    5. {gelöst} Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer
    SOLVED {gelöst} Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer
    • Uli977
      Uli977 last edited by Uli977
      da ich Anfänger bin, benötige ich einige Denkanstöße.
      Ich möchte folgendes per Blocky programmieren.
      Wenn ich sage: "Alex, spiele WDR2 im Wohnzimmer" dann soll folgendes passieren
      • "Alexa, schalte Lautsprecher ein" - Szene ist bereits im Logitech HUB vorhanden und Alexa schaltet dann meine Szene entsprechend ein
      • "Alexa, verbinde Lautsprecher" - hab eine Bluetooth Adapter an meinen AV-Receiver angeschlossen, damit verbindet sie sich dann
      • "Alexa, spiele WDR2" - sie spielt dann WDR2 von TuneIn
      Heute muss ich diese drei Dinge alle hintereinander sagen..... das nervt.
      Perfekt wäre dann, wenn ich sagen würde "Alexa, spiele EinsLive im Wohnzimmer", dass sie dann die Aktionen durchführt, aber natürlich am Ende den Sender EinsLive spielt.
      Wie setze ich das am besten um?
      Danke für Eure Anregungen!
      haselchen J dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Uli977 last edited by
        @Uli977
        Ich hätte zu einer Routine in der App geraten.
        Aber wenn ich es richtig gesehen habe, dann kann man für die Routine dort kein Bluetooth auswählen.
        Bleibt vermutlich nur ein Script oder Blockly basteln und dann per Cloud/IOT in Alexa integrieren .
          Jan1 @Uli977 last edited by
          @Uli977
          Das geht schon, nur musst da ne Routine und ein Blockly dafür verknüpfen und Dir ein Befehl einfallen lassen den Alexa nicht von sich aus ausführen würde.
          "Alexa, spiele WDR im Wohnzimmer" wäre da eben recht ungünstig, da sie das dann direkt auf Echo macht. Mann kann hier aber auch tricksen und den DP im Alexa Adapter überwachen welcher den Radiostream anzeigt, wenn der z.B. dan auf WDR springt, könnte man mit nem Blockly die BT Verbindung und den Start der Anlage starten.
          Da gibt es wie immer mehrere Lösungen.
          • Uli977
            Det klingt ja alles total einfach für eine Anfänger wie mich 🙂
            Werde ich mal rangehen....
              @Uli977
              Ist es auch. Man muss eigentlich nur logisch an die Sache rangehen.
              Was will ich machen und welche DPs kann ich dafür missbrauchen. Dann einfach der gesprochenen Logik folgen und schon ist das Blockly fertig.
              Der Trick ist wirklich die gesprochene ne Logik bei dem Wunsch den man hat. Beispiel, ich will dass das Licht angeht, wenn es dunkel ist und jemand die Tür öffnet.
              Wenn Du jetzt das wenn durch falls ersetzt, hast schon exakt das gewünschte Blockly😎
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                @Jan1
                Perfekt erklärt . Dem ist nichts hinzuzufügen 😊
                • Uli977
                  Das erkläre ich euch später wie perfekt das erklärt war 😉
                    Jan1 @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    Ich bin Elektroniker und da denkst eben in der Logik. Hab aber auch schon gemerkt, dass das für andere oft nicht logisch klingt 😁
                    • haselchen
                      @Jan1
                      Ich bin auch kein Vollprofi beim Blockly .
                      Mir macht das Puzzlen einfach Spass 🙂
                      Und am Ende zu sehen, dass die Logik wohl stimmt, die man gepuzzled hat 😁
                        @haselchen
                        Da hast recht, nur blöd wirds wenn sich das Ding so gar nicht an die ausgedachte Logik hält. Sind eben auch ein paar Blöcke dabei, bei denen man ein paar Definitionen beachten muss. Aber genau so lernt man das eben am schnellsten.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                          @Uli977 sagte in Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer:
                          AV-Receiver
                          Was hast Du für einen AVR ?
                          Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Uli977
                            Uli977 @dslraser last edited by
                            @dslraser einen Rotel RSX-1057.
                            Alter Ding aber super Klang!
                            • dslraser
                              @Uli977
                              Okay, ich habe nur gefragt weil es für einige AVR auch Adapter gibt.
                              Bei meinem Denon AVR funktioniert das ganze schon von Haus aus so wie Du Dir das wünscht. Alexa, spiele NDR2 auf Denon. (über HEOS)
                              Dann bleiben Dir aber trotzdem die Möglichkeiten wie von @Jan1 geschrieben.
                              • Uli977
                                @dslraser ich probiere das heute Abend mal... bin selbst gespannt ob ich es hinbekomme
                                • sigi234
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                                  Learning by Doing
                                  Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Uli977
                                    Uli977 @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    Ich bekomme es nicht hin....
                                    Wenn Routine 02AlexaRadioRotel
                                    steuere/setze Wert activity:Lautsprecher auf 2
                                    Das will ich machen, aber ich stolpere gerade über die ganzen Bausteine.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by dslraser
                                      @Uli977
                                      Mathe Baustein, dann 1 (nicht 2) rein
                                      1 zum starten (das wird dann automatisch 2 im Adapter)
                                      0 zum stoppen/ausschalten
                                      das ist der Status
                                      https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/blob/master/README.md
                                      • Uli977
                                        @dslraser Alles klar, das hat schon einmal geklappt..... die Harmony Activity wird gestartet!
                                        • dslraser
                                          @Uli977
                                          ich habe meinen Beitrag oben ergänzt
                                          • Uli977
                                            @dslraser Danke!
                                            Und jetzt setze
                                            Music Provider auf WDR2
                                            alexa harmony iobroker
                                            4079
