    5. Wert in Homematic SV schreiben
    • TG70
      TG70 Forum Testing last edited by
      Hallo, ich habe versucht über Blockly einen Wert in eine Homematic Systemvariable zu schreiben.
      Siehe im Screenshot... hier nehme ich zwei Werte aus der Netatmo und möchte diese einmal am Tag 23:59 in die entsprechende SV schreiben. Aber irgendwie schreibt er mir diesen Wert wohl nicht nur um 23:59 dahin. Siehe zweiter Screenshot!
        paul53 @TG70 last edited by
        @TG70 sagte:
        Der Block "binde" ist ein Trigger, deshalb verwende stattdessen den Block "steuere".
        • TG70
          Super... Vielen lieben DANK ... funktioniert!
          Hätte noch eine Frage. Ich habe einen Homematic Stromzähler, der getauscht wurde und jetzt der Zählerstand
          nicht mehr stimmt. Wie kann ich einen Wert in ein Homematic Gerät schreiben??
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @TG70 last edited by
            @TG70 sagte in Wert in Homematic SV schreiben:
            Wo stimmt der Zählerstand nicht? In ioBroker Vis oder in der CCU?
            • TG70
              Der Zählerstand stimmt schon in der CCU nicht.
              • sigi234
                Na dann musst du es auch in der CCU ändern. Welches Gerät?
                • TG70
                  Melde mich heute Abend, wenn ich Zugriff auf die CCU Geräte habe... DANKE schon mal
                  • TG70
                    So - es handelt sich um folgendes Gerät in der Homematic:
                    HM-ES-TX-WM Ch:1 >> dieser wird mir in den Favoriten angezeigt.
                    Energie-Zähler Gerät xxxx Wh >> hier wäre es schön wenn man den Zählerstand des Zähler hätte? Oder ist das ein Gedankenfehler??
                    • sigi234
                      @TG70
                      Was wird unter Geräte angezeigt
                      • TG70
                        Meinst du unter Status/Geräte oder Einstellungen/Geräte
                        • sigi234
                          @TG70
                          beides
                          • TG70
                            • sigi234
                              @TG70
                              Ok, jetzt verstehe ich aber noch immer nicht was du eigentlich willst.
                              • TG70
                                Hihi OK - hab mich auch nicht wirklich gut ausgedrückt, wenn ich das oben nochmal lese.
                                Eigentlich möchte ich nur einen Wert der mir genau den Zählerstand vom Hausanschlusszähler anzeigt in kWh.
                                Daher war meine Überlegung in das og Gerät diese Wert zu schreiben.
                                • sigi234
                                  Ist das der Wh Wert mit xxxxxxxxxxxx - Energiezähler Gerät?
                                  TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • TG70
                                    TG70 Forum Testing @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Wert in Homematic SV schreiben:
                                    Genau das ist der Wert vom Engergiezähler direkt in Wh
                                    835
