    3. Entwicklung
    4. select vorauswahl index_m
    • dbweb
      dbweb last edited by dbweb
      Ich fülle ein Select nach einem Request mittels jquery:
      response.vehicles.vehicles.forEach(vehicle => {
      let option = $('<option>',{id:vehicle.id_s})
          .text(vehicle.display_name + '(' + vehicle.vin + ')');
      $('#vehicle_id_s').append(option);
      $("#vehicle_id_s option:first").prop("selected", "selected");
      Das auswählen der 1. Option klappt aber leider nicht. Vermute dass das mit materialize zusammenhängt, kenne mich aber damit so gar nicht aus.
      Habe auch schon diverse tipps ausprobiert:
      $("#vehicle_id_s").formSelect() ;
      --> $(...).formSelect is not a function
      $("#vehicle_id_s").material_select();
      --> $(...).material_select is not a function
      M.updateTextFields();
      --> verändert nichts
      M.FormSelect.init('#vehicle_id_s');
      Komme da nicht mehr weiter, doofes kleines Detail.. Könnt ihr mir evtl. aushelfen?
      Das ganze wäre auch auf git:
      https://github.com/dbweb-ch/iobroker.tesla-motors/blob/master/admin/custom_m.html
      thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • thewhobox
        thewhobox @dbweb last edited by thewhobox
        @dbweb Hey,
        probiere es mal hier mit:
        $("#vehicle_id_s").val($("#vehicle_id_s option:first").val());
        oder falls das nicht funktioniert (glaub du setzt die value vom option nicht) sollte das gehen:
        $("#vehicle_id_s")[0].selectedIndex = 0;
        • Jey Cee
          Kann es sein das folgendes Zutrifft:
          /* jQuery Method Calls
              You can still use the old jQuery plugin method calls.
              But you won't be able to access instance properties.
              $('select').formSelect('methodName');
              $('select').formSelect('methodName', paramName);
          • dbweb
            Ou mist, klar setz ich nicht die val der option, sondern fälschlicherweise die id. Am falschen Ort nach dem Fehler gesucht, danke!
            • blauholsten
              Probier ggf das...
              const elems = document.querySelectorAll('#vehicle_id_s');
              let instance = M.FormSelect.init(elems);
              • dbweb
                Danke, ist schon gelöst, commited, gepushed und installiert 😉
                War bloss das problem, dass ich statt "value" die id der option gesetzt hatte. Mit
                klappts dann auch so...
                select vorauswahl
