    4. [gelöst] ioBroker Wiederherstellung mit Backitup
    • StM47
      StM47 last edited by StM47
      ich habe ioBroker neu aufgesetzt, um eine Clean Installation zu bekommen.
      Habe vorher die Wiederherstellung mit Backitup getestet und es hat alles gut geklappt.
      Nach der Neuinstallation, will Backitup einfach keine Wiederherstellung mehr machen.
      Ich bin am verzweifeln.
      Ein paar Infos:
      Ich habe ioBrocker im Docker auf einer Synology Diskstation DS716+II
      mit dem Image "Buanet/iobroker":latest installiert. Anschließend den Adapter Backitup installiert und konfiguriert. Ein Backup auf Dropbox funktioniert, nur die Wiederherstellung von Dropbox nicht.
      Die Verbindung zur DropBox steht. Ich kann auch die dort liegenden Backups über Backitup aufrufen, nur die Installation des Backups funktioniert nicht.
      Es wird ein Modul nicht gefunden und keine Schreibrechte vergeben.
      Bitte um Hilfe!
      • simatec
        simatec Developer Most Active @StM47 last edited by
        @StM47
        Speichere vorher mal die Einstellungen, wenn du dropbox im restore Tab ausgewählt hast.
        Nimm für einen Restore auf jeden Fall ein Minimal Backup und kein Total.
        Sollte der Fehler weiterhin auftreten, lege das Backup lokal ab und starte dann mit lokalen Backup den Restore
        StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StM47
          StM47 @simatec last edited by
          @simatec
          hilft alles nichts. Alles bereits ausprobiert.
          Jetzt bleibt nur noch das Backup manuell zu installieren.
          Da ich aber mit Shell und Terminal nicht so versiert bin, wird das eine Herausforderung.
          Gibt es irgendwo eine gute Anleitung dafür?
            Jan1 @StM47 last edited by
            @StM47
            Du weißt aber schon dass der Restore ne gute Stunde läuft?
            Wenn das Backup im Backups Ordner nicht von Backitup gefunden wird stimmt eh was überhaupt nicht.
            • StM47
              StM47 @Jan1 last edited by StM47
              @Jan1
              ja, wenn er läuft.
              Habe die Wiederherstellung mal über Nacht laufen lassen.
              Bekomme folgende Fehlermeldung:
              Gestartet...
              [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"}
              [ERROR] [mount] - [undefined sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
              sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
              sudo: pam_open_session: Systemfehler
              sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
              [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.50:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
              [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"Standartbackup","deleteBackupAfter":"5","mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"zigbeeEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"","context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":{"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"sudo mount 192.168.178.50:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"}},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"9LHciNbWSksAAAAAAAAyTh9pfSb6ILAf7P4NMM0_MFavZz3_w3U_nD2QCyacnPUt","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"9LHciNbWSksAAAAAAAAyTh9pfSb6ILAf7P4NMM0_MFavZz3_w3U_nD2QCyacnPUt","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_28-02_00_20_Standartbackup_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [minimal] - done
              [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":"5"}
              [DEBUG] [cifs] - done
              [DEBUG] [dropbox] start with {"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"
              ","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total","deleteBackupAfter":"5"}
              [DEBUG] [dropbox] - Copy minimal_2019_10_28-02_00_20_Standartbackup_backupiobroker.tar.gz...
              [DEBUG] [dropbox] - done
              [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":"5"}
              [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"Standartbackup","deleteBackupAfter":"5","mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"zigbeeEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_28-02_00_20_Standartbackup_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"sudo mount 192.168.178.50:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"}},"done":["minimal","dropbox"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"9LHciNbWSksAAAAAAAAyTh9pfSb6ILAf7P4NMM0_MFavZz3_w3U_nD2QCyacnPUt","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"9LHciNbWSksAAAAAAAAyTh9pfSb6ILAf7P4NMM0_MFavZz3_w3U_nD2QCyacnPUt","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"28. Oktober 2019 um 02:00 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [telegram] - done
              [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"Standartbackup","deleteBackupAfter":"5","mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"zigbeeEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_28-02_00_20_Standartbackup_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"sudo mount 192.168.178.50:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"}},"done":["minimal","dropbox"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"9LHciNbWSksAAAAAAAAyTh9pfSb6ILAf7P4NMM0_MFavZz3_w3U_nD2QCyacnPUt","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"9LHciNbWSksAAAAAAAAyTh9pfSb6ILAf7P4NMM0_MFavZz3_w3U_nD2QCyacnPUt","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"backup/iobroker/minimal","dirMinimal":"backup/iobroker/minimal","dirTotal":"backup/iobroker/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"28. Oktober 2019 um 02:00 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
              [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.50","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              Und im LOG steht die selbe Fehlermeldung, wie im ersten Post.
              simatec J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                @StM47
                Der Log ist nicht vom restore sondern von einem backup und sagt aus, dass dein mount nicht korrekt konfiguriert ist.
                Ich glaube du bringst hier ein wenig was durcheinander ...
                  @StM47
                  Du versuchst auf ein Mount zu zugreifen was nicht geht, deshalb war der Rat das Backup in den Ordner /opt/iobroker/backups zu legen und mit dem Backitup Adapter dann lokal zu wählen und eben das Backup aus besagtem Ordner wieder herzustellen.
                  Wenn das nicht geht, dann hast Dein System versaut.
                  • StM47
                    @Jan1
                    genau das ist mein Plan.
                    ich möchte ein gesichertes backup in /opt/iobroker/backups legen und von dort aus wieder herstellen.
                    Das geht aber nur über das Terminal per SSH mit root.
                    Mir fehlen aber eine genaue Anleitung dazu.
                    Ich komme soweit, mich mit root auf der DiskStation mit Putty anzumelden.
                    Dann weiß ich nicht weiter.
                      @StM47
                      Warum willst was anderes machen, als man Dir rät?
                      • StM47
                        @Jan1
                        jetzt vertehe ich gar nichts mehr.
                        Du schreibst:
                        "deshalb war der Rat das Backup in den Ordner /opt/iobroker/backups zu legen und mit dem Backitup Adapter dann lokal zu wählen und eben das Backup aus besagtem Ordner wieder herzustellen"
                        Genau das habe ich vor.
                        Geht das auch anderst als mit dem Terminal?
                        J simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Jan1 @StM47 last edited by Jan1
                          @StM47
                          Steht da Backitup Adapter oder Terminal???
                          Der einzige der hier immer Terminal schreibt, bist Du.
                          StM47 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            @StM47
                            Warum willst du ein frisch erstelltes Backup direkt wieder herstellen?
                            Ich denke du verwechselst hier was grundlegendes ...
                            • StM47
                              @Jan1
                              ich muss doch aber erst ein gesichertes Backup in den Ordner /opt/iobroker/backups
                              legen.
                              Wie soll ich das ohne Terminal machen?
                              • StM47
                                @simatec
                                ich habe mich sicher falsch ausgedrückt.
                                Ich möchte ein altes Backup, welches ich in der Dropbox liegen habe, wiederherstellen.
                                  @StM47
                                  Mit Filezilla z.B. oder einem FTP Programm Deiner Wahl.
                                  Wobei ich jetzt auch nicht verstehe, was DU überhaupt machen willst.
                                  • simatec
                                    @StM47
                                    Du nimmst ein Standard Backup von deiner alten Installation und legst es per SFTP auf dein neues System.
                                    Danach stellst du mit backitup lokal das Backup wieder her ...
                                    • StM47
                                      @Jan1
                                      auf ein FTP Programm bin ich noch gar nicht gekommen.
                                      Teste ich gleich mal an..
                                      • StM47
                                        Ich gebe bald auf,
                                        Es ist ohnen größeren Aufwand nicht möglich, per SFTP (SSH) mit eienm FTP Programm auf das root Verzeichnis einer Synology DiskStation zu kommen.
                                        Es ist wohl einfacher, die Backup-Datei mit 2 bis 3 Shell-Befehlen in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups zu bekommen, wie mit SFTP.
                                        Es müsste mir nur jemand zeigen, wie das geht.
                                        • simatec
                                          @StM47
                                          Kommst du per ssh in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups?
                                          • StM47
                                            ja, komme ich.
                                            backitup backup diskstation docker dropbox wiederherstellung
                                            6278
