    5. Hue Skript Idee?
    Hue Skript Idee?
      freaktech last edited by
      Hi Leute!
      Muss mal meiner Frau einen Wunsch erfüllen.
      Die Kids schalten Imme rim Esszimmer das Licht nicht aus.
      Hue Deckenlampe mit Funktaster in der Wand an Hue Bridge.
      Die Idee?
      prüfe alle 15 Minuten mittels eines Hue Bewegungsmelder ob noch wer im Raum
      ansonsten schalte aus
      dazu müsst ich dort halt nen Bewegungsmelder installieren.
      wie müsst den so ein Skript dann aussehen?
      Es müsste ja nach der letzten Bewegung erkannt des Hue Melders (presence = true)
      dann ein timer laufen der bei erneuter Bewegung immer redetet wird
      falls er ablest dann Kommando aus an Hue Deckenlampe
      lg
      tom
      paul53 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @freaktech last edited by paul53
        @freaktech sagte:
        // IDs eintragen !
        const idBWM = '...';
        const idLicht = '...';
        var timer = null;
        on(idBWM, function(dp) {
           if(dp.state.val) clearTimeout(timer);
           else {
              timer = setTimeout(function() {
                 setState(idLicht, false);
              }, 900000); // 15 Minuten
        • BBTown
          BBTown @freaktech last edited by BBTown
          @freaktech
          in Blockly könnte dies zum Ziel führen.
          Nachtrag:
          In dem obigen Beispiel fehlt das Stoppen des 2. Timers.
          Weiter unten ist es korrekt
            danke
            das blocky kapier ich fast
            der wechselt also immer zwischen 2 Timern bei jeder Bewegungsänderung
            das werd ich mal testen
            lg
            tom
            • BBTown
              @freaktech
              Mein Ansatz war:
              Lampe wird eingeschaltet ... und nach 15 Minuten ausgeschaltet
              Sollte innerhalb dieser 15 Minuten jedoch Bewegung erkannt werden, dann wird nach jeder Bewegungserkennung der timer zurückgesetzt und somit wird das Licht 15 Minuten nach der letzten erkannten Bewegung ausgeschaltet.
                ja hört sich vernünftig an 🙂
                • dbweb
                  dbweb last edited by
                  Du kannst auch den Zeitpunkt der letzten Änderung auslesen, also "wann war die letzte Bewegung".
                  Damit könntest du vom Bewegungssensor ausgehen:
                  Wenn Bewegung, prüfe in 15 minuten ob noch Bewegunung war, sonst schalte aus.
                  Kenn mich in Blockly nicht aus aber mit js wäre das sehr kurz und knapp.
                  • BBTown
                    @freaktech
                    Du könntest es auch so versuchen
                    Dann würde zusätzlich bei erkannter Bewegung in der Dunkelheit und derzeit ausgeschaltetem Licht, das Licht eingeschaltet, und automatisch nach 2 Minuten wieder ausgeschaltet werden.
                    Aber Vorsicht, bei erneuter Bewegung innerhalb dieser 2 Minuten würde der 15 Minuten timer nun starten.
                    Am besten Du spielst mit den Zeiten ein wenig rum 😎
                      hallo
                      ich teste gerade, leider schaltest er immer nach 4 Minuten ab auch wenn Bewegung erkannt wurde ?!!?
                        <variables>
                          <variable type="undefined" id="LampeAus">LampeAus</variable>
                          <variable type="undefined" id="LampeAus2">LampeAus2</variable>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="jKGzmF9.YaF(fmPo.mWx" x="63" y="13">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="rn?qw-/+i|2Jh99JvM9M">
                              <field name="oid">hue.0.Philips_hue.Esszimmer.on</field>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="|/ueUjoWt{]4.D0f[L$Q">
                              <field name="NAME">LampeAus</field>
                              <field name="DELAY">4</field>
                                <block type="control" id="%z*U]3{!$Ksy$0L^tH7e">
                                  <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Esszimmer.on</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="2E*zc|^Ar}dVf0$XU!^A">
                            <block type="on_ext" id="0`-J$f?33TiL-|:`;vlh">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="9!]VeQ58J/C`#T_{W+%d">
                                  <field name="oid">hue.0.Philips_hue.Esszimmer-Bewegungsmelder.presence</field>
                                <block type="controls_if" id="xkh=:-W/BJjc%v@JsMpW">
                                    <block type="logic_compare" id="B,rVf8CcnOQCce$k;`@!">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                        <block type="get_value" id="?{.]rGva`*gM(e8k}d!l">
                                        <block type="logic_boolean" id="gRCG[Fwd9Yr^NB~~AS]7">
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="V4r[%^60xRf.)CLys]`3">
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="tozQwH0qZ=hacI#!eO@N">
                                          <field name="NAME">LampeAus2</field>
                                            <block type="control" id="Vj|9Ji{#y;/af9zmvXIX">
                                                <block type="logic_boolean" id="4/TLV6wl%dRGh8zbBA)R">
                      hab ich was falsch nachgebaut?
                      • BBTown
                        @freaktech
                        Du musst bei erkannter Bewegung den Timer "LampeAus2" auch stoppen
                          freaktech last edited by freaktech
                          ?!? checke ich grad nicht wo
                            • BBTown
                              @freaktech
                              47dbf8b9-eee9-4a58-9da6-96b562235272-grafik.png 87417a6b-0fb6-4dab-8db8-1a6d4763ddb6-grafik.png
                              Vielleicht ist es mit den längeren "Timer-Beschreibunsgtexten" besser nachzuvollziehen?!
                                irgendwie klappt das nicht
                                kam grad ins Esszimmer, setzte mich und nach 1 Min war ich im dunklen.
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <value name="OID0">
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="|$n%j6|VV_$z}k%#*K4E">
                                            <field name="DELAY">25</field>
                                        <value name="OID0">
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="z~~7HGim(:=9$A++YR$n">
                                Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @freaktech last edited by
                                  @freaktech sagte in Hue Skript Idee?:
                                  Kann aber nicht an diesem Skript liegen. Da schaltet es erst nach frühestens 25 Minuten aus. Ich hatte früher auch immer wieder Probleme mit Hue. Bei mir wurden einzelnen Birnen etwa eine Minute nach dem Ausschalten wieder eingeschaltet. Jetzt ist bei Aus der Strom weg und alles passt. 🙂
                                    freaktech @Dr. Bakterius last edited by
                                    @Dr-Bakterius
                                    vorher war natürlich meine Frau schon im Esszimmer
                                    als ich in den räum kam
                                    müsste der BWM sicher geschalten haben
                                    daher versteh ich nicht wieso ich nach 1 Min sitzen im dunklen war.
                                    Dr. Bakterius BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Dr. Bakterius
                                      @freaktech Warum war deine Frau "natürlich" schon im Zimmer? Wer kann das wissen?
                                      Du müsstest mal prüfen ob der BWM wirklich auf die Bewegung reagiert hat und ioBroker das auch registriert hat. Bau doch mal ein paar Debug-Blöcke ein, dann kannst du das leicht nach verfolgen.
                                      • BBTown
                                        @freaktech
                                        Da es sich sowohl um eine HUE Lampe als auch um einen HUE Bewegungsmelder handelt, hast Du bei der Einrichtung des HUE Bewegungsmelders in einer HUE App womöglich eine Verbindung zwischen diesen beiden hergstellt?!
                                        Schau mal in den Einstellungen der/einer HUE App ob dort 1 Minute für das Ausschalten voreingestellt ist. Am besten Du löst die Verbindung oder aber stellst diese auf einen höhren Wert als 25min
                                        • U
                                          Ullallalla last edited by
                                          Wenn es ein Hue-Bewegungsmelder ist: Gibt es einen Grund, warum Du den Sensor nicht einfach in der Hue-App konfigurierst?
                                          Unter Zubehör einrichten kannst Du das Verhalten einstellen: Wann der Sensor im Raum schalten soll, welche Farbe und wie lange (sogar getrennte Modi für Tag und Nacht).
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Ullallalla last edited by
                                            @Ullallalla
                                            Diese speziellen Konstellationen kannst Du mit der App nicht lösen.
                                            Blockly ist da schon richtig.
                                            1625
