    5. [gelöst]Raspberry Shutdown aus Script
      coffee-junk last edited by coffee-junk
      Hallo!
      Ich hatte seinerzeit iobroker auf einem RASPI3 am laufen, damals noch als root installiert.
      Nun habe ich eine komplett neue Installation auf einem RASPI4 aufgezogen, iobroker dort aber nicht als root installiert.
      Auf dem alten System konnte ich den IObroker per javascript stoppen und dann den RASPI herunterfahren mit:
      exec('sudo shutdown -h 1');
      exec('sudo iobroker stop');
      Auf dem neuen System bekomme ich das aber nicht ans laufen, IObroker stoppen geht, aber der shutdown wird nicht ausgeführt:
        exec('sudo systemctl stop iobroker');
      Da es dazu wohl erweiterte Rechte erfordern, habe ich in den sudoers.d eine "custom_iobroker" angelegt mit dem Inhalt:
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown -h 1
      Leider wird der shutdown des Raspberry nicht ausgeführt. Was mache ich falsch??
      Jürgen
      arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @coffee-junk last edited by
        @coffee-junk
        und so
        sudo -H -u root shutdown -h 1
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @coffee-junk last edited by
          @coffee-junk Gibt es einen Grund dass du shutdown -h 1 verwendest und iobroker selbst stoppst? shutdown -h now ist erlaubt (könnte man evtl auch ändern) und iobroker wird automatisch heruntergefahren, wenn du shutdown verwendest.
          arteck C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone da hst du auch wieder recht..
              coffee-junk @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone Ja, wenn der USV der Saft ausgeht, wird iobroker gestoppt und das System kontrolliert herunter gefahren.
              Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Röstkartoffel
                Röstkartoffel @coffee-junk last edited by
                @coffee-junk sagte in Raspberry Shutdown aus Script:
                Fragst du die USV mit dem Nut-Adapter ab, um dann mittels eines Skripts bei geringen Akkustand den ioBroker herunter zu fahren?
                  coffee-junk @Röstkartoffel last edited by
                  @Röstkartoffel sagte in Raspberry Shutdown aus Script:
                  Genau! Das hat bei der alten Installation funktioniert!
                    coffee-junk @arteck last edited by
                    @arteck sagte in Raspberry Shutdown aus Script:
                    Bringt leider auch nichts.
                      coffee-junk @coffee-junk last edited by
                      @coffee-junk Habe es nun doch noch hingebracht, welche Änderung letztendlich ausschlaggebend war, weiss ich nicht, evt. spielt die Reihenfolge in den "sudoers" eine Rolle.
                      Herunterfahren per script mache ich jetzt so:
                      exec('sudo shutdown');
                      Die Datei im sudoers Verzeichnis habe ich nun umbenannt von custom_iobroker ->> iobroker_custom
                      In der iobroker_custom ist hinterlegt:
                      Zwei mal getestet, läuft jetzt, warum genau weiß ich nicht, so nach dem Motto:
                      Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @coffee-junk last edited by AlCalzone
                        @coffee-junk Hast du meinen Vorschlag mal versucht, shutdown -h now OHNE sudo und OHNE den manuellen iobroker-Stop auszuführen? Dann ist das rumfummeln an den sudoers-Dateien auch nicht nötig.
                        Ich zitiere mich mal selbst:
                          @AlCalzone sagte in Raspberry Shutdown aus Script:
                          Autsch! Das "OHNE SUDO" hatte ich glatt überlesen! Geht!
                          Aber: Ums rumfummeln werde ich wohl nicht herum kommen, denn auch der RPI-Adapter hat mit den Zugriffsrtechten seine liebe Not, kann keinen Takt etc. auslesen.... mal sehen.... Danke!!
                          • AlCalzone
                            @coffee-junk sagte in [gelöst]Raspberry Shutdown aus Script:
                            Das liegt aber soweit ich weiß daran, dass der echte Root-Rechte benötigt. Da scheint selbst passwordless sudo nicht zu reichen.
                            1111
