    5. Nanoleafs reagieren nicht auf Zigbee switch
      sochin67 last edited by sochin67
      ich möchte mit einem Zigbee switch (Aqara) ein Set von Nanoleaf Light Panels mit einfachem Klick einschalten und mit Doppelklick wieder ausschalten.
      Wenn ich mir den Datenpunkt "Power State" anschaue und den Taster einmal drücke, schaltet er auch brav von "False" auf "True" - aber leider nach zwei Sekunden automatisch wieder zurück auf "False". Und die Nanoleafs reagieren überhaupt nicht.
      Hat jemand eine Idee?
      Betreibe den CC2531 Zigbee stick an einem Raspi 4.
      Mein Script sieht so aus:
      Vielen Dank!
      Tom
        sochin67 @sochin67 last edited by sochin67
        @Stormbringer : Vielleicht hast Du eine Idee, was ich hier falsch mache?
        Könnte die Tatsache, dass parallel die Nanoleaf App auf meinem Smartphone läuft, dafür verantortlich sein? Könnte diese evtl. einen über ioBroker geänderten Status automatisch wieder überschreiben?
        Vielen Dank!
        Tom
        • Asgothian
          Asgothian Developer @sochin67 last edited by
          @sochin67
          Bevor du da im Script buddelst, musst du sicher stellen das du die Nanoleafs über den Datenpunkt steuern kannst, sprich das sie an gehen (und bleiben) wenn du den power state auf true setzt.
          Funktioniert das nicht dann gibt es Probleme in der Kommunikation mit den Nanoleafs.
          Danach:
          • ich wuerde 2 Subscriptions setzen (2x den falls Objekt Baustein)
          • ich wuerde auf "click event" (double click event im 2. Baustein) sowie "Größer als vorher" triggern lassen, dann kann das "falls" entfallen
          A.
            sochin67 @Asgothian last edited by sochin67
            @Asgothian: Vielen Dank für Deine Antwort!
            Sorry - ich war etwas verwirrt - ich nutze dazu natürlich den Nanoleaf Adapter und nicht den Zigbee Adapter 🙄
            Ich kann bestätigen, dass der Datenpunkt sich auch dann selbständig zurücksetzt, wenn ich ihn direkt in ioBroker/Objekte editiere. Er übernimmt zuerst die Änderung, dann wird der Eintrag kurz rot und ändert sich anschließend wieder zurück.
            Das wäre dann also Deiner Meinung nach wahrscheinlich auf Verbindungsprobleme zurückzuführen, oder?
            Dann werde ich wohl nochmal die Einstellungen das Adapters durchgehen...
            Vielen Dank!!
              @sochin67 Problem gelöst mit Adapter-Neustart...
              blockly cc2531 nanoleaf
