    4. Justgage value and trend
      Hallo Bluefox,
      ich bin dem Fehler, über den wir in Kassel geredet habe noch ein wenig nachgegangen.
      Es ist KEINE feste Einheit, die dort erscheint.
      Das Widget scheint alles mögliche aus dem datenpunkt von der CCU mitzunehmen.
      So z.B. auch die Einheit.
      Kopiert man nun ein Widget um die gleichen Farben für low, mid und high zu übernehmen wird auch diese Einheit mit übernommen.
      Ändert man jetzt den Datenpunkt auf einen anderen rpc-Datenpunkt, wird die Einheit gegen die neue getauscht.
      Nimmt man jedoch einen hm-Rega Datenpunkt bleibt die Ursprungseinheit erhalten:
      Auch Einheiten, die in den Systemvariablen auf der CCU existieren werden nicht übernommen.
      Erstellt man das Widget neu ist keine Einheit vorhanden. Auch nicht die aus der CCU.
      Außerdem werden anscheinend Min und Max von Datenpunkten aus der CCU übernommen. Ändere ich diese im Widget kommt es immer wieder vor, dass diese "auf einmal" wieder die aus der CCU sind.
      Leider kann man diese bei hm-rpc Daten auf der CCU nicht ändern.
