    5. Enigma / VU+ Statusabfrage
    • 2
      2hot4you last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich möchte gerne von meiner VU nur den Status (Standby True/False) abfragen. Kann mir da einer helfen.
      Bei Standby true sollen die Rollos auf 75% (homepilot.0.devices.DuoFernRohrmotor-Aktor.10004.level_inverted) fahren,
      bei false soll nichts passieren.
      Hatte es eigentlich mit dem Enigma Adapter vor, aber wenn ich den Adapter installiere,
      geht das ganze System auf 95% Prozessorleistung und es geht nichts mehr.
      Gruß Michael
      haselchen BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @2hot4you last edited by
        @2hot4you
        Du solltest Deine Frage am besten hier noch mal formulieren:
        https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/33
        • BBTown
          BBTown @2hot4you last edited by BBTown
          @2hot4you ich frage den Status meiner Dreambox anhand des Parser-Adapters ab
          • 2
            2hot4you last edited by 2hot4you
            Danke @BBTown hatte den Adapter bisher nicht benutzt. Leider klappe es mit den RegEx Eintägen nicht so ganz,
            hatte aber im Internet einen anderen Befehl gefunden, damit gehts perfekt
              Kuddel last edited by
              Wenn man den Enigma2 Adapter installiert, kann man den Status und sogar den Aufnahmestatus prima abfragen:
              • BBTown
                @Kuddel
                schau mal was @2hot4you im ersten Post zumAdapter angemerkt hat
                • haselchen
                  haselchen Most Active @BBTown last edited by
                  @BBTown
                  Vielleicht sollte man dann ergründen woran die Prozessorlast liegt.
                  Wenn das Problem gelöst werden würde, könnte er den Standby State ja nutzen.
                  oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • oberfragger
                    oberfragger @haselchen last edited by oberfragger
                    @haselchen Jupp. Setze ich auch so.
                    @2hot4you : Bei mir läuft das ohne große Prozessorlast < 1% auf dem RPI4.
                    Also irgendwas ist da "komisch".
                    • 2
                      Leider kann ich die Prozessorlast nicht nachvollziehen.
                      Anzeige ohne Enigma adapter
                      werde mich mal direkt an @Matten-Matten wenden.
                      Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Matten Matten
                        Matten Matten @2hot4you last edited by
                        @2hot4you
                          <variables>
                            <variable type="" id=";9CBz{(BK7Ex27NC:z%r">result</variable>
                            <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                            <variable type="" id="y3dARA/_o@E|kxjn=A[n">state</variable>
                            <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                          </variables>
                          <block type="variables_set" id="+cVkJ=JyCqypfL.LM)/$" disabled="true" x="-63" y="62">
                            <field name="VAR" id=";9CBz{(BK7Ex27NC:z%r" variabletype="">result</field>
                              <block type="text" id="K0y}IK8._3|M,m}KT{e$">
                                <field name="TEXT">0</field>
                              <block type="timeouts_setinterval" id="2miXZpD{}iDF#P*}Mu6b">
                                <field name="NAME">Intervall</field>
                                <field name="INTERVAL">6000</field>
                                <field name="UNIT">ms</field>
                                  <block type="request" id="uxf0BShS(t!v2mbkO45]">
                                    <mutation with_statement="true"></mutation>
                                    <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <value name="URL">
                                      <shadow type="text" id="e%[XlWK=k:#`6by40Ozi">
                                        <field name="TEXT">http://192.168.0.1:80/web/powerstate</field>
                                      <block type="variables_set" id="2cL}9M=cvzRwWQ]9u%T0">
                                        <field name="VAR" id="y3dARA/_o@E|kxjn=A[n" variabletype="">state</field>
                                          <block type="convert_tostring" id="py1IL/=N]C-Q1=h0oZ?.">
                                              <block type="text_getSubstring" id="hE{L1tLh[K*:MMiJ1Qc2">
                                                <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                <value name="STRING">
                                                  <block type="variables_get" id="dU$XzHsoVl_LAyOI2!9i">
                                                <value name="AT1">
                                                  <block type="text_indexOf" id="dCY}+}+~4KNIMbHLwthq">
                                                    <field name="END">FIRST</field>
                                                      <block type="variables_get" id="Z=G-l$(9CchRC!]Z/JQB">
                                                    <value name="FIND">
                                                      <shadow type="text" id="/e*kLf5?Fj?mI*^Cs/%|">
                                                        <field name="TEXT">&lt;e2instandby&gt;</field>
                                                <value name="AT2">
                                                  <block type="text_indexOf" id="v^3[9u3j*q1XLl2/avuo">
                                                      <block type="variables_get" id="J):/+yU+yR?oP*rfkIrw">
                                                    <value name="FIND">
                                                      <shadow type="text" id="e_5rZ=mtCygJxdqK7z(G">
                                                        <field name="TEXT">&lt;/e2instandby&gt;</field>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="hSTpoP}Fc_J,w!Ej9La@">
                                            <field name="DELAY">1000</field>
                                              <block type="debug" id="V/*DU;hnvcw7m=H8M%i_">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="#?=XLpp:xAH)V;nt4Znn">
                                                  <block type="convert_toboolean" id="qqe4L3}wb~5baO@vbZ{]">
                                                      <block type="text_trim" id="V:P]bH0UxB~o68dn-/)/">
                                                        <field name="MODE">BOTH</field>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="4f0QKBDM7$~@]A|ImT(Q">
                                                            <field name="TEXT">abc</field>
                                                          <block type="text_getSubstring" id="aryL(bbn{bt/u4s}OMC=">
                                                            <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                                              <block type="variables_get" id="U=qtyS%EnO45GEQ=1/QV">
                                                            <value name="AT1">
                                                              <block type="math_number" id="TUyTOuLW+|J7AlRYT4q|">
        <field name="NUM">-7</field>
                                                            <value name="AT2">
                                                              <block type="math_number" id="K89g{7}+.gI|S~J#IJ-*">
        <field name="NUM">2</field>
                        Hier Mal ein blockly Skript womit es auch geht.
                        • Matten Matten
                          Matten Matten @2hot4you last edited by Matten Matten
                          @2hot4you sagte in Enigma / VU+ Statusabfrage:
                          Hast du Mal versucht den Adapter erneut zu installieren? Ich hab den Adapter jetzt schon bei so vielen unterschiedlichen Systemen am laufen, und keine Probleme mit der Auslastung. 🤷‍♂️
                          • 2
                            @Matten-Matten sagte in Enigma / VU+ Statusabfrage:
                            Hallo @Matten-Matten , leider klappt das Blockly Script nicht, bekomme eine Fehlermeldung. Hatte den Adapter schon
                            mehrfach neu installiert, immer das gleiche.
                            Kann es eventuell an Node.j v8.15.0 liegen? Habe es bis jetzt noch nicht geschafft auf V10 upzudaten. Werde mal
                            mein System neu aufsetzten, auf einen Rasp 4 mit 4GB. Aktuell läuft es bei mir in einem Proxmox Container.
                            javascript.0	2019-11-03 12:09:52.691	error	(1003) script.js.Home.VU: {'code':'ECONNRESET'}
                            javascript.0	2019-11-03 12:09:52.688	error	(1003) at Socket.emit (events.js:211:7)
                            javascript.0	2019-11-03 12:09:52.688	error	(1003) at emitOne (events.js:116:13)
                            javascript.0	2019-11-03 12:09:52.688	error	(1003) at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                            javascript.0	2019-11-03 12:09:52.687	error	(1003) at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                            javascript.0	2019-11-03 12:09:52.687	error	(1003) at emitOne (events.js:116:13)
                            javascript.0	2019-11-03 12:09:52.687	error	(1003) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                            javascript.0	2019-11-03 12:09:52.684	error	(1003) at Request.emit (events.js:211:7)
                            javascript.0	2019-11-03 12:09:52.678	error	(1003) at emitOne (events.js:121:20)
                            javascript.0	2019-11-03 12:09:52.677	error	(1003) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            javascript.0	2019-11-03 12:09:52.676	error	(1003) at Request._callback (script.js.Home.VU:7:29)
                            javascript.0	2019-11-03 12:09:52.669	error	(1003) script.js.Home.VU: TypeError: Cannot read property 'slice' of undefined
                            javascript.0	2019-11-03 12:09:46.524	error	(1003) script.js.Home.VU: {'code':'ECONNRESET'}
                            javascript.0	2019-11-03 12:09:46.522	error	(1003) at Socket.emit (events.js:211:7)
                            javascript.0	2019-11-03 12:09:46.522	error	(1003) at emitOne (events.js:116:13)
                            javascript.0	2019-11-03 12:09:46.522	error	(1003) at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                            javascript.0	2019-11-03 12:09:46.522	error	(1003) at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                            javascript.0	2019-11-03 12:09:46.521	error	(1003) at emitOne (events.js:116:13)
                            javascript.0	2019-11-03 12:09:46.521	error	(1003) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                            javascript.0	2019-11-03 12:09:46.521	error	(1003) at Request.emit (events.js:211:7)
                            javascript.0	2019-11-03 12:09:46.521	error	(1003) at emitOne (events.js:121:20)
                            javascript.0	2019-11-03 12:09:46.521	error	(1003) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            javascript.0	2019-11-03 12:09:46.520	error	(1003) at Request._callback (script.js.Home.VU:7:29)
                            javascript.0	2019-11-03 12:09:46.520	error	(1003) script.js.Home.VU: TypeError: Cannot read property 'slice' of undefined
                            Gruß Michael
                            Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Matten Matten
                              @2hot4you er sagt ja er bekommt kein Wert "undefined"
                              1. Stimmt die Eingabe deiner IP und des Ports?
                              2. Hast du PW Schutz für http drin?
                              Hier noch einmal überarbeitet
                                <variables>
                                  <variable type="" id="3{%T_a^Hh`o+CWnSCc{P">IP</variable>
                                  <variable type="" id="@8/)):fJvPWQR)4DpML2">PORT</variable>
                                </variables>
                                <block type="create" id="KaUM18CA,!ia=WBg-DK5" x="-538" y="-1513">
                                  <field name="NAME">enigma2.state</field>
                                    <block type="variables_set" id=":njdz=Tmx;u^tTFZydUO">
                                      <field name="VAR" id="3{%T_a^Hh`o+CWnSCc{P" variabletype="">IP</field>
                                        <block type="text" id="(g/V3,#B%fh~LL6%_daF">
                                          <field name="TEXT">192.168.0.1</field>
                                        <block type="variables_set" id="4J,lL^%B1ex8m9r4EGQl">
                                          <field name="VAR" id="@8/)):fJvPWQR)4DpML2" variabletype="">PORT</field>
                                            <block type="text" id=",@x6D2IY|+fikFu#05cT">
                                              <field name="TEXT">80</field>
                                                  <value name="URL">
                                                    <block type="text_join" id="8AF%Y1?IhO7a{Rm!NNiN">
                                                      <mutation items="5"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="{2@6qbU%m+E)jGPek07,">
                                                          <field name="TEXT">http://</field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="swh@n{+~Sy])Q%h-2$UQ">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="G@7`aZ#S!/;nr,*Mehi|">
                                                          <field name="TEXT">:</field>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="variables_get" id="Q?pr+8Ax6P#GnP3$:6X$">
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="text" id="2Z0G@3E55gr|7W#??+K$">
                                                          <field name="TEXT">/web/powerstate</field>
                                                    <block type="controls_if" id="}v*~~A/BN0Rn+Imys!1o">
                                                        <block type="logic_compare" id="MK_I?#GEdZ4!dkfoWkbn">
                                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                                            <block type="variables_get" id=",aC!$9lK6?*LWV,wf]+j">
                                                            <block type="logic_null" id="*Y!=j3=PwEj$c0{cdR+L"></block>
        <value name="AT1">
        <value name="FIND">
        <value name="AT2">
        <value name="FIND">
                                                              <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
        <block type="control" id="slw1XWoOhp!37,DaYjnf">
        <field name="OID">javascript.0.enigma2.state</field>
        <block type="convert_toboolean" id="3/}l+maM#(K~cjR5Kooa">
        <block type="text_trim" id="srQwu;p0BL^=b,EKx$Zu">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_getSubstring" id="tkAP4T{HbrfSPh#~_[hT">
        <block type="variables_get" id="Ui1owZLQBc)]r]cwnCQ.">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="LK)Mb~iKNab#HhwXnp5[">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="NFY0c(PSHM,_eWo-J=gV">
                              • 2
                                ip stimmt, im Browser eingegeben kommt folgende Anzeige
                                This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
                                <e2powerstate>
                                <e2instandby> false </e2instandby>
                                </e2powerstate>
                                Hatte noch mal neu gestartet, jetzt geht es, warum auch immer ??? wie schon vorher ein paar mal 🙂
                                BlocklyJavascriptTypeScript
                                12:45:12.334	info	javascript.0 (12531) Stop script script.js.Home.VU
                                12:45:16.008	info	javascript.0 (12531) Start javascript script.js.Home.VU
                                12:45:16.020	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                12:45:23.045	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                                12:45:29.099	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                                12:45:35.044	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                                12:45:41.046	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                                12:45:47.046	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                                12:45:53.051	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                                12:45:59.051	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                                12:46:05.060	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                                12:46:11.052	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                                • Matten Matten
                                  @2hot4you
                                  Habs oben nochmal überarbeitet, damit das nicht kommt er legt jetzt auch ein device an und verdampft es mit dem Status.
                                  818
