    4. conbee 2 Kompatibilität
      skokarl last edited by skokarl
      die Tradfri LED, E27 806 Lumen, ( 8 Euro Schnäppchen )
      steht beim conbee 2 nicht auf der Kompatibilitätsliste,
      habs gerade versucht, klappt wirklich nicht.
      Hat die schon jemand gepairt bekommen ?
      2.) Wenn jemand ne Idee hat wie ich die Empfindlichkeit des Aqara Vibrationssensors verändern kann, bitte melden. 😁
      natürlich ohne die APP.
      Es gibt wohl die Einstellungen 1, 11, 21....wobei 1 die empfindlichste ist.
        update:
        1.) die Birne funktioniert perfekt, beim Pairen mit Phoscon nur darauf achten, dass der RESET an der LED erst ausgeführt wird, wenn die Phoscon Suche schon läuft.
        2.) Ja, scheint zu gehen
        siehe Link
        Verstehe nur noch nicht wie ich das eingeben muss 😞
        curl -H 'Content-Type: application/json' -X PUT -d '{"sensitivity": 1}' http://yourIP/api/yourKEY/sensors/yourSensorID/config
        Sensitivity is from 1 to 21 where 1 is the most sensitive.
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @skokarl last edited by
          @skokarl hab gerade geschaut prinzipiel sollte sensitivity auch direkt im Adapter einstellbar sein, eingebaut ist die Funktion. Ist das Entsprechende Objekt angelegt?
            skokarl @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee
            Denke schon, aber der schreibt doch nicht durch das verändern des Objektes die Sensitivität zurück in den Sensor ????
            Im Adapter wird doch nur ausgelesen , oder ?
            Hab da jetzt gerade mal ne 1 reingeschrieben, wenn ich recht habe, ist das nach dem nächsten auslesen wieder weg.
              nur zur Info
              so, hatte Recht, kann im Adapter nicht verstellt werden, steht jetzt wieder auf 11. Mist. 😞
              • Jey Cee
                @skokarl kannst du bitte das log level für den Adapter in der Instanz überischt auf debug stellen und die Sensitivity setzen. Dann bitte das log hier posten.
                  @Jey-Cee
                  gerne. Hab ich aber noch nie gemacht.
                  Log Level in der Instanz habe ich gefunden, steht auf debug.
                  Wert in den Objekten habe ich geändert.
                  Wo finde ich jetzt das Logfile ?...bin gerade nen bisschen überfordert.
                  • Jey Cee
                    @skokarl ganz normal im tab log
                      skokarl @Jey Cee last edited by skokarl
                      von11 auf 1 gestellt
                        This post is deleted!
                        • Jey Cee
                          @skokarl bitte keine doppel posts.
                          Irgendwie ist das seltsam der Wert scheint gar nicht an deConz gesendet zu werden.
                          Ich schau mir das nochmal im Quellcode an.
                              @Jey-Cee sagte in conbee 2 Kompatibilität:
                              Hattest Du Dir das nochmal angesehen ?
                              haselchen Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @skokarl last edited by
                                @skokarl
                                Ich hab anhand einer Anleitung die 11 auf 1 ändern können.
                                Geht mit einem curl Befehl und einem Firefox Addon.
                                Kann ich nachher hier posten.
                                Allerdings hat es nichts gebracht.
                                Bin mehr als enttäuscht von dem Teil.
                                Dachte von 11 auf 1 , da sendet er mir jede Erschütterung. Pustekuchen. Gefühlt hat sich nichts verändert. Man muss ihn schon gegen die Wand schmeissen , um ne Nachricht zu bekommen.
                                  skokarl @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  lol...das Gefühl habe ich gerade bei 11 auch 😂😂
                                  Für die Anleitung wäre ich Dir sehr dankbar
                                  • haselchen
                                    @skokarl
                                    Bin in ner Stunde zu Hause, dann poste ich sie.
                                    Ich dachte das Teil ist bei 1 super empfindlich.
                                    Quasi , wenn man es an eine Tür ranklebt, dass er merkt , wenn sie (durch starkes ruckeln) aufgeht oder eben wenn man nur dran ruckelt.
                                    Dann habe ich es so eingestellt, dass wenn die Vibration auf true geht mir ne Telegramm Nachricht geschickt wird.
                                    Ich muss aber quasi die Tür eintreten, dass er ne Nachricht schickt.
                                      @haselchen
                                      Ich hab das Teil ins Innere des Briefkastens geklebt,
                                      soll mir eigentlich melden wenn Post da ist 😂
                                      Das mit dem Curl Befehl hab ich auch schon gelesen, nur nicht verstanden wie und wo ich den eingeben kann
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active last edited by haselchen
                                        @skokarl
                                        Aaaaaaalso:
                                        https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/restclient/
                                        installieren
                                        dann
                                        GET to http://<ip>:<port>/api/<api-key>/sensors senden (oben im Addon in der Leiste)
                                        Den Api Key bekommst Du aus der Adapter Konfig von IoBroker, einfach kopieren.
                                        Nun bekommst Du im Firefox Addon unten die Ausgabe von dem GET Befehl.
                                        ....."60":{"config":{"battery":98,"on":true,"pending" (ist nur ein Beispiel)
                                        60 wäre jetzt deine Sensor ID.
                                        Jetzt in das Terminal wo IoBroker installiert ist.
                                        In das Verzeichnis /opt/IoBroker
                                        und dort
                                        eingeben.
                                        IP eventuell mit Port und Api Key und Sensor ID ausfüllen in dem Befehl.
                                        Ungefähr so (ausgedacht mit Portnummer, hast du keine, dann weglassen)
                                        curl -H 'Content-Type: application/json' -X PUT -d '{"sensitivity": 1}' http://192.168.178.22:8877/api/ABCDEF123/sensors/60/config
                                        Das sollte dann eine Erfolgsmeldung bringen.
                                        [{"success":{"/sensors/60/config/sensitivity":1}}]root@iobroker:/opt/iobroker#
                                          @haselchen
                                          Super Danke !
                                          Super Erklärung !!!!
                                          Gab beim ersten Versuch schon ein success 👍 😁
                                          Jetzt geh ich testen,.... hab vorhin irgendwo gelesen, dass man den Sensor danach neu einbinden muss .... hast
                                          Du das auch mal versucht ?
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @skokarl last edited by haselchen
                                            @skokarl
                                            Nach dem ersten Test hat er automatisch die 1 aktualisiert in dem Sensitiv Datenpunkt
                                            Hab nichts anlernen müssen.
                                            Eventuell startest Du den Deconz Adapter einfach mal neu.
                                            Ich weiss leider nicht wozu der Datenpunkt Sensitivmax da ist.
                                            Die 21 ändert sich ja nicht.
                                            Ich mach demnächst einen Vibrationssensor Thread auf , in dem man mal alle Infos zu dem Gerät sammeln kann.
                                            conbee 2
                                            3074
