    5. [gelöst] Hilfe, bei Fehler in Cronjob finden.. :-/
    • padrino
      padrino Most Active last edited by padrino
      kann mir jemand sagen, wie es bei diesem Blockly
      dazu kommen kann, dass um 21:22 an und aus geschaltet wird, wie im Log zu sehen (1)
      Wenn ich dann aber zum Testen (eben gemacht, da mir das Problem grade auffiel), die Zeit auf 21:50 stelle, klappt es ohne Probleme. Siehe Log (2)
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active last edited by
        Beim zweiten 'An' stoppst du den falschen Zyklus. Sehe sonst auf die Schnelle keinen Fehler.
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • padrino
          Cool, danke, ist mir echt nicht aufgefallen!
          Werde das mal ändern und beobachten.
          Obwohl es mir auf die Schnelle das Fehlverhalten nicht erklärt... aber wer weiß, fix ist erstmal fix. 😉
          • padrino
            padrino Most Active @Dr. Bakterius last edited by
            @Dr-Bakterius
            So, jetzt hab ich auch verstanden, was durch den Fehler passiert und das führt (logisch) genau zu meinem Problem. 😌
            Danke nochmal.
            Mit Abstand zu einem Thema sieht man oft besser was los ist, weil man nicht nur das sieht was man erwartet. 😃
            • Dr. Bakterius
              @padrino sagte in [gelöst] Hilfe, bei Fehler in Cronjob finden.. 😕:
              Entweder das, oder weil man selbst schon diesen Fehler gemacht hat. 😁
