    4. [gelöst] Zw.Stecker 433 MHz schalten funkt.nicht
      skorpil last edited by skorpil
      Re: 433 Mhz "Baumarkt Steckdosen" schalten - Kleines Beispiel
      Liebe Gemeinde,
      auf Basis der obigen Anleitung wollte ich meine Zwischenstecker in Iobroker integrieren. Dazu ist es u.a. notwendig, einen Raspberry Pi mit der Software „wiringpi“ auszustatten und ein send command zu senden.
      Offensichtlich hat der Programmierer von wiringpi seine Software im August des Jahres aus dem Netz genommen, so dass es nicht mehr möglich ist, über diesen Weg zu schalten.
      Kennt jemand eine Alternative? Oder war es das?
      Bernd
      arteck Jey Cee J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @skorpil last edited by arteck
        @skorpil sagte in Zw.Stecker 433 MHz schalten funktioniert nicht:
        wiringpi
        das geht noch Pi4
        http://wiringpi.com/wiringpi-updated-to-2-52-for-the-raspberry-pi-4b/
        Pi3
        http://wiringpi.com/wiringpi-updated-for-the-pi-v3plus/
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @skorpil last edited by
          @skorpil Wiring Pi ist laut der Offiziellen seite Vorinstalliert auf Raspbian.
          WiringPi is PRE-INSTALLED with standard Raspbian systems.
            Jan1 @skorpil last edited by
            @skorpil
            Empfehlung, vergiss das mit 433 Mhz.
            Du wirst auf Dauer keine Freude ohne Rückkanal haben und günstige WLAN Dosen mit direkter Anbindung an IOBroker gibts ja mittlerweile auch zu genüge.
              skorpil @arteck last edited by
              @arteck Dankeschön, ich schaue mir das an und gebe feedback. Gescheitert bin ich an dem Befehl „ make send“. Ich denke, dabei wird auf die Seite von wiringpi zurückgegriffen. Und da ist nichts mehr. Aber vlt. klappt es ja auf dem von Dir vorgeschlagenen Weg.
                skorpil @Jey Cee last edited by skorpil
                @Jey-Cee Dankeschön. Das stimmt. Aber ich konnte „make send“ nicht ausführen und habe daher eine Neuinstallation von wiringpi versucht....
                  skorpil @Jan1 last edited by
                  @Jan1 Du hast sicher nicht unrecht. Aber ich habe noch ein paar alte Zw.Stecker rumfliegen und wollte es fur kleines Geld halt versuchen...
                  • Jey Cee
                    @skorpil es wäre gut wenn du die Bearbeiten Funktion nutzen würdest statt immer neue Posts zu machen so lange kein anderer geantwortet hat.
                      @Jey-Cee ich will ja Deinen Hinweis gerne befolgen, wenn ich wüsste wie bzw. worauf sich Dein Hinweis bezieht. Ich kann ja hier nur „antworten“. Es macht ja keinen Sinn, meine Antworten im Ursprungspost zu bearbeiten? Oder doch? Ich bin verwirrt....danke für Hilfe.
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @skorpil last edited by Jey Cee
                        @skorpil du kannst jeden deiner Beiträge bearbeiten, nicht nur den Eingangspost. Ich nehme an du bist meinem Link zur Hilfe gefolgt und hast es gelesen. Falls unklar ist was dort drin steht wäre es toll wenn du mir hilfst das besser zu Formulieren.
                          @skorpil
                          Ich wills Dir auch nicht verbieten, nur Erfahrungen teilen bevor Du hier viel Zeit und Nerven investierst.
                            @Jey-Cee klar bin ich Deinem Hilfe Link gefolgt und habe mir das angesehen. Dennoch verstehe ich nicht, was Du mir mit Deinem Hinweis sagen wolltest. Soll ich nicht die Antworten Funktion nutzen?
                            Im Moment ist das so ein bisschen offtopic, was wir schreiben. Sollten wir das besser per PN oder in einem neuen Threat diskutieren?
                              nach langem Herumfummeln habe ich den Fehler gefunden und das Problem eingrenzen können:
                              • wiringpi ist NICHT das Problem
                                ich habe mir raspian auf dem Raspi neu installiert. Da wird wiringpi mitgeliefert
                              • lt. dieser Beschreibung soll man Raspberry-Remote von xkonni installieren und dann ein "make send" Befehl senden. Das funktioniert aber nicht, in höheren Raspian Versionen. Der Fehler ist bekannt und kann mit einer Modifikation der Datei "makefile" bereinigt werden.
                              Bei mir klappt es jetzt.
                              Bernd
                              oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                fritzy last edited by fritzy
                                Es muss folgendes im Makefile geändert werden:
                                CXXFLAGS += -Wall
                                CXXFLAGS += -Wall -fpermissive
                                DESCRIPTION = "RCSwitch on Raspberry Pi"
                                LICENSE = "GPL"
                                VERSION = 1.0
                                CXXFLAGS += -lwiringPi
                                default: daemon
                                daemon: RCSwitch.o daemon.o
                                        $(CXX) -Wall -pthread $+ -o $@ $(CXXFLAGS) $(LDFLAGS)
                                send: RCSwitch.o send.o
                                        $(CXX) $+ -o $@ $(CXXFLAGS) $(LDFLAGS)
                                clean:
                                        rm -f *.o send daemon
                                  Kochen @fritzy last edited by
                                  @fritzy Kannst du mir sagen, wie ich die Makefile bearbeite? Ich bin da nicht so fit drin.
                                  • oberfragger
                                    oberfragger @skorpil last edited by
                                    @skorpil Ich hab durch Zufall den Eintrag gefunden. Nur so als Info- ich habe mir mal just4fun die SonoffRF-Bridge geholt, da ich einige Funkdosen im Haus rumfliegen habe. Außerdem mag meine Frau die Haptik der "Knipsen". 11 Euro von Ali.
                                    Nach dem Flashen auf Tasmota und dem flashen der RF-Bridge... läuft das Teil. Versorge ich an der Fritzbox mit USB-Strom 😉
                                    War immer noch günstiger alles auf Wlan / 866 Mhz umzurüsten.
                                      skorpil @oberfragger last edited by
                                      @oberfragger
                                      Danke für die Info. Meine Baumarktdosen habe ich inzwischen entsorgt, da sie leider ihren Geist aufgegeben haben. Insoweit habe ich das Projekt für mich zunächst einmal beerdigt.
                                      Dennoch Dankeschön.
                                      communication
                                      764
