    4. [GELÖST] Synchronisation zwischen 2 Heizkörper-Thermostaten
    • G
      GerdSo last edited by
      ich möchte 2 Heizkörperthermostate komplett synchronisieren, d.h. Sollverstellung bei A soll auch B ändern, Modeänderung bei B soll auch A verändern.
      Das klappt schon ganz gut, aber bei der Modesynchronisation komme ich nicht weiter, dass klappt irgendwie nicht.
      Anbei mein Skript:
      //  Dieses Script steuert Synchronität von Wohn- und Esszimmer Thermostat
      subscribe({id: idWohnzimmerTemp, change: "ne"}, function (obj) {
      	var tempHeizung = getState(obj.id).val; // Frage Soll-Temperatur ab
          logLocal("Wohnzimmer:" + obj.id + "=" + tempHeizung);
          // Wohn- und Esszimmer sollen synchron schalten
          setState(idEsszimmerTemp, tempHeizung); //Setze neue Soll-Temperatur
      subscribe({id: idEsszimmerTemp, change: "ne"}, function (obj) {
          logLocal("Esszimmer:" + obj.id + "=" + tempHeizung);
          setState(idWohnzimmerTemp, tempHeizung); //Setze neue Soll-Temperatur
      /* Funktioniert nicht korrekt, da der Modus anscheinend nicht synchron mit der Temperatur gesetzt wird
      subscribe({id: idWohnzimmerControlMode, change: "ne"}, function (obj) {
      	var modeHeizung = getState(idWohnzimmerControlMode).val; // Frage Modus ab
          logLocal("Wohnzimmer:" + obj.id + "=" + modeHeizung);
      	if (modeHeizung === 0) {
              logLocal("Setze Automode Esszimmer");
      		setState(idEsszimmerAutoMode, true); //Setze neuen Modus = Auto
      	else {
      	    var tempHeizung = getState(idWohnzimmerTemp).val;
              logLocal("Setze Manumode Esszimmer mit " + tempHeizung + "°C");
      		setState(idEsszimmerManuMode, tempHeizung); //Setze neuen Modus = Manu mit Temperatur
      subscribe({id: idEsszimmerControlMode, change: "ne"}, function (obj) {
      	var modeHeizung = getState(obj.id).val; // Frage Modus ab
          logLocal("Esszimmer:" + obj.id + "=" + modeHeizung);
              logLocal("Setze Automode Wohnzimmer");
      		setState(idWohnzimmerAutoMode, true); //Setze neuen Modus = Auto
      	else {
      	    var tempHeizung = getState(idEsszimmerTemp).val;
              logLocal("Setze Manumode Wohnzimmer mit " + tempHeizung + "°C");
      		setState(idWohnzimmerManuMode, tempHeizung); //Setze neuen Modus = Manu mit Temperatur
      Jemand eine Idee, was da falsch ist?
      • G
        Nachtrag: Ich habe jetzt in der CCU2 eine Gruppe für die Thermostate angelegt und damit funktioniert es einwandfrei, d.h. es wird nicht mehr per Skript synchronisiert sondern direkt in der Zentrale per direkter Verknüpfung
        • Dutchman
          @GerdSo:
          Nachtrag: Ich habe jetzt in der CCU2 eine Gruppe für die Thermostate angelegt und damit funktioniert es einwandfrei, d.h. es wird nicht mehr per Skript synchronisiert sondern direkt in der Zentrale per direkter Verknüpfung `
          Wäre auch mein Vorschlag gewesen dafür sind ja die Gruppen da, Frage gelöst?."
          (Bitte im Topic erwähnen)
