    4. Cc2531 als „ZigBeeVerstärker“ für Lupus XT2?
      matze2019 last edited by
      Hallo liebe ioBroker-user,
      aktuell besitze ich eine Lupus XT2, über welche ich auch meine Homematic (z.B. Heizungssteuerung) laufen lasse.
      Leider stoße ich jedoch bzgl. der bei mir vorherrschenden Gebäudestruktur (dicke Decken mit viel Amierungsstahl) immer wieder mit den normalen Zigbee-Receivern (z.B. Osram Steckdosen, Lupus Schaltrelais mit Repeater-Funktion,...) an die Grenzen und habe oftmals Verbindungsabbrüche.
      Auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf einen Cc2531 mit externen 5db Antenne gestoßen, welcher mein Problem beseitigen sollte.
      Hat jemand solch einen Stick als Router geflashed schon mal in die xt2-Umgebung (oder auch in die hueBridge) einbinden können?
      Wenn ja, wie (welche Software mit Version) habt ihr auf den Cc2531 aufgespielt?
      Ums gleich vorwegzunehmen: ich weiß, dass es bessere Varianten als eine XT2 als homematic-lösung gibt, mir ist jedoch die Alarmierung wichtiger. 😊
      Vielen Dank im Voraus!
      Grüsse Mathias
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @matze2019 last edited by
        @matze2019
        Warum nimmst du nicht den LUPUSEC-Funkrepeater
          @Glasfaser
          Mit den reinen XT2-Komponenten (nicht zigbee) habe ich keine Empfangs-/Verbindungsprobleme.
          Der Repeater, jedoch verstärkt nur die 868 Mhz Signale und nicht die 2,4 Ghz von zigbee. und daher bringt der mir nix
          • Glasfaser
            @matze2019 sagte in Cc2531 als „ZigBeeVerstärker“ für Lupus XT2?:
            ……... Lupus Schaltrelais mit Repeater-Funktion,...) an die Grenzen und habe oftmals Verbindungsabbrüche.
            Obwohl du schon ein Repeater einsetzt ,hast du Verbindungsabbrüche !?
            Wo sitzt den die Zentrale im Keller oder an einem Zentralen Punkt .
            Was wäre wenn du vom gleichen Hersteller dazwischen noch eine Funksteckdose zetzt . Alarmforum
            cc2531 lupus xt2
