂 Ich dachte, das müßte der Adapter leisten, daher meine Anfrage. Kenne mich mit den ganzen technischen Möglichkeiten von ioBroker und den Abläufen "hinter den Kulissen" leider viel zu wenig aus und bastle daher bislang alles nur stupide und streng nach den Anleitungen von besser informierten Menschen nach. 😉 Sofern ein "Durchblicker" dazu mal ein Youtube-Video oder eine schriftliche Anleitung machen möchte, würde ich mich sehr darüber freuen!
            • jackblackson
              Version 1.0.7 von Meteolarm ist grad im Latest bereitgestellt worden. Folgende Länder wurden neu hinzugefügt:
              • Tschechische Republik
              • Irland
              • Israel
              • Litauen
              • Lettland
              • Montenegro
              • Malta
              • Serbien
              • Schweden
              • jackblackson
                Version 1.0.8 ist im latest verfügbar. Es wurden folgende Länder hinzugefügt:
                • Polen
                • Moldawien
                • Griechenland
                • Rumänien
                Weiters gibt es jetzt einen Datenpunkt der die URL zur Unwetterkarte des jeweiligen Landes darstellt - z.B: für Österreich:
                sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by sigi234
                  @jackblackson sagte in Test Adapter meteoalarm v1.0.x:
                  • Polen
                  • Moldawien
                  • Griechenland
                  • Rumänien
                  Cool, welcher DP ist das ?
                  Ok, DP ist jetzt da nach dem Start von Cron.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @jackblackson last edited by
                    Danke, funktioniert! 🙂
                    Allerdings bleibt der Adapter schon seit mind. 1.0.7 auf ROT stehen.
                    Aber Daten werden trotzdem abgeholt.
                    meteoalarm.0	2019-11-15 12:47:30.119	info	(16400) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    meteoalarm.0	2019-11-15 12:47:22.065	info	(16400) Received data for "Oberösterreich"
                    meteoalarm.0	2019-11-15 12:47:21.974	info	(16400) Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT007.rss
                    meteoalarm.0	2019-11-15 12:47:21.926	info	(16400) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v10.17.0
                      A Former User @Negalein last edited by
                      @Negalein sagte in Test Adapter meteoalarm v1.0.x:
                      Da ist was mit dem Cron - Schedule nicht okay..
                      Das hatte ich auch, lag wohl an einem update von 1.0.4 auf höher...
                      Einfach die Instanz löschen, den Adapter nochmal hochloaden und dann die Instanz wieder installieren.
                      Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                        @ilovegym sagte in Test Adapter meteoalarm v1.0.x:
                        Danke, dürfte geklappt haben.
                        Zumindest ist jetzt der grün-gelb-rot Punkt komplett weg.
                        ? jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ja, dann ist es ok, das bedeutet, der Adapter läuft alle x Minuten und nicht dauerhaft, daher kein Punkt mehr..
                          • jackblackson
                            jackblackson @Negalein last edited by
                            @Negalein Ja das scheint damit zu tun zu haben das ich den Adapter von einem Service der dauerhaft läuft auf Schedule geändert habe - das scheint er nicht zu mögen wenn man nur das Update lädt. Daher muss er leider einmalig neu installiert werden
                            • Negalein
                              kein Problem, läuft eh weiterhin pipifein! 😁
                              • jackblackson
                                Hab grad Version 1.1.0 in den latest hochgeladen. Änderung ist in den Einstellungen, das es nun nicht mehr nötig ist, den Link auf der Meteoalarmseite zu suche, sondern er kann über die Adapter-Einstellungen durch Auswahl von Land und Region ausgewählt werden.
                                Gleich vorab: dies funktioniert nicht überall gleich gut. Österreich hat 9 Regionen, Deutschland über 400, da ist die Liste schon etwas lange...die manuelle Variante bleibt natürlich drinnen.
                                  Schwabe last edited by Schwabe
                                  Danke erstmal für den super Adapter.
                                  Leider läuft er bei mir auf 2 Systemen nicht mehr . Ich habe einen ioBroker auf Ubuntu unter Windows und einen auf einem TinkerBoard.
                                  Auf beiden Systemen hat der Adapter bei mir unter Instanzen kein Statuspunkt und ruft auch seit Monaten keine Daten mehr ab.
                                  Er ruft auch keine Regionen ab, sprich ich kann das Land einstellen, bekomme aber keine Regionen angezeigt .
                                  Zudem verursacht er selbst im debug Modus kein Log Einträge .
                                  Hat jemand eine Idee für mich?
                                  Ergänzend kann ich sagen, das ich auf beiden Systemen die Adapter deinstalliert und neu installiert habe. Danach hat das System eine Abfrage gemacht und danach wieder nichts mehr.
                                  Eigentlich sollte der Adapter sich ja alle 30min aktualisieren. Das ist der Log davon:
                                  2021-03-16 14:30:04.116  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 26803
                                  2021-03-16 14:30:06.024  - info: meteoalarm.0 (26803) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.15.5, js-controller: 3.2.16
                                  2021-03-16 14:30:06.085  - info: meteoalarm.0 (26803) Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/de/DE128.rss
                                  2021-03-16 14:30:06.175  - info: ical.0 (26771) processing URL: Thomas https://outlook.live.com/owa/calendar/79d0e615-d640-4d9b-80cf-884cdd553bfc/7ae2dba2-7d4d-44cf-86ed-33c70a94697e/cid-00F083CAD4224CD1/calendar.ics
                                  2021-03-16 14:30:08.157  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.meteoalarm.1 started with pid 27010
                                  2021-03-16 14:30:09.763  - info: meteoalarm.0 (26803) Received data for "Stadt Düsseldorf"
                                  2021-03-16 14:30:10.038  - info: meteoalarm.1 (27010) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.15.5, js-controller: 3.2.16
                                  2021-03-16 14:30:10.103  - info: meteoalarm.1 (27010) Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/es/ES873.rss
                                  2021-03-16 14:30:10.360  - info: meteoalarm.1 (27010) Received data for "Costa - Ibiza y Formentera"
                                  2021-03-16 14:30:12.562  - info: ical.0 (26771) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2021-03-16 14:30:13.109  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2021-03-16 14:30:17.819  - info: meteoalarm.0 (26803) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2021-03-16 14:30:18.353  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2021-03-16 14:30:18.408  - info: meteoalarm.1 (27010) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2021-03-16 14:30:18.928  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.meteoalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    A Former User @Schwabe last edited by
                                    @schwabe Ja, das ist bei mir auch so.
                                    Adapter deinstalliert, Instanz installiert, dann beschreibt er einmal die Objekte und dann nicht mehr.
                                    Daten holt er angeblich ab, laut Logfile.
                                    Objects schreibt er keine.
                                    Issue erstellt, großes Rätselraten leider.. 😞
                                      Schwabe @Guest last edited by
                                      @ilovegym
                                      Hallo ilovegym,
                                      danke für Deine Rückmeldung, dann weiß ich wenigstens das ich damit nicht alleine bin und bin gespannt ob eine Lösung gefunden wird.
                                      Gruß thomas
                                        Andre R. last edited by
                                        Bei mir geht leider auch nichts mehr
                                        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • jackblackson
                                          jackblackson @Andre R. last edited by
                                          @andre-r Hallo! Ich werde mir das so bald wie möglich ansehen - das ist sehr komisch, weil es bei mir noch funktioniert. Habt ihr alle auf die aktuelle Javascript Controller Version aktualisiert?
                                          ? A S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @jackblackson last edited by
                                            @jackblackson ja, benutze redis/redis vielleicht ist hier der Hund begraben..?
                                            5179
