    4. microcontroller (z.B. Wemos) mit RS485 anbinden?
      adlerauge1980 last edited by
      Hallo Zusammen
      Aktuell verwende ich auf meinen Wemos D1 Mini die letsControlit Software und binde damit mein Wemos per MQTT (Über Wlan) im IoBroker ein. Dies funktioniert soweit bis jetzt auch zuverlässig. Für mich ist dies jedoch "nur" eine vorübergehende Lösung.
      Ich würde gerne eine Hardware verwenden welche ich über einen RS485 (2draht) Bus anbinden kann. Grund dafür ist, dass ich, wenn immer irgend wie möglich, verkabelte Systeme bevorzuge.
      An meinen Wemos hängen zur Zeit Relais, Magnetkontakte (digitale Eingänge) und diverse Melder an analogen Eingängen.
      Nun wollte ich die Frage in die Runde werfen ob da jemand Erfahrung damit hat (irgend welche Microkontroller per RS485 an IoBrocker anbinden), und ob jehmand evt. eine Firmware kennt für auf einen Microcontroller ähnlich wie letsControlit die RS485 unterstüzt?
      Gerne auch Tipps nach welchem Protokoll ich mal googeln könnte....
      Danke für euer Ideen / Tipps....
      2-draht microcontroller rs485 wemos
