    4. Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine
    • Meddatzk
      Meddatzk last edited by
      ich habe mir ein paar SP111 bestellt. Diese scheinen aber ein neues Board verbaut zu haben so das ich nicht sagen kann wo IO0 und GND ist. Ich würde diese gerne mit Tasmota flashen. Kann dies einer von den Profis sagen wo hier GND und IO0 ist?
      Danke schonmal!
      coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • coyote
        coyote Most Active @Meddatzk last edited by
        @Meddatzk warum nicht OTA flashen, hab ich gerade gemacht. Geht super schnell und ohne löten und auseinander bauen
        Meddatzk AxelF1977 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Meddatzk
          Meddatzk @coyote last edited by
          @coyote hast du es mit der Version geschafft? Habe es nur mit den alten geschafft. Dann muss ich es nochmal versuchen
          coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • coyote
            @Meddatzk ich schaue nachher mal auf die Platine. Aber die sind heute geliefert worden, denke ist die neueste Version
            • E
              ecki945 @coyote last edited by
              Ich konnte die gosund die ich vor ca. 4 wochen erhalten habe auch mit der von der Heise vorgestellten Lösung flashen ohne das Teil zu öffnen.
              • coyote
                @Meddatzk gerade mal aufgeschraubt, ist auch die v1.1 und ging ohne Probleme
                  thgorjup last edited by thgorjup
                  Hallo, TX1 ist GPI0 und muss somit mit GND (erster Pin oben) verbunden werden.
                  [Flasher Bild gelöscht, weil Marktplatz-Regel dagegen spricht]
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @thgorjup last edited by
                    @thgorjup sagte in Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine:
                    Ich habe dafür auch einen Flasher konstruiert. Einfach aufstecken und flashen. Bei Bedarf bei mir melden.
                    *Die Angabe vom Preis ist verpflichtend, siehe Marktplatz Regeln.
                      claus1993 last edited by
                      Die Beschreibung bei Heise bezüglich OTA flashen bezieht sich auf eine Raspberry Pi. Da ich keine Pi besitze und mir nur deswegen auch keine kaufen möchte, meine Frage ob ich das flashen auch mit einem Linux PC machen kann.
                      Wenn Ja; passt dann die Beschreibung bei Heise noch oder muss ich irgendetwas beachten.
                        superwinni2 last edited by
                        Habe es ebenfalls erfolgreich geschafft die V1.1 Platine via OTA zu flashen.
                        Was muss ich im Tasmota einstellen, damit die Spannungswerte etc. angezeigt werden?
                        Aktuell ist bei mir überall 0.
                        Danke und Gruß
                        Patrick
                          steimi last edited by
                          alsn Template folgendes einstellen und neu starten
                          {"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                          Tilimanka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            ecki945 last edited by ecki945
                            und natürlich die Kalibrierung von Spannung, Strom oder Leistung ausführen, dass da nicht nur Mondwerte stehen.
                            Hier der Link zum Wiki von Tasmota für die SP111 V1.1
                            Klick mich
                            • 1
                              187nitro last edited by
                              ich habe mir ein 4er Pack der Gosund SP 111 gekauft. Dort waren alle mit der Platine 1.1 enthalten. OTA ging ohne Probleme. Ich habe mir ein 2er Pack nachbestellt. Ebenfalls 1.1 Platine. Es funktionierte nichts.
                              Nach dem OTA (ist wohl nicht durchgelaufen, aber auch keine Fehler) leuchtet die SP 111 nur noch ganz ganz kurz blau beim Einstecken. Dann nichts mehr.
                              Aufgemacht und mit ESPEasy geflasht. Kein Erfolg. Mit NodeMCU geflasht. Alles wurde wohl korrekt übertragen usw. Die Steckdose bleibt so gut wie tot. Nicht mal mehr der Eingebaute Knopf zeigt eine Reaktion. Strom ist dauerhaft auf der Steckdose. 2. Steckdose genau das gleiche Problem.
                              Kann ich die Steckdosen irgendwie resetten oder wieder zum Leben erwecken?
                              H Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                homecineplexx @187nitro last edited by
                                @187nitro said in Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine:
                                ich hab das selbe Problem bei den Blitzwolf SHP8 und weiß ned weiter
                                1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @187nitro last edited by
                                  @187nitro
                                  Welche Tasmota Version hast du aufgespielt.
                                  • 1
                                    187nitro @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser
                                    Die 7.1.1 habe ich heute versucht zu flashen. 7.0.0.3 ging aber auch nicht (diese haben die 4 gehenden aber auch bekommen).
                                    Ich habe eben nochmal alles per esptool ohne GUI gemacht und vorher mit "erase_flash" alles gelöscht. Danach nochmal mit "write_flash" geflasht und siehe da eben kam die Steckdose und ich konnte per WLAN verbinden.
                                    Die zweite probiere ich gleich.
                                    • 1
                                      187nitro @homecineplexx last edited by
                                      @homecineplexx
                                      Ich hatte irgendwo gelesen, dass man zuerst komplett den Flash leeren soll.
                                      Ich hatte zwar beim ESPTool (bei der GUI) Flash löschen angehakt, jedoch schien das nicht funktioniert zu haben. Mit dem esptool.py hat es geklappt.
                                      P.S. Zweite Steckdose funktioniert jetzt auch 🙂
                                      • AxelF1977
                                        AxelF1977 @coyote last edited by
                                        @coyote sagte in Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine:
                                        Wie geil, ich wusste bisher nicht dass das geht. Habe hier schon ewig 2 SP111 zu liegen, und habe die nie geflasht, weil ich dachte dafür muss ich löten. Nun haben beide, nach dem Tipp, Tasmota drauf.
                                        DANKE!
                                          @homecineplexx
                                          danke für die info
                                          werd ich heute oder morgen gleich mal versuchen
                                          muss man bei erase_flash den Port gar nicht angeben?
                                          • 1
                                            @homecineplexx
                                            Nein. Den Port habe ich niemals angegeben. Der sucht sich scheinbar automatisch den Port (wahrscheinlich, wenn es nur einen zur Auswahl gibt).
                                            Noch eine Sache: Bei beiden Steckdosen musste ich nach jedem Befehl z.B. erase_flash oder flash_id oder auch write_flash den FTDI Adapter ziehen und neueinstecken. Die Steckdoses haben nach einem Befehl weitere verweigert (Keine Verbindung mehr angenommen). Ob das normal ist/war keine Ahnung.
                                            Nachdem dieses esptool.py installiert wurde über PIP wird dies wohl auch per exe gestartet. Die exe, die beim ESDEasy dabei ist scheint auch eine andere zu sein. Also die über PIP nutzen.
                                            Konkret ausgeführt:
                                            esptool.exe erase_flash
                                            esptool.exe write_flash 0x00000 tasmota-basic.bin
                                            H T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            sp111 gosund tasmota
                                            15
                                            28
                                            7182
