    4. Installation VIS schlägt fehl
    UNSOLVED Installation VIS schlägt fehl
      Matthias321 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe gerade iobroker auf einem Raspbi 3 frischt eingerichtet und wollte den VIS Adapter installieren. Leider schlägt der mit nachfolgender Fehlermeldung fehlt.
      Seht ihr das Problem?
      System:
      Systemdata
      Plattform: linux
      Die Architektur: arm
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1400 MHz
      Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM: 926 MB
      System uptime: 1 T. 12:48:22
      Node.js: v10.17.0
      NPM: 6.11.3
      Festplattengröße: 14.3 GiB
      Festplatten frei: 11.5 GiB
      Adapter zählen: 258
      Uptime: 1 T. 12:48:07
      Aktivierte Instanzen: 11
      Fehlermeldung:
      $ ./iobroker add vis  --host ioBroker-Pi
      NPM version: 6.11.3
      npm install iobroker.vis@1.1.10 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       ERR!
       code
       EAI_AGAINnpm
       ERR!
      errno
       EAI_AGAIN
      npm
      ERR!
       request to https://registry.npmjs.org/iobroker.vis failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org registry.npmjs.org:443
      npm
      ERR! A complete log of this run can be found in:npm
       ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-30T17_00_24_421Z-debug.log
      host.ioBroker-Pi install adapter vis
      NPM version: 6.11.3npm install iobroker.vis@1.1.10 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
      ERR!
      code EAI_AGAIN
      npm
       ERR! errno EAI_AGAIN
      npm
       ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.vis failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org registry.npmjs.org:443
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-30T17_00_37_421Z-debug.log
      npm
      ERR! code EAI_AGAIN
      npm
      npm
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-30T17_00_50_750Z-debug.log
      ERROR: host.ioBroker-Pi Cannot install vis
      ERROR: process exited with code 13
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Matthias321 last edited by
        @Matthias321
        Was kommt bei:
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
          Das sieht dann so aus:
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, b                                                   ind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.chromecast.0            : chromecast  -  enabled
          + system.adapter.discovergy.0            : discovergy  -  enabled
          + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect   -  enabled
          + system.adapter.homee.0                 : homee       -  enabled
          + system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
          + system.adapter.pi-hole.0               : pi-hole     -  enabled
          + system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
          + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, b                                                   ind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.xs1.0                   : xs1         -  enabled
          + instance is alive
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ node -v
          v10.17.0
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ nodejs -v
          v10.17.0
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm -v
          6.11.3
          • Glasfaser
            Glasfaser @Matthias321 last edited by
            @Matthias321
            EAI_AGAIN
            Deine Internetverbindung hat zur Zeit Probleme !
              Matthias321 @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser said in Installation VIS schlägt fehl:
              @Matthias321
              EAI_AGAIN
              Mh, ich habe jetzt auch mal testweise den piHole deaktiviert und nochmal probiert, aber leider wieder ohne Erfolgsmeldung. Meine Internetverbidung ansicht bringt ne ganz gute Performance.
              Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als das Paket irgendwo herunterzuladen, oder?
              • Glasfaser
                @Matthias321
                Link Text
                  Ich schwöre, ich habe nichts geändert, aber nun hat es geklappt...
                    So, jetzt kriege ich den Fehler beim nächsten Adapter wieder:
                    ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.habpanel failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org registry.npmjs.org:443
                    In der /etc/resolv.conf steht folgendes:
                    domain fritz.box
                    search fritz.box
                    nameserver 192.168.178.18
                    Die 18 ist der pihole und damit eigentlich der richtige Nameserver. Von meinem Rechner aus kann ich die Adresse auch aufrufen... !?!
                    • dbweb
                      dbweb last edited by
                      Dein DNS scheint probleme zu machen. Starte mal die Fritzbox neu und das Raspi. Alternativ bei der Fritzbox einen anderen dns eintragen, z.B. 8.8 8.8 (google).
                      • BBTown
                        BBTown @Matthias321 last edited by
                        @Matthias321 schalte mal den PiHole ab
                          pihole abschalten brachte leider nichts.
                          Mir ist aufgefallen, dass der pihole keine IPv6 Adresse bezieht bzw. diese unter Settings darstellt. Ich hatte aber auch den IPv6 DNS in der Fritzbox bisher nicht auf den pihole umgebogen.
                          Das habe ich nun gemacht und es scheint geklappt zu haben.
                          installation abgebrochen vis
                          567
