    5. Umrechnung von Stunden:Minuten:Sekunden für Kodi
    SOLVED Umrechnung von Stunden:Minuten:Sekunden für Kodi
    • nik82
      nik82 Most Active last edited by nik82
      was ich gerne möchte, ich habe zwei Zeiten in Stunden/Minuten (im Kodi-Adapter),
      z.B. Playtime: 0:30 und Totaltime 1:50
      Jetzt möchte ich in eine Variable die Restabspielzeit also 1:20 oder nur in Minuten (80) darstellen.
      Ich werde ja erstmal die Zeit von Stunden/Minuten in Minuten umwandeln müssen, also statt 1:50 in 110 umwandeln.
      Da scheitere ich aber schon (Beide Variablen sind string formatiert)
      Wenn ich jetzt das versuche:
      Dann bekomme ich nur die Zahl 1572483027000 raus, jetzt habe ich gedacht ich wandle beide Variablen um, subtrahiere diese und schau das ich aus der Zahl wieder Stunden oder Minunten hinbekomme, aber das lässt mir Blockly gar nicht zu wenn ich diese beiden subtrahieren will:
      Auch das hier geht nicht:
      P.S. Nicht wundern, dass es zweimal "'playback duration" anzeigt, wird leider so dargestellt, da die Beschreibung gleich ist.
      Ich glaube ich bin da völlig auf dem falschen Weg, vielleicht kann mir da jemand einen Anstoß geben, im Forum habe ich jetzt leider nichts gefunden.
        paul53 @nik82 last edited by
        @nik82 sagte:
        da müsste ich bei der Liste auswählen können "nimm das letzte Element" und "nimm das vorletzte Element" das geht ja leider nicht.
        Doch, das geht.
          @nik82 sagte:
          • nik82
            Ahhh, vielen Dank, da wäre ich nie drauf gekommen auf den Weg, vielen vielen Dank.
              @nik82
              Hab gerade gesehen, dass es noch viel einfacher geht.
              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nik82
                nik82 Most Active @paul53 last edited by
                Danke, aber das geht bei mir leider nicht, kommt bei mir mit debug-output ein NaN
                  @nik82 sagte:
                  Eigenartig:
                  • nik82
                    Ja jetzt, weil du wirkliche Uhrzeiten drin hast, bei mir schauen die Zeiten so aus:
                    Somit muss ich eh noch basteln weil ich ja bei einer Spielzeit von über einer Stunde dann zwei Doppelpunkte drin hab.
                      @nik82
                      Diese Zeiten enthalten Sekunden, wobei Stunden und Minuten nicht immer enthalten sind. Das passt nicht zur Überschrift.
                      • nik82
                        Stimmt, da hast du Recht, mir ist das jetzt gerade selber erst aufgefallen wo ich ein paar Tests gemacht habe.
                        Sorry, mein Fehler.
                        Somit geht die Liste natürlich leider nicht, da ich ja nicht weiß ob ich gerade nur Minuten und Sekunden (also z.B. 40:10) habe oder ob ich gerade Stunden, Minuten und Sekunden (also z.b. 01:40:10) habe, da müsste ich bei der Liste auswählen können "nimm das letzte Element" und "nimm das vorletzte Element" das geht ja leider nicht.
                          @nik82 sagte:
                          Doch, das geht.
                          • nik82
                            Wow, also du bist der Hammer, echt riesen Respekt👍
                            Werde ich morgen gleich umsetzen und testen, vielen, vielen Dank.
                            • nik82
                              Hallo, so hab das jetzt getestet und funktioniert einwandfrei, also nochmal größten Respekt wie du das gemacht hast.
                              Vielen Dank.
                              Falls es jemand braucht:
                              Hier nochmal das nun fertige funktionierende Script für die Anzeige der Kodi-Restzeit in Minuten:
                              Nicht vergessen eine ZAHL-Javascript Variable anzulegen mit dem Namen "Kodi_Restzeit":
                              Danke geht allein an Paul53👍
                              • nik82
                                Falls noch jemand die End-Uhrzeit für Kodi benötigt:
                                  @nik82 sagte:
                                  Dann entferne noch das Fragezeichen, indem Du bei der Lösung rechts unten auf den 3 Punkten "Mark this post as the correct answer" anwählst.
                                  762
