    3. Entwicklung
    4. Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da
    • lkraus
      lkraus last edited by
      Hallo liebe iobroker Gemeinde,
      hab gerade gesehen das die neue Tasmotaversion v6.7.0 erschienen ist, bin gerade am herunterladen und ein paar Tests zu machen. Oder hat schon jemand Erfahrung mit der neunen version.
      Diskusion ist eröffnet
      schönen Gruß und ein schönens Wochenende
      • Chaot
        Chaot @lkraus last edited by
        @lkraus Ich habe gestern bereits die Updates gemacht.
        Bisher gab es nur bei einem Blitzwolf-Klon ein Problem das er sich nicht richtig per OTA updaten lies. Aber mit dem manuellen Update hat das dann auch funktioniert.
        Lustigerweise funktioniert jetzt ein Sonoff Basic den ich austauschen wollte weil er sich seltsam verhalten hat jetzt wieder einwandfrei.
        • E
          ecki945 last edited by
          Mit meiner alten Version 6.6.x hatte ich im IoBroker sonoff adapter immer wieder disconnects der einzelnen nodemcu's. Mit der aktuellen 6.7.1 schein Phänomen vorbei zu sein. Alle Baugruppen halten die Verbindung und laufen stabil. Sowohl die nodemcu's als auch die gosund steckdosen.
          BIn zufrieden.
          • E
            Einstein67 last edited by Einstein67
            Bin auch absolut zufrieden.
            "MqttCount 1, LinkCount 1 und Downtime 7s" (allesamt durch den Gerätestart bedingt) waren aber auch schon bei den letzten Developer Versionen so stabil.
            Dieser neue Kernel bringt ordentlich was! Auch RAM ist nun ein Drittel mehr vorhanden!
              Jan1 last edited by
              Achtung!
              Es ist ein neuer Core default aktiv und deshalb werden beim OTA Update in der Regel Probleme mit den alten Einstellungen auftreten, oder das Gerät nur noch als Sonoff Basic erkannt.
              Das ganze kann vermieden werden, wenn man das Gerät vorher resettet, dann sollten keine Probleme auftreten.
              Reconnects und andere Probleme sind damit erledigt. Es gibt aber auch schon die 6.7.1 bei der ein Bug mit der Leistungsmessung behoben wurde. Dieser trat aber wohl nur auf, wenn man von einer recht alten Tasmota Version direkt auf 6.7.0 gewechselt hat. Sollte da alles OK sein, kann man bei der Master 6.7.0 bleiben, ansonsten muss die dev. 6.7.1 geflasht werden.
                Beowolf last edited by
                @lkraus sagte in Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da:
                Gibt es die 6.7.1 auch auf deutsch?
                  Jan1 @Beowolf last edited by
                  @Beowolf
                  selber kompilieren?
                    Beowolf last edited by Beowolf
                    ok, dann bleibe ich bei der englischen Version.
                    Was ist denn das für eine Datei ?
                    sonoff-DE.bin
                      @Beowolf
                      Wenn man sich wirklich mit dem ganzen beschäftigt, kommt man uns selber kompilieren eh nicht rum. Also fang an damit, es gibt auch ein online Kompiler dafür, wo man nur bisschen klicken muss 😁
                        Ich hatte mir ja die 6.3.0.12 selber gebastelt. Die hatte ich bis jetzt drauf. Das ist auch kein Problem. Ich dachte nur, das ich mir das jetzt sparen könnte.
                        PS
                        Es geht auch ohne selber kompilieren.
                        Habe es gerade mal probiert.
                        1. Konfiguration sichern.
                        2. Die aktuelle Sonoff-minimal flashen.
                        3. Dann die aktuelle DE-Version hinterher.
                        4. Die gesicherte Konfiguration wieder einspielen.
                        Und man hat alles wieder auf deutsch.
                          @Beowolf
                          Ja, wenn man soviel Zeit hat und das unnötige Zeug nicht stört, dass default so alles mit drin ist, kann man das so machen😁
                            Nö, stört nicht.
                              Jan1 @Beowolf last edited by Jan1
                              @Beowolf
                              Jeder wie er will 😎
                              Gibt übrigens schon die 6.7.1.1
                              • E
                                @Jan1 said in Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da:
                                Mittlerweile sind wir bei 7.0.0.1 angelangt!
                                J B Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Jan1 @Einstein67 last edited by
                                  @Einstein67
                                  Na wenn das so weiter geht, sind wir nächste Woche bei 8
                                  • E
                                    Glaub ich nicht 😉
                                    Tasmota 7 unterscheidet sich von 6.7 bisher nur daran dass das Projekt auf Tasmota umbenannt wurde. Sonoff ist aus dem Namen und dem Code geflogen.
                                    Irgendwie ein sauberer Projekt-Neustart mit neuem Namen und Build Nummer ...
                                      Beowolf @Einstein67 last edited by
                                      @Einstein67 sagte in Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da:
                                      Wo finde ich die Version denn?
                                      • Chaot
                                        Chaot @Einstein67 last edited by
                                        @Einstein67 In der Releasenote ist von einer 7.1.0 die Rede.
                                        Changelog
                                        Version 7.1.0 Betty
                                            Change ArduinoSlave to TasmotaSlave (Experimental)
                                            Change repository name from Sonoff-Tasmota to Tasmota and all code references from Sonoff to Tasmota
                                            Add support for Tuya battery powered devices (#6735)
                                        • Chaot
                                          Chaot @Chaot last edited by
                                          Ich habe auf einem Blitzwolf Stecker nach dem Update auf 6.7.1 plötzlich die Coreversion 2.2.2 drauf.
                                          Irgendjemand eine Idee wo die plötzlich herkommt?
                                          Ich habe immer gedacht das der Core nur beim direkten Flashen zu ändern geht.
                                            Jan1 @Chaot last edited by Jan1
                                            @Chaot
                                            Falsch gedacht, es wird der Core verwendet der beim Kompiliren gewählt wurde. Ist übrigens der 2.6er
                                            Das was vor dem Slash steht ist der Core und da steht STAGE.
                                            sonoff tasmota
                                            10
                                            39
                                            3173
