    4. Datenpunkt springt ohne mein zutun auf "false"
    UNSOLVED Datenpunkt springt ohne mein zutun auf "false"
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      Hi Ihrs, ich habe mehrere SonOff Basic's im Einsatz und bei zwei fällt mir auf das der Datenpunkt "Power" ohne mein Zutun auf "false" springt und dennoch haben die Endgerät "z.b. eine ip CAM Strom --> also es ist nur der Datenpunkt der auf false geht ohne Auswirkung, da die Kamera ja weiter läuft! Wenn ich dann den Datenpunkt manuell auf "true" stelle läuft sie ebenfalls weiter, nur wenn ich sie manuell oder per Script auf "false" stelle wird der Strom abgeschaltet!
      Blöd ist es da ich ein VIS habe das mir dann den Zustand als Offline anzeigt obwohl das nicht der Fall ist!
      Hat jemand einen Tipp an was das liegen könnte?
      THX
        paul53 @MyzerAT last edited by paul53
        @MyzerAT sagte:
        In irgend einem Blockly "aktualisiere Sonoff-Objekt mit falsch" ?
        • MyzerAT
          Alle Scripte habe ich gestoppt, wo die Kameras vorkommen, daran kann es nicht liegen.
            @MyzerAT sagte:
            Was wird als Quelle angezeigt, wenn der Datenpunkt auf false steht, das Gerät aber eingeschaltet ist ?
            • MyzerAT
              muss ich kurz abwarten bis es wieder passiert, dann schau ich nach, was die auslöse quelle war!
              • MyzerAT
                ah jetzt gerade ist er wieder auf false gesprungen, kamera geht aber noch:
                  @MyzerAT sagte:
                  Dann ist anscheinend der Sonoff-Adapter selbst die Ursache ? Zwischen letzter Änderung und Zeitstempel ist aber eine Differenz von ca. 50 s.
                  • MyzerAT
                    es funktioniert ja alles, ausser das mt im VIS dann was falsches angezeigt wird:
                      @MyzerAT sagte:
                      Dafür muss es eine Ursache geben. Um diese zu ermitteln, logge mal alle Ereignisse des Datenpunktes mittels Testskript:
                      on({id: 'sonoff.1.xyz'}, function(dp) { // ID anpssen !
                         log('Quelle: ' + dp.state.from + ', Wert: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack);
                      • MyzerAT
                        sorry für die blöde frage, was, wie oder wo muss ich diesem string eingeben ?
                          @MyzerAT sagte:
                          Das ist Javascript-Code, also im Javascript-Editor.
                          • MyzerAT
                            hab ich angelegt und gestartet, was nun ?
                              @MyzerAT sagte:
                              was nun ?
                              Warten bis der Datenpunkt wieder auf false springt ohne auszuschalten und anschließend in das Log schauen, was passiert war.
                              • MyzerAT
                                auf "false" ist er ist er gerade gesprungen, wo finde ich das log ?
                                  @MyzerAT sagte:
                                  Reiter "Log".
                                  • MyzerAT
                                    du meinst das hier ?
                                      @MyzerAT sagte:
                                      Selektiere mal als Quelle javascript.0, um nur die Logs des Skriptes zu sehen.
                                      • MyzerAT
                                        hab ich gemacht, kommt aber nicht viel !
                                        werde es ein paar stunden laufen lassen, mal sehen was da rauskommt!
                                        danke dir auf jeden fall für deine mühe !
                                          @MyzerAT sagte :
                                          Das Skript scheint keine Logs zu erzeugen. Welche Javascript-Version ? Ändere mal das Skript in
                                          on({id: 'sonoff.1.DVES_F8958F'}, function(dp) {
                                             console.log('Quelle: ' + dp.state.from + ', Wert: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack);
                                          • MyzerAT
                                            MyzerAT last edited by MyzerAT
                                            der JS adapter ist 4.1.12
                                            habe es geändert, sehe aber am code keine änderung?
                                            sonoff basic
                                            651
