    4. [Gelöst] Zigbee bleibt rot mit Node 10.17.0
    SOLVED [Gelöst] Zigbee bleibt rot mit Node 10.17.0
      Allodo last edited by Negalein
      nachdem mir die emmc meines Odroid C2 abgeraucht ist, habe ich mühsam versucht alles wieder neu aufzusetzen und mittels Backup wieder einzuspielen. Ich habe dafür von dem unten angegeben Link ein Image mit Armbian und PiVCCU aufgespielt und anschließend alles aktualisiert (apt upgrade / update). Dann habe ich node entsprechend der Anleitung hier unter Docu aufgespielt und danach iobroker. Das alles mittels Console.
      Anschließend ein Minimal-Backup zurückgespielt und alle Adapter ware da und grün. Bis auf den Zigbee-Adapter.
      Die Anweisungen in einem anderen Thread habe ich schon befolgt "npm rebuild". Danach neu gestartet, aber sobald der Zigbee-Adapter ins Spiel kommt, habe ich Error-Logs 😞
      host.odroidc2	2019-11-01 23:13:33.253	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
      host.odroidc2	2019-11-01 23:13:33.253	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      host.odroidc2	2019-11-01 23:13:33.253	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      host.odroidc2	2019-11-01 23:13:33.253	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
      host.odroidc2	2019-11-01 23:13:33.253	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
      host.odroidc2	2019-11-01 23:13:33.253	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      host.odroidc2	2019-11-01 23:13:33.253	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
      host.odroidc2	2019-11-01 23:13:33.252	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      host.odroidc2	2019-11-01 23:13:33.252	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      host.odroidc2	2019-11-01 23:13:33.252	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      host.odroidc2	2019-11-01 23:13:33.252	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
      host.odroidc2	2019-11-01 23:13:33.252	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      host.odroidc2	2019-11-01 23:13:33.252	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
      host.odroidc2	2019-11-01 23:13:33.252	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
      host.odroidc2	2019-11-01 23:13:33.252	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
      host.odroidc2	2019-11-01 23:13:33.252	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
      host.odroidc2	2019-11-01 23:13:33.252	error	Caught by controller[0]: ^
      host.odroidc2	2019-11-01 23:13:33.251	error	Caught by controller[0]: throw e
      host.odroidc2	2019-11-01 23:13:33.251	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
      Deinstallation und anschließendes Neuinstallieren bringt auch keine Lösung.
      Ich kann unter Einstellungen auch nicht den USB-Port per DropDown auswählen, sondern muss manuelle "/dev/ttyUSB0" angeben.
      Bus 001 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
      Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
      Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      iobroker@odroidc2:~$ dmesg | grep tty
      [    0.000274] console [tty0] enabled
      [    0.595688] c81004c0.serial: ttyAML0 at MMIO 0xc81004c0 (irq = 14, base_baud = 1500000) is a meson_uart
      [    0.595724] console [ttyAML0] enabled
      [    8.492771] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
      [    9.667551] usb 1-1.1: cp210x converter now attached to ttyUSB0
      [   35.249408] eq3loop: created slave ttyS0
      [   55.380438] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
      [   55.380658] eq3loop: eq3loop_close_slave() ttyS0
      [   55.386401] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
      [   55.386566] eq3loop: eq3loop_close_slave() ttyS0
      [   55.399945] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
      Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, den Adapter wieder grün zu bekommen 🙂
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Odroid C2
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Armbian
      Node-Version: 10.17.0
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version: 6.11.3
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: https://www.pivccu.de/images/?dir=piVCCU
        arteck Developer Most Active @Allodo last edited by
        @Allodo lösche manuell den Ordner
        Und installiere den Adapter nochmal neu
            @arteck sagte in Zigbee-Adapter bleibt rot mit Node 10.17.0:
            SUPER!!!!!
            Das war's 🙂
            zigbee node10.17.0
