    3. Tester
    4. Test Adapter tino v0.1.x Latest
    • bowao
      bowao Developer last edited by Jey Cee
      Aktuelle Test Version 0.1.1
      Veröffentlichungsdatum 01.11.2019
      Github Link https://github.com/bowao/ioBroker.tino
      Der TiNo Adapter unterstützt nun neben der ursprünglichen v1.x auch die komplett überarbeitete Protokollversion der neuen TiNo Firmware v2.x.
      Die entsprechende Protokoll-Version wird automatisch anhand der empfangen Daten erkannt.
      Der Automatische Anlernmodus wird jetzt nach 10 Minuten beendet und kann bei Bedarf über den Datenpunkt info.learningMode für weiter 10 Minuten erneut aktiviert werden.
      Unterstützt den Compact Mode. Getestet mit js-controller v2.0.39
      Jetzt in Version 0.1.1 im latest repository
      TiNo (TIny NOde) ist ein Batteriebetriebener universeller mini Funksensor.
      Ein Open Source Projekt von nurazur.
      Projekt-Seite: https://nurazur.wordpress.com/
      Github: https://github.com/nurazur/TiNo
        Muchul @bowao last edited by
        Hallo bowao,
        ich habe mir gerade zwei TiNo HP bestellt, mit USB Adapter.
        Ich habe Iobroker unter Proxmox als vm laufen.
        Ich hoffe das wird unterstützt?
          Muchul last edited by
          So ich habe eine TuNo's bekommen und im Proxmox auch durchgereicht.
          Datenpunkte wurden angelegt.
          Beim test habe ich auch Daten erhalten.
          Da ich meinen Briefkasten überwachen will, mußte ich den TiNo noch konfigurieren.
          Das hat dann auch geklappt.
          Unter Windows sehe ich im Tool auch das daten gesendet und empfangen werden, über beide pins.
          In iobroker sehe ich aber gar nichts.
          Es wird gemeldet das das Gateway verbunden ist.
          Es gibt aber nur einen info ordner.
          Im debug log sehe ich auch das das lernen aktiviert ist, aber nichts kommt an.
          Kann es sein das der ftdi nicht sauber durchgereicht wird?
          Irgend ein Tipp für mich?
          bowao 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • bowao
            bowao Developer @Muchul last edited by
            Das Problem wurde im Hardware Entwicklungs-Forum unter:
            https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/3669-entwicklung-temperatur-funk-sensor/?postID=456225#post456225
            mit Muchul untersucht und behoben.
            Das ursprüngliche Problem war, das die serielle Schnittstelle nicht richtig eingestellt war.
            Im weiteren Verlauf hat sich zusätzlich herausgestellt, das die Interrupt-Erkennung für die TiNo Protokoll Version 2 im ioBroker-Adapter nicht korrekt funktionierte.
            Das Problem ist bereits in der Adapter Version 1.0.1 behoben.
            Da aktuell ein Problem mit dem Travis-CI-Testing unter osx für die node.js Versionen 12 und 14 besteht, ist diese erst mal nur über das o.a. Github Repository verfügbar.
            31.7k
            79.9k
            funksensoren
