    5. [gelöst] Blockly Skript Benachrichtigung Pushover
    • Schotter
      Schotter last edited by Schotter
      Hallo ins Forum,
      versuche nun mich in Blockly einzuarbeiten und bekomme das Skript nicht zum Laufen.
      Was soll es können:
      Wenn CO2 Wert über 500 ppm dann Nachricht an Pushover.
      Die Nachricht dann alle x Stunden neu versenden wenn der Wert wieder über 500 ppm ist.
      Die Werte kommen über den Datenpunkt Netatmo CO2 Wert.
      Vielleicht kann mir jemand Hilfestellung geben?
      • kxn
        kxn last edited by kxn
        Kommt dein Wert CO² mit "500" an oder hat der eine endung z.B. 500 ppm?
        Das ist wichtig weil Blockly genau mit dem Wert arbeitet der ankommt.
        Noch ein Tipp: wenn du ein Skript neu anfängst geh Schritt für Schritt vor. Lass erstmal die Meldung richtig ankommen bevor du das mit der Zeit machst. So geht auch die Fehlersuche einfacher.
        Du kannst dir Werte auch in dein Infofenster "Debug" senden.
        Schotter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Schotter
          Schotter @kxn last edited by
          @kxn Da steht schon ppm als Einheit, der Wert des Datenpunktes ist doch aber eine Zahl, da wird doch die Einheit (°C, % etc.) nicht mit übernommen. Bin ich da falsch?
          • kxn
            kxn last edited by
            Das kommt eben darauf an was es anzeigt wenn die Daten reinkommen.
            Mach mal den Test mit Debug wie in meinem Beislpiel.
            Kommt die Zahl als "500 ppm" rein sucht er nach dieser und ignoriert zb. "500ppm" oder "500"
            • Schotter
              @kxn
              Wie ich geschrieben habe, kommt die Ausgabe: script.js.Pushover.Test: 1217, also eine reine Zahl.
              kxn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • kxn
                kxn @Schotter last edited by kxn
                @Schotter
                Lass dein "Gesendet" einfach weg.
                Jedes mal wenn dein Wert über 500 ist sendet er eine Nachricht. Das sagtst du ja mit dem "wurde geändert" statement.
                • Schotter
                  So nun bin ich selbst drauf gekommen:
                  • Eigenen Datenpunkt angelegt (hier: CO2 Schlafzimmer true/false)
                  Nun wird geprüft ob:
                  Bedingungen:
                  • Zeit zwischen 07:00 und 22:00 Uhr
                  • Wert > 800 ppm (Wert als Zahl vom State Netatmo)
                  • Datenpunkt CO2 Schafzimmer auf wahr
                  Dann geht die Pushover Nachricht raus, nach dem Versenden geht der Datenpunkt (CO2 Schlafzimmer auf false)
                  Erst nach 180 Minuten schaltet er wieder auf wahr und Nachricht wird erneut gesendet, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
                  • Schotter
                    Wie kann ich den Fred auf gelöst stellen?
                    • BBTown
                      BBTown @Schotter last edited by
                      @Schotter
                      Indem Du die richtige Antwort (kommt wohl von dir selbst) als "Lösung" kennzeichnest
                      Und/Oder Du im Titel deines ersten Post manuell ein "[gelöst]" (ohne " ") voranstellst
                        paul53 @Schotter last edited by
                        @Schotter sagte:
                        Anstelle von
                        und gesendet = falsch
                        verwende
                        und nicht gesendet
                        oder initialisiere die Variable gesendet bei Skriptstart auf falsch.
                          @Schotter sagte:
                          Was passiert, wenn innerhalb der 180 Minuten das Skript / die Instanz / ioBroker neu gestartet wird ?
                          • Schotter
                            Schotter @paul53 last edited by
                            @paul53 Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich denke mal, dann geht alles wieder von vorn los, ab dem Startzeitpunkt. Da mein Pi aber 7/24 läuft, kommt das selten vor. Habe den Fall, bisher, noch nicht gehabt.
                            1337
