    4. Raspberry Pi – Raspbian-Update: „Wheezy“ auf „Jessie“ aktualisieren
    • derAuge
      derAuge last edited by
      Fertig
      Hat nur etwas Geduld gebraucht <size size="85">(und Zeit)</size>
      Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
      apt-get --purge remove node
      apt-get --purge remove nodejs
      apt-get autoremove
      reboot
      <u>Schritt 1: System aktualisieren</u>
      Bevor wir ein Upgrade von Raspian Wheezy auf Jessie durchführen, sollte das System komplett aktualisiert sein
      https://www.datenreise.de/raspberry-pi- … e-upgrade/
      <u>Schritt 2: Installation Node.js</u>
      Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
      reboot
      Nun ist das Testsystem (Pi2-3) wieder einsatzbereit
      uname -a && node -v && npm -v
      • Linux Pi2-3 4.4.11-v7+ #888 SMP Mon May 23 20:10:33 BST 2016 armv7l GNU/Linux
      v4.4.5
      2.15.5
      <u>Schritt 3: Upgrade ioBroker (mit etwas Geduld <size size="85">(je nach Menge der vorher installierten Adapter)</size>)</u>
      cd /opt/iobroker
      ./iobroker update
      ./iobroker upgrade self
      ./iobroker upgrade
      ./iobroker start
      root@Pi2-3:/opt/iobroker# ps -A | grep " io.*"
       8518 ?        00:01:04 iobroker.js-con
       8528 ?        00:00:19 io.admin.0
       8533 ?        00:00:09 io.mqtt.0
       8552 ?        00:00:05 io.node-red.0
       8562 ?        00:00:07 io.history.0
       8581 ?        00:00:04 io.pushover.0
       8592 ?        00:00:24 io.javascript.0
       8609 ?        00:00:07 io.web.0
       8636 ?        00:00:07 io.terminal.0
       8662 ?        00:00:04 io.scenes.0
       8671 ?        00:00:04 io.ping.0
       8688 ?        00:00:09 io.sonos.0
       8710 ?        00:00:06 io.vis.0
       8725 ?        00:00:10 io.hm-rpc.0
       8743 ?        00:00:10 io.hm-rega.0
       8749 ?        00:00:09 io.hm-rpc.1
       8768 ?        00:00:04 io.sayit.0
       8778 ?        00:00:08 io.occ.0
      Fertig
      Jürgen
        Super Anleitung.
        Muss nicht erst das alte nodejs (z.B. 0.10.22) deinstalliert werden, bevor du das neue (4.x.x) installierst?
        • derAuge
          @Homoran:
          Super Anleitung.
          Muss nicht erst das alte nodejs (z.B. 0.10.22) deinstalliert werden, bevor du das neue (4.x.x) installierst? `
          Ist eingefügt
          Jürgen
