    4. InfluxDB
    5. [erledigt] Einrichtung Influx - Synology im Docker
    • Negalein
      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
      @Hiltex
      Servus!
      Wie im anderen Thread geschrieben, hab ich hier ein neues Thema für die Einrichtung der InfluxDB auf der Synology im Docker erstellt.
      Da mein Englisch nicht so gut ist, würde ich mich freuen, wenn du oder wer anderer mir bei der Einrichtung behilflich sein kannst.
      Also, der Container läuft.
      Aber dann stehts schon an.
      So sehen meine Einstellungen im Dockercontainer aus:
      Synology_Nega_3 - Synology DiskStation.png Synology_Nega_3 - Synology DiskStation (1).png Synology_Nega_3 - Synology DiskStation (2).png
      Wenn ich IP: 32845 aufrufe, kommt 404 page not found.
      Welchen Pfad von Influx muss ich in den Container mounten?
      haselchen BBTown Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Negalein last edited by
        @Negalein
        Und wenn du IP:8086 aufrufst?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Einrichtung InfluxDB auf Synology im Docker:
          @Negalein
          Dann kommt
          Die Website ist nicht erreichbar
          10.0.1.22 hat die Verbindung abgelehnt.
          • BBTown
            BBTown @Negalein last edited by
            @Negalein ist das eine eigene IP für die InfluxDB oder die IP der Synology?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @BBTown last edited by
              @BBTown sagte in Einrichtung InfluxDB auf Synology im Docker:
              IP der Synology
              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • BBTown
                @Negalein sagte in Einrichtung InfluxDB auf Synology im Docker:
                Ich wüßte nicht, dass Du InfluxDB per Browser unter der Portangabe aufrufen kannst ... meines wissens nach hat InfluxDB keine per Browser aufrufbare GUI.
                kannst du denn den InfluxDB Adapter in ioBroker unter der angegebenen IP:PORT Kombi einrichten?
                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Moment, installier ich und teste gleich.
                  • Negalein
                    Ok, der Adapter verbindet sich mit 10.0.1.22:32845
                    Was ich gerade gesehen habe, wird ein Benutzer, Passwort und DB-Name verlangt.
                    Wie komme ich zu dem, bzw. wie richte ich dies ohne GUI ein?
                    • BBTown
                      @Negalein über die Konsole vom Docker Container
                      • Negalein
                        Ok, also mit Befehlen direkt in der Konsole Benutzer, Passwort und DB-Name vergeben?
                        Passen diese Befehle?
                        DB anlegen:
                        influx
                        CREATE DATABASE iobroker
                        Hier finde ich keinen Befehl, wie ich User & Password anlege.
                        Und kann ich auch ein Verzeichnis von Influx in die Syno mounten, um das ganze mittels Script zu sichern.
                        • BBTown
                          @Negalein die Datenbank wird vom iobroker Adapter selbst angelegt
                          BBTown Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BBTown
                            BBTown @BBTown last edited by BBTown
                            @BBTown
                            User kannst Du direkt von der Konsole anlegen (aber auch innerhalb von influx)
                            curl -XPOST "http://localhost:8086/query" --data-urlencode "q=CREATE USER \ username WITH PASSWORD 'strongpassword' WITH ALL PRIVILEGES"
                            Replace:
                            – username with your own username
                            – strongpassword with your own password (note that the password requires single quotes)
                            • Negalein
                              Danke für den Hinweis
                              Ok, denke ich werde es gleich in der Konsole machen.
                              Wenn ich das richtig verstehe, muss ich dann bei Befehlen über die Konsole immer
                              influx -username 'xxxxxxx' -password 'xxxxxxx' eingeben.
                              User & Password wird aber benötigt. Oder kann ich es auch ganz ohne betreiben?
                              • BBTown
                                BBTown @Negalein last edited by BBTown
                                Das kommt darauf an wie InfluxDB aufgesetzt wurde.
                                Bei meinem LXC Container steuere ich das über die Konfigurationsdatei /etc/influxdb/influxdb.conf
                                • Negalein
                                  Bei meinem LXC Container steuere ich das über die Konfiogurationsdatei /etc/influxdb/influxdb.conf
                                  Ah, von der Konfigurationsdatei hab ich auch irgendwo was gelesen.
                                  Deshalb wollte ich den Ordner in die Syno mounten.
                                  Reicht da einfach /etc/ zu mounten?
                                  Sind in /etc auch die Datenbanken gespeichert?
                                  Möchte das ganze mit einem Script im Aufgabenplaner täglich sichern.
                                  • BBTown
                                    @Negalein
                                    da wirst Du dich mal auf den von mir verlinkten Seiten einlesen müssen 🙂
                                    • Negalein
                                      Ja, wenns mit Englisch etwas leichter wäre.
                                      Auf den Google Translator will ich mich nicht so verlassen! 😞
                                      BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • BBTown
                                        @Negalein es gibt auch einige deutschsprachige Seiten, da hilft dann google ... bei dir ist einfach zu vielesl anders (Synology, Docker, keine eiigene IP, usw.) gegenüber meiner Konfiguration, so dass ich dir auf Dauer einfach nicht behilflich sein kann, da ich gewisse Dinge einfach nicht prüfen/nachstellen kann ... sorry
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Negalein last edited by
                                          @Negalein
                                          Ich glaube @Dutchman kann hier helfen …...
                                          • BBTown
                                            @Negalein vielleicht ist das hier ein guter Einstieg für dich?
                                            https://gridscale.io/community/tutorials/influxdb-ubuntu-installieren-einrichten/
                                            1.1k
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            influxdb docker
                                            9348
